Resultados 1 al 15 de 15
    abr 2009
    Predeterminado Baterias opzs de un cliente a 1.17 y absorcion a 28.2v durante 4 años.
    Buenos dias.
    Nuestra empresa no se dedica al tema solar, sinó a las telecomunicaciones.
    Como muchos de nuestros clientles estan diseminados, muchos tienen instalaciones solares, y no hay
    ninguna empresa en la zona que se encarge de ello.
    A lo que vamos:
    Hemos estado en una casa que ha comprado un señor, y tiene 1000A a 24v, pero su instalacion, solo tiene 6 paneles, y el outback estaba ajustado a absorcion 28.2v, o sea, durante, 4 años, no han subido de dicho voltaje. Flotacion a 27v. Tiene su sonda, y todo correcto, pero sus baterias, durante 4 años de vida, claro, se han venido abajo, como es normal.
    Segun el fabricante, la absorcion se realiza a 30.9v
    Me preocupa ponerlas a ecualizar, y le he informado que tal vez se recuperen, o tal vez sea su fín, ya que 4 años es mucho tiempo sin realizar una simple absorcion.
    Que opinais? Las pongo a ecualizar durante 1 semana? Estaremos perdiendo el tiempo?
    Agua, entiendo no les ha faltado, pero mirando las placas.........las veo chungas, no estan limpias y claras como las nuestras.
    Tambien le he informado que con esas baterias, no va a pasar la noche, y que con 6 paneles (3x210w y 3x120w) nunca las va a cargar. He visto bajar 40A cuando ayer, salió el sol entre nubes. Se le enciende un motor que tiene muyyyy grande todas las noches varias veces y dice, que solo tiene la tele y una bombilla.
    Gracias de antemano.
    Predeterminado Re: Baterias opzs de un cliente a 1.17 y absorcion a 28.2v durante 4 años.
    No es que haya faltado, es que, seguramente, han necesitado muy poca agua. Es un si o si en toda regla, no queda otra que hacer EQ haber si van espabilando.
    La configuración de esos paneles es correcta? porque ya lo que le faltaba....
    abr 2009
    Tenia una botella de 2 litros al lado de las baterias, ja ja. Eso no sabe lo que es una absorcion.
    Si, la config es mas o menos correcta. Bajada de los paneles casi 100v al mppt, y cada 3 paneles un string, eso si, con paneles de muy diferente potencia, pero ayer, vi bajar 44A cuando salió el sol entre nubes. Que no esta mal, pero el estado de las baterias es lamentable. Eso va a necesitar 15 dias seguidos de ecualizacion y luego veremos.
    ¿Un string con 3 paneles de 120W y el otro con 3 paneles de 210W? ¿Tienen las mismas células?
    abr 2009
    Pues no las he contado, pero entiendo que no, porque los de 120w tienen la mitad de tamaño que las de 210w. (Aprox).
    Proximamente, instalaremos otro outback, con otros 6 paneles iguales entre si, y a las baterias con otros 2 cables. Estos ultimos 6 paneles ya los tiene, de 60 celdas y 275w si no recuerdo mal.
    Pondremos uno que trabaje y el otro que sea esclavo, y a desulfatar durante 15 dias. Estan muy sulfatadas. O pondremos los 6 paneles iguales al nuevo outback y maestro, y la chapuza que tiene, pues que ayude al primero.
    Mira esos de 210W, que hace años era el actual standard en panel de 60 células.
    abr 2009
    Tambien esos 6 son de 60 celdas, los ví apilados en su garage. Me dijo que los compró baratos.
    Actualmente, casi vale mas el soporte y la mano de obra que los paneles. Le dije que cuesta lo mismo el soporte, para 6x360w que 6x210w salen caro los paneles medianos en el año que estamos, ni digamos si hay que poner otro soporte para 6 paneles mas.
    Paciencia.
    No hay nadie por el sur de Valencia que pueda atender estas cosas? Solo encuentro gente que con otro trabajo, tiene lo solar como....complemento. Algunos..........no saben ni la mitad de lo necesario y van haciendo cosas sin sentido por las casas que conocemos.
    Pues si tiene una serie con 3 paneles de 36 células y otra serie con 3 paneles de 60 células mala cosa.
    jun 2012
    lugo
    Parece muy poco panel para cargar esas baterías. Con la tensión tan baja no creo que gastaran mucha agua. Creo que pueden ser recuperables, yo hace dos años compré unas EPZS 525 a precio de chatarra, densidad a1.10 y algunas sin cubrir las placas, y conseguí recuperarlas, aun las tengo funcionando, me llevo tiempo porque era invierno y tenía solo 1600wp en doble orientación.
    abr 2009
    con lo que me cuido yo mi opzs, y veo estas cosas, y la verdad me duele.
    a que instalador se le ocurre dejar absorcion a 28.2v e irse? es que duele verlo
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Paciencia.
    A mi tambien me ha tocado arreglar alguna que otra instalacion chapucera aqui en el sur de Valencia,gente que han venido a buscarme porque tal o cual les ha dicho que entendia de fotovoltaica y estaban desesperados con sus instalaciones,se ve cada chapuza por hay que da miedo,muchas de ellas realizadas por profesionales.
    abr 2009
    A veces, y no lo digo sin motivo, el culpable, tambien lo és el cliente.
    Eligió lo mas barato, sin factura, y un largo etc. El resultado..........no tarda en salir.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    En Daimuz tienes BAINGA. Se dedican a las Baterías industriales y hacen también instalaciones solares.
    He visto instalaciones hechas por ellos y están bastante bien, pero para mi entener son un poco caros.
    Sí, por aquí por la zona de La Safor no hay mucho donde elegir y hay mucha chapuza hecha.
    Nos montamos nosotros una empresa? jajajajajaj
    abr 2009
    Hola Luisetrix. Si, veo dicha empresa por la zona, y no voy a poner en duda lo que hacen.
    Pero........seguro que los clientes, si ya nos conocen debido a nuestro negocio.........no dudan de nosotros, que eso, ya es mucho!!!
    abr 2009
    Con solo cambiar el Viernes los valores de absorcion, esta mañana la densidad estaba a 1.22 y no a 1.17 que estaba el viernes. Me ha llamado escandalizado que las baterias estaban hirviendo!!! Y que ademas, habia llegado a los 27v cosa jamás vista anteriormente.
    Ja ja ja.
    Con la instalacion de 6 paneles mas, al finalizar el dia, la densidad es de 1.27.
    La mujer, que dice nunca habia podido usar la lavadora.....por caida de tension, ya puede.
    Una satisfaccion, vamos.
