Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 42 de 42
  1. #26
    abr 2009
    Predeterminado Re: Dimensionamiento instalación paralela a 24v
    Las maderas que has puesto, van a ceder, no tienen la suficiente fuerza, por el tiempo.....van a doblar y dejarán de hacer su trabajo para el cual las has puesto.
    Siento decirtelo, ja ja.
  2. #27
    may 2014
    Madrid, Spain
    Me puede el "ansia", no quería esperar a comprar pletinas de hierro.... Jajaja.
    En cuanto se doblen las cambio por hierro, no me preocupa, pero quería sujetarlas cuanto antes para que no se deformen.
    Que opináis del instalar un desconectador o el fusible rearmable que puse antes?
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
  3. #28
    Lo que se puede quemar es el regulador del hibrido. (si esta en uso y en carga a este momento)
    Pero si salta a 200A (200A x 24v = 4,8kwh) es que pasa algo (igual pasaria con tu fusible azul).
    Ahora si tienes duda en la calidad del artilugio, lo colocas de noche, y pones consumos a "tuti plen" .
    El "desconectador" sirve cuando quieres hacer una maniobra, o un mantenimiento. No es necesario pero practico.
    Soltar un puente de la bateria, tampoco cuesta tanto tiempo.
  4. #29
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Cita Iniciado por ministropepon Ver mensaje
    ¿En qué situación se utiliza el corte en baterías? En teoría nunca tiene que estar el híbrido funcionando sin baterías porque podría quemarse, no?
    Tengo un fusible re-armable de 200a como este sin usar:
    Archivo adjunto 20302
    Pero mi miedo es si generará más resistencia que productividad... He puesto cable de 35mm2 para evitar al máximo la caída de tensión y resistencia.
    ¿qué opináis?
    Hace tiempo lei que esos fusibles eran muy malos,alguien los utilizo y le dieron muy mal resultado
  5. #30
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    El hibrido lleva un fusible interno de 200A en el positivo. Es lo ultimo que saltaria en caso de catastrofe interna inminente.
    Hay que desmontar medio hibrido para cambiarlo.
    O sea que si pone algun fusible en esos cables de 35mm que sea menos de 200A. Y los mejores para esas intensidades son los de cuchilla con su portafusibles . Con uno en el positivo valdria.... y si te sientes generoso, otro para el negativo.
  6. #31
    may 2014
    Madrid, Spain
    Ok, en cuanto pueda cambio ese de 200a azul del positivo por uno de cuchilla de 160A con su pota-fusible correspondiente.
    Gracias por los consejos!
  7. #32
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    De todas formas, he leido todo el hilo.
    Teniendo red yo no hubiera hecho ese tipo de instalacion.
    Si solo quieres bajar factura de la luz hay opciones sin baterias pudiendo ponerlas mas adelante segun se vea como esta el patio del almacenamiento.
    Y siendo residencia habitual, hay que ir a 48V los uses o no al principio. Mas que nada porque ampliar en 24V es complicado. Ampliar en 48V es mas facil.
    De primeras yo hubiera invertido en placas y un hibrido q permita funcionar sin baterias.
    Ahora ya no hay remedio.
  8. #33
    may 2014
    Madrid, Spain
    Gracias Tejota,
    Es evidente, 48 mejor que 24 y 24 mejor que 12... eso está claro
    Los inversores que inyectan a red y que permiten luego meter baterías son muy caros.... y si le sumamos que luego a 48v las baterías son mucho mas caras (normal... son más vasos a 2v o litio)
    La inversión total que voy a hacer no es más de 2500€ (hibrido + baterias tracción en vasos + paneles + soportes) , con una instalación a 48v o con inyección a red gastas eso solo en el inversor
    No lo he estudiado mucho más porque no quería complicarme con inyección a red (no me fío de los gobiernos ni de las eléctricas.... ahora pinta bien pero mañana... ya veremos, la posible amortización contando con los excedentes se iría al traste....)
    A futuro, de aquí a 15-20 años que me tocará cambiar de baterías ya espero que el litio esté mucho mas asentado (o una tecnología totalmente nueva... vete tú a saber...)
