Resultados 1 al 12 de 12
- 08/04/2019, 15:12 #1
- abr 2019
- Murcia
Fallo solo en la mitad de la casa????
Hola,soy de Murcia y tengo una pequeña casa de campo,solo tengo energía solar quiero decir que no estoy conectado a la red eléctrica,mi instalación es de 4 placas solares,un inversor huber 2424 PowerPoint y 4 baterías como de camion para que me entendáis.
Tengo los automáticos quitados de la casa y los de las placas subidos, cuando empiezo a subir automáticos de la casa hay uno que cuando lo subo me salta el inversor y me da fallo,con los otros me va bien solo es con el de la TV,frigo y alguna luz que va por hay,lo raro es que si le meto corriente por un grupo electrógeno que tengo no salta solo es con las placas.
Puede ser por las baterías que esten chungas? Un borne está muy jodido por sulfatación y tienen 4 años.
Tendrá arreglo la cosa??? Gracias a todos de antebrazo.
Re: Fallo solo en la mitad de la casa????
Debe ser que tienes un corto en uno de los circuitos, el inversor lo ve y para, pero el grupo es un poco más bestia.
- 08/04/2019, 18:02 #3
- abr 2019
- Murcia
No creo que la parte solar tenga que ver.
Del circuito afectado ve quitando cosas hasta que des con el que provoca el fallo, por eliminación.
- 08/04/2019, 23:24 #5
- may 2015
- cartaya
El inversor se autodesconecta por dos posibles motivos, por tension baja de bateria o por excesiva carga en la salida de consumo.
para averiguar bien el porque del fallo del inversor y como al apagarse no muestra ningun codigo de error lo mas probable es que sea por "tension de bateria baja" por agotamiento de esta,
para confirmar/descartar esta suposicion iremos comprobando el comportamiento primero del cableado de la distribucion a partir del automatico desde el que se origina el fallo y luego los posibles consumos, par ello -> desactiva todos los automaticos -> desenchufa el frigo y la TV y activa solamente el automatico de su linea -> enciende el inversor. Si el inversor no falla quiere decir que el cableado de la linea de ese automatico esta bien, y posiblemente la carga que supone la tele y/o el frigo no la soporta ya esa bateria.
ahora veremos que suponen esas cargas ya que con el frigo y la tele apagados el invesor funciona bien -> mide la tension el los terminales de las bateria y anotala, -> enciende la tele y y si el inversor no se apaga vuelve a medir la tension de bateria como antes, veras que algo ha bajado de valor, mira las caracteristicas del inversor para conocer a que tension se desconecta por "baja tension de bateria" si estas tensiones que has medido sea proximan a la de desconexion es problema de bateria y la carga que supone el frigorifico incrementada por el pico de arranque origina una descarga que no aguanta la bateria y cae su tension por debajo del valos de corte del inversor con lo que este se para, desenchufa el frigo y enchufa luces o elementos de menos consumo y comprobaras como va bajando la tension de bateria acercandose cada vez mas a la de corte del inversor.
como tu instalacion es a 24v y posiblemente tengas dos bateria de 12V cuando midas tension midela en las dos pues siempre una bateria cae antes que la otra.
postea valores.
- 09/04/2019, 11:46 #6
- abr 2019
- Murcia
Lo primero gracias por contestarme.
No es el automático que yo me pensaba,si desenchufo el frigorífico y la tele va bien,me refiero a que me va el internet y las luces, cuando enchufo el frigorífico o la tele con todo lo demás salta,creo que la tensión que me marca el inversor es de 28 y al enchufar la tele se va directamente a cero,con luces y wiifi se queda en 28.
La cuestión es si las baterías se podrán recuperar o iré de entierro,tu no crees que pueda ser que un borne este destruido y por eso al meterle mucha carga se venga a cero?
Son cuatro baterías pero son tan simples que no pone nada de nada,ni marca ni voltaje nada,las placas son 4 de 250w cada una y el inversor chuta bien,aguanta un aire acondicionado a pleno solo y una máquina de disco que tiene bastante tirón va bien,alguna recomendación de baterías?
Muchas gracias.
- 09/04/2019, 21:48 #7
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Un borne sulfatado es mas que suficiente para originar una caida de tension,pero si te aguanta un aire acondicionado tiene que aguantar el frigo,la prueba la has realizado con sol en los paneles o era ya de noche?
- 10/04/2019, 06:11 #8
- abr 2019
- Murcia
La prueba a sido a todo sol, no me e explicado bien con lo del aire,quería decir que el inversor cuando estaba todo bien tenia fuerza para aguantar la fuerza de un aire,es un huber 2424power y era por si es bueno para dejarlo cuando amplíe que quiero poner más placas.
Este verano me fui de vacaciones a la playa y cuando volví los bornes estaban sulfatados,los limpié pero a un par de ellos por errores míos están hasta un poco deformes,mi plan es con un molde que tengo y plomo fundido dejarlos como estaban,ahora mismo y por lo que comprobé ayer solo me van las luces el wifi y la consola, entonces tengo algunas posibilidades de recuperar las baterías?
Gracias por contestarme.
- 10/04/2019, 06:59 #9
- may 2014
Buenos dias,la pinta es de fallo de baterias,pero es bueno descartar el borne,si tienes densimetro comprueba densidades,el tipo de bateria que tienes suele dar muy mal resultado en fotovoltaica.
- 15/04/2019, 18:57 #10
- abr 2019
- Murcia
Si el fallo seguro que es de las baterías la cosa está en si podré dejarlas bien,ya le e arreglado el borne roto,para ponerlo todo otra vez ya que e lijado y limpiado todos los bornes tiene que estar entrando corriente a las baterías? Las desconecte del inversor por si pasaba algo.
- 16/04/2019, 13:47 #11
- may 2014
- Madrid, Spain
Las baterías son sin mantenimiento o tienen tapones que se pueden quitar?
Manda fotos de las baterías.
- 17/04/2019, 16:34 #12
- abr 2019
- Murcia
Son con tapones,de líquido van bien,voy a ver si puedo o se subir fotos,son blancas con seis tapones cada una y de grandes como tres o cuatro de coche
Ayer lo dejé todo conectado y funciona otra vez el frigorífico y la tele yo diría que como cuando las compré, ya por la mañana sobre las 6 más menos ya me saltó el aviso de falta de energía en las baterías y hasta que no a salido el sol han estado pitando ,por eso quiero hacer una ampliación y no sé qué poner
