Nueva instalación aislada en Galicia
Hola a todos. Estoy planteando una instalación aislada para un compañero y me gustaría que me dieseis vuestra opinión. Los consumos previstos serían:
Bombillas: 10 unidades x 2 horas x 20 Wattios (100%) = 400 Wh
Televisión: 1 unidad x 5 h x 70 W (100%) = 350 Wh
Ordenador portátil: 2,5 h x 60 W (100%) = 150 Wh
Nevera: 24 h x 200 W (50%) = 2400 Wh
Microondas: 0,5 h x 800 W (100%) = 400 Wh
Total.....................3700 wh
Y una de las posibilidades de equipamiento sería:
8 paneles Jinko 330w poli
1 inversor Inversor Axpert VMIII 5kw 48v
4 baterías Pylontech 2.4 kwh 48v
Según el uso que se vaya dando en el futuro a la casa, se prevé tener un generador y tambien posibilidades de ampliar placa y/o batería.
Espero opiniones y sugerencias.
Re: Nueva instalación aislada en Galicia
A no ser que ese frigo sea tipo americano de dos puertas o uno muy poco eficiente, es demasiado consumo.
Con unos 1000wh para algo moderno es suficiente.
Pienso que con estos consumos "ademas, corregidos a 2,3kwh/dia", y disponiendo de un grupo para los dias lluviosos, tendria bastante con 2 de estas baterias.
Con litio, no es igual que plomo, siempre se puede ampliar si necesario.
8 placas de 330w, daran 55Ah de carga max, esta bien para estas baterias.
Y si tiene dudas con la nevera, un medidor de consumo electrico cuesta poco. (10€)
Diciembre y enero vas a ir muy justo, parece alto el consumo de ese frigo. Algún día ten en cuenta que vas a cosechar solo 1kwh, y la mitad se lo lleva el híbrido en autoconsumo. Necesitarás un grupo de apoyo para días puntuales (o apagar la nevera). Estoy cerca de ti, y con 1800wp tuve algunos días de menos de 0.8 kwh este invierno, paneles con doble orientación y 30 grados de Inclinación
Sí, el consumo de la nevera está sobredimensionado a propósito. Tengo claro que los días malos la cosecha es prácticamente nula, pero para eso también ayuda el disponer de más autonomía. De todos modos no va a ser vivienda habitual y menos en invierno, por lo que pienso que con la ayuda de un generador pueden tirar unos años. Si se utiliza como vivienda habitual creo que ya habría que pensar en aumentar placas y algo de litio.
Voy a considerar el poner 3 pylontech de inicio y ver cómo se comporta el sistema. Como bien decís, se pueden añadir posteriormente más kwh si fuesen necesarios. Se lo comentaré a ver si les parece bien, al fin y al cabo yo le ayudo desde mi humilde experiencia de mi instalación de autoconsumo, que es una filosofía bastante distinta de la aislada.
En cuanto al inversor, algo que comentar, alguna otra opción?
Para ese perfil de instalación encaja mejor el 24V 3000 desde luego, se abarata el total y el autoconsumo del aparato es menor.
Hay baterías litio a 24v?
Comerciales aquí no he visto, pero en aliexpress si que hay de varios voltajes, seguro que se pueden poner para que den 24V
diter
Si las hay comerciales generalmente de la marca Victron los precios son muy elevados.
https://www.merkasol.com/epages/6238...roducts/bat198
