Resultados 1 al 7 de 7
    jdiazromero está desconectado Forero
    ago 2017
    alicante
    Predeterminado Problema instalacion
    Buenas. Llevamos varios días sin sol. He tenido que poner el grupo de forma repetida en mi instalación aislanda. El caso es que está noche se me ha ido la luz. El inversor indica inverter pero no da luz a la vivienda. Creo que puede ser el fusible NH que ha petado. Me pilla festivo en Alicante . Voy intentar en Murcia buscar uno. El caso es que enciendo el grupo y no da luz a la vivienda. Esto es así? Aunque este fundido el fusible no tendría que tener luz a través del inversor al encender el grupo¿
    Los datos es inversor cargador Vitron de 3 kW.
    Espero que no sea más grave. El fusible parece que da continuidad entre bornes con el polímero pero le ha saltado el piloto rojo. Creo que es la señal de fundido.
    Por favor alguien se le ocurre que puede haber pasado. ¿
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    Predeterminado Re: Problema instalacion
    Si el fusible ha cascado no deberías ver ninguna luz en el Victron. Que fallo de leds te da?
    ago 2017
    alicante
    Buenas. He cambiado el fusible NH y efectivamente no era. Me ha tocado ir Murcia porque es festivo en Alicante. No veas la papeleta.
    El inversor tiene la luz de inverter encendida pero no da luz a la vivienda.
    Que puede ser?
    Algún fusible del inversor ?
    ago 2017
    alicante
    Es decir no hay ninguna luz de fallo. Solo la luz de inverter encendida sin dar luz
    ¿Tiene algo enchufado? si no hay nada, entra en modo ahorro. Conecta una bombilla de las de antes, bien gorda y sin pasar por el resto de cableado, a ver si tienes algo desconectado.
    ago 2017
    alicante
    La instalación dejo de funcionar de repente. Iba perfectamente y se paró. Yo me inclino por algún fusible.
    Loco está desconectado Forero Junior
    abr 2019
    Murcia
    Buenas,a mí me pasó algo parecido y fue un fusible interno del inversor pero al conectarlo me daba una luz roja con un pitido y el número de error en pantalla,mira a ver si hay número de error.
