Resultados 1 al 8 de 8
- 31/03/2019, 19:42 #1
- mar 2019
- europa
Instalación solar aislada
Hola saludos para los miembros de los foros. Paso a describir mi pregunta, cuento con una instalación solar aislada con un panel, regulador y batería, conectado a un sistema electrónico. tengo posibilidad de alimentar los equipos con energía de la red pero tengo una instalación trifasica de 380v pero sin neutro, osea tres fases, he probado con una fase y tierra y obtengo 220v, es posible realizar ese tipo de conexión y si le afectaría al equipo electrónico? gracias por vuestra ayuda
- 31/03/2019, 20:04 #2
Re: Instalación solar aislada
- 31/03/2019, 20:17 #3
- mar 2019
- europa
No tiene contador, vienen tres hilos y vienen de una central eléctrica, entre ellos siempre hay 380, gracias
- 31/03/2019, 20:20 #4
- 01/04/2019, 14:53 #5
- sep 2016
- Alboraya
Pastin, en España podría haber instalaciones que funcionen con T-?, si te envían 3 conductores polares de fase, puedes utilizar una pica en el suelo como retorno del neutro y te funcionará correctamente, el problema lo tienes con ese neutro artificial, porque si te falla la puesta a tierra, la cagarás vilmente.
Mi consejo es que bajo ningún concepto utilices o hagas uso de esas conexiones porque careceis de medida frente a contactos indirectos, por que sólamente tenemos una vida, no la malgasteis que vendrán las lamentaciones.
SaludosRESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 01/04/2019, 18:07 #6
- mar 2019
- europa
Hola, gracias por tu respuesta, si ese retorno artificial me lo llevo a una distancia de unos 50mts seria factible o siempre se corre el riesgo que la tierra falle y haya peligro, saludos
- 03/04/2019, 10:03 #7
Esa instalación no cumple con el REBT, a de llegarle el neutro de la compañía, salvo que sea una conexion irregular
- 03/04/2019, 21:08 #8
- mar 2019
- conil
