Resultados 1 al 6 de 6
    sam33 está desconectado Forero
    mar 2009
    eSPAÑA
    Predeterminado Existe algun relés programables para desconectar las placas FV de 24
    Relés programables para desconectar las placas FV para conectarlo dos grupos de placas 6 de 220w y que una se desconecta por ejemplo al alcanzar los 26, para no interferir el primero que seria un Mppt, para cuanto tengo grandes consumos que es cada dos semanas unos 1350w durante unas 7 horas el restos estaría desconectado.
    Tengo que apuntar que el sistema ya funciona pero, al conectarlo con reguladores normales cada dos placas, lo tengo que desconectar cuando alcanza los 27 por seguridad.
    Un saludo y gracias.
    abr 2009
    Predeterminado Re: Existe algun relés programables para desconectar las placas FV de 24
    Desconectas cuando alcanza los 27v por seguridad? No entiendo nada.
    Eso lo solucionas con dos reguladores, un maestro y un esclavo y siempre, todos los paneles, conectados. O me pierdo con algo?
    mar 2009
    eSPAÑA
    Jordiet muchas gracias por la ayuda, es un experimento que tengo, para no poner todas las placas, ya que solo me hace falta un día cada dos semanas esta potencia.
    En cuanto llegue comparto fotos.
    abr 2009
    si, eso lo entiendo, pero que hay de malo en tener conectados todos los paneles?
    De malo no veo nada, totalmente al contrario. Se llenarán antes. Dejaras de flotar mas tarde.
    Tendras mas potencia disponible para conectar cosas. En dias nublados no deberas estar atento.
    Si ya los tienes los paneles instalados............. Cuando arranca la nevera el pico es menor.
    Es que todo son ventajas.
    No se. Es raro tu comentario.
    Tal vez se me escape algo, claro esta.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Opino como Jordiet,no le veo la gracia a desconectar paneles,pa que?
    mar 2009
    eSPAÑA
    Hola, perdón por el retraso Jordiet e Esquirol y gracias por las respuestas, los desconecto porque durante 15 días están parados, sin hacer nada de nada en la vivienda ya tiene 4 instalados y estos otros 6 son para cuando necesito los 1300 watios que los saco y pongo en una estructura creada por mi, cosa que no me lleva mas de 20 minutos en todo el proceso.
    Ya lo conecte al regulador chino mppt de 60 amperios paso a preguntar en este otro hilo para cerrar este https://www.solarweb.net/forosolar/f...e-la-pena.html
    Muchas gracias
    Última edición por sam33; 15/04/2019 a las 11:56
