Resultados 1 al 6 de 6
    EnergyGreen está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    BARCELONA, ESPAÑA
    Predeterminado Hola, soy nuevo, tengo algunas dudas.
    Hola y muy buenas a todos. Hace un mes empecé a iniciarme en el tema de los paneles solares, y en verdad es mucha información a tener en cuenta. Quiero empezar de a poco con este sistema, motivo por el cual pido disculpas si las preguntas son muy básicas o sencillas; tengo en mente empezar solamente a alimentar mi TV de 70W (a modo de experimento) con la energía solar. Quiero que me confirméis si voy bien: Esta TV la tengo encendida 15 horas diarias. ¿Los siguientes cálculos son correctos?
    E = 70W x 15 H = 1050 WH/día. ¿Con un panel de 275W sería suficiente adquirir esta energía? supongamos que ahora en BCN tenemos una HSP de 5 H.
    Al multiplicar las 5 horas por los 275W me da 1375 Wh/día o 1, 3 kWh.
    Para la batería he pensando en una de 12V con una capacidad de 100Ah.
    70W / 12V = 5, 8 Ah del TV.
    ¿Cuánto tiempo me durará la batería?
    100Ah / 5, 8 Ah del TV = 17, 2 Horas. ¿La fórmula está bien? Las hago aquí para ver si alguien me echa una mano, ya que quiero asegurarme de que voy entendiendo más o menos los cálculos. La verdad sé que no es todo, pero quiero ir poco a poco.
    ¡Saludos de antemano!
    abr 2009
    Predeterminado Re: Hola, soy nuevo, tengo algunas dudas.
    no es nada recomendable vaciar o descargar una bateria todos los dias mas de un 20% o no llegará a vieja. a partir de ahi, recalcula de nuevo.
    ten en cuenta dias nublados, y horas de consumo cuando el sol, no esta fuera y todo sale de la bateria.
    mar 2019
    BARCELONA, ESPAÑA
    Muchas gracias por la respuesta. ¿Cómo puedo hacer este cálculo para la descarga ideal? Saludos.
    Avatar de Canoso
    Canoso está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    Jerez
    hola yo pensaba que las bateria se puedden descargar hasta el 88%. y dices al 20%.
    baizan1 está desconectado Forero
    ago 2018
    Helechosa de los montes
    Depende del tipo de batería, pero al 88% no es recomendable descargar ninguna, quizás el 20 sea demasiado conservador, pero aumentarás la vida de las mismas, para plomo, yo creo que entre 20 y40% de descarga está bien, en litio, entre 60 y 80%
    Correcto: 30% de descarga.(plomo)
    Es decir una bateria de plomo de 100Ah 12v (con una capacidad de 1200wh) te permite una reserva para la noche de 360wh. (5 horas de TV).
    Con una placa de 275w, te vale para casi todo el año, pero...
    De noviembre a febrero,(>=3 HSP.) necesitarias 2 placas (unos 500w).
    Energygreen, es mejor de tomar la costumbre de mirar la produccion, los consumos etc...en wh, (no en Ah, sino es un lio).