    En fin... el tiempo dirá si me termino arrepintiendo de no haber pasado a 48 directamente....
    Un saludo y gracias!
  9. #34
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Te vas a arrepentir, ya te lo adelanto.
    Hoy con 2500 euros se pueden hacer muchas cosas en 48V y con red. Pero no para alguien que empieza en la FV.
    Ahora te toca caerte y levantarte unas pocas de veces. No te vas a aburrir.
  10. #35
    purinagripal está desconectado Forero
    may 2019
    Lajares Fuerteventura
    Tejota, esto que dices es también aplicable para aislada? imagino que si, porque al principio estuve dudando mucho si poner 24v o 48v por si en un futuro tenía que ampliar... pero me sorprendió bastante que para la misma capacidad de almacenamiento en baterías en 48v me supone mínimo 1000€ más de inversión en baterías... estoy hablando de OPzS.
    En instalador local me dijo que la mayoría de instalaciones que hacen son a 24v y me quedé tranquila. Mi consumo estimado está alrededor de 4000wh/dia, estimado... luego habrá que ver real.
  11. #36
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Es que las instalaciones de 24V se hacen para consumos bajos o muy bajos y potencias de pico bajas.
    Una segunda residencia o alguien muy espartano consumiendo luz en primera vivienda.
    En aislada la cosa se complica mas porque no tienes repaldo de la red y por tanto tienes que sobredimensionar mas para que en las peores condiciones (inviernos, nieblas, etc) tengas luz en unas condiciones dignas. En 24V no puedes sobredimensionar lo que quieras. Asi que me da que ese instalador local no tiene las cosas muy claras.
    Si en 24V metes consumos fuertes la electronica sufre mucho.... todo va muy forzado y eso al final pasa factura.
    Si hay economia suficiente, mejor 48V.
  12. #37
    may 2014
    Madrid, Spain
    Sigo poniendo avances en este hilo, ya tengo montado la monitorización con una raspberry con Linux raspbian + script en python + emoncms + tarjeta de 8 relés para controlar el riego. Lo siguiente el control de excedentes!
    Un saludo!
  13. #38
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Venga ahi esa Pi.
    Linux for the win.
    Particularmente me da mucha pereza python.... prefiero irme a mas alto nivel y usar nodered en js, ir metiendo trozos de codigo js en los nodos e ir enlazandolos segun interese. Algunos ya estan hechos por la peña y solo hay que afinar en alguna linea especifica.
  14. #39
    ene 2013
    Leon
    Tiene muy buena pinta
  15. #40
    may 2014
    Madrid, Spain
    Está way, no soy experto en Python, pero se pueden hacer cosas chulas y fácil de automatizar desde linux
  16. #41
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues si no te has liado mucho con python te recomiendo que te empapes de node-red. Te vendra instalado en la Pi de raspbian.
    Y con node-red ya puedes ir saltando de dispositivo en dispositivo para hacer cosas via mqtt o por emoncms.
    Incluso node-red trae tambien un dashboard aunque prefiero el de emoncms.
    Emoncms va a sacar la version 10.0.0 stable.... ahora hay una beta en el master github.
    Esa grafica de voltaje de bateria es de un dia normal de carga o que ocurre ahi ??
  17. #42
    may 2014
    Madrid, Spain
    Me he hecho con un Regulador MPPT Tracer 6420AN, 60A 180v oc. max. para ir ampliando en la otra orientación (sur-oeste)
    Supongo que este mppt será mejor que el que incluye el hibrido (también de 60A 145V oc. max.) entre otras cosas porque el tracer sí tiene sensor de temperatura.
    Conocéis este regulador? me recomendáis poner como regulador principal el tracer y el secundario el del híbrido?
    Ahora tengo 1500W en 6 placas al hibrido y voy a seriar las placas que tengo de la instalación de 12v para la otra orientación (500-600W)
    Me va a tocar re-programar todo el tema del monitoreo, pero si merece la pena lo hago!
    Gracias!
