Resultados 1 al 8 de 8
- 31/03/2019, 11:04 #1
- mar 2019
- Ojén
Problema con mpp 2424msxe error 09 (placa base)
Hola, tengo un híbrido mpp 2424msxe y el otro dio salio el error 09, lleva menos de una año funcionando pero lo compre hace más de un año por lo que no tengo garantia. El problema me ha dicho un técnico que es de la placa base, pero no encuentro donde la cambien en España ya que los precios de una nueva en Taiwán con el envío es desorbitado casi como un híbrido nuevo. Alguien sabe donde la puedan arreglar o en el peor de los casos sustituir por una nueva aquí en España? También es por tema de tiempo ya que vivo en el campo y es mi única fuente de energía. Muchas gracias de ante mano
- 31/03/2019, 13:37 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Problema con mpp 2424msxe error 09 (placa base)
Hola, la garantía son dos años, no uno. Reclama al vendedor.
- 31/03/2019, 18:29 #3
Si no tienes garantia y aun teniendola no me fiaria mucho.
Sopesa pillar uno nuevo. El error 09 es "destruccion" por dentro y puede ser parcial o total. Sea como fuere, la reparacion costara la mitad del hibrido. Y segun quien lo repare pues puede dejar cosas por dentro sin cambiar que esten tocadas y volver a caer en el corto plazo.
Que tipo de cargas le has metido al hibrido?? Los picotazos de arranque de motores no le sientan bien a estos hibridos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 31/03/2019, 23:04 #4
- mar 2019
- Ojén
Gracias por las respuestas, la garantía era de 1 año ya que lo compré por Internet en otro país...
Cargas en cuanto a paneles tengo 1500w y en consumo lo normal es el pozo que son 1000w, mantener una nevera, un congelador y luces led.
Cuando dices uno nuevo, te refieres a otra marca no? Me recomendáis alguna, ya que yo compré esta como buena pero veo que no.... Saludos
- 02/04/2019, 18:16 #5
El problema son los arranques de los motores.... que pueden triplicar la potencia en el puente inversor durante 1 segundo (el pico).
El hibrido los aguanta hasta que rompe. Arranca y para mucho la bomba del pozo?? La nevera y congelador como son de grandes??
Cuando arranca algun motor de esos se revolucionaba mucho el hibrido ??
Ha estado el hibrido a temperaturas elevadas mucho tiempo ?? Me refiero a 30 o 40 grados, por ejemplo.
MPP tiene hibridos low-cost como el tuyo. Si son low-cost no le pidas q aguante siempre. Caera mas temprano que tarde y mas si va justo de potencia para las cargas que tiene que soportar.
Si vas a meterle cargas de 2kW, mejor un hibrido de 5kW, o dos de 5kW en paralelo para tener abundante margen sobre todo si hay motores.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/04/2019, 15:48 #6
- mar 2019
- Ojén
Hola, gracias por la respuesta de nuevo.
La bomba la pongo 2 veces en semana unas 2h,es de 1000w.la nevera es de las pequeñas a++ y el congelador es a+ y se abre muy poco porque es para congelar los excedentes del campo. Vivo en un pueblo de Málaga claro que a cogido 30c en verano es difícil estar a menos por aquí. Cuando peto yo no estaba ni en casa no había consumo fuerte solo saltaría la nevera y el congelador que entre los dos no llega a 250w y las luces todas apagadas que tb sol less. Supongo que habré tenido mala suerte.... El servicio técnico de la marca no existe en España la placa hay que pedirla a Taiwán y quieren por ella 149+100$ un robo vamos!!! Estoy a ver si la arregla un hombre que me ha presupuestado 130e e mirado en foros extranjeros y dicen que cambiando los transistores y no se que pieza más se arregla, a unas malas el cargador y regulador seguía funcionando así que si no consiguen arreglarlo pillaré solo un inversor, saludos
- 04/04/2019, 14:26 #7
Cualquier tecnico electronico puede repararla, sabiendo lo que tiene que cambiar. Y en estos casos para que no se reproduzca la averia pronto hay que cambiar mas cosas que aparentemente estan bien.
Segun hasta donde haya llegado la "destruccion" 130 euros me parece normal. Si solo es el puente inversor y asociados es un precio normal pero si se ha roto tambien el puente DC de baja tension la cosa sube algo mas. Y el DC suele cascar casi siempre con este error.
Hay tiendas españolas que venden estos equipos y similares que reparan. Todo es preguntar.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
Reparar está complicado con estos equipos.
Ojo que el plazo se sale de lo normal, tanto, que le mandaron uno más grande reparado a una chica que tiró de garantía por no dejarle a oscuras.
