Resultados 1 al 10 de 10
    Pcperez está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    Santa Cruz, Argentina
    Predeterminado AYUDA a un novato antes de comprar!
    Buenas amigos,
    He estado leyendo el foro por un tiempo y realmente he aprendido mucho, sin embargo por momentos quedo más confundido que antes.
    Puntualmente me encuentro en el momento de comprar un equipo solar para mi motorhome, y no quiero errarle al blanco.
    Hoy en día tengo un pequeño kit instalado con un panel de 40W, y un regulador PWM de 5a. Ésto carga una bateria de plomo de 90a, la cual alimenta un inversor de 1000w que le da energía a una heladera frigobar que según el fabricante consume 110kw/año.
    Haciendo las cuentas, sumando ese consumo, más algunas luces led, más la bomba de agua 12v, y algún cargador de teléfonos y poco más, aproximé necesitar paneles solares que entreguen 300w, y baterías ciclo profundo que almacenen 200a. Pretendiendo tener una autonomía de dos a tres días nublados. (POR FAVOR CORREGIRME SI ESTOY CALCULANDO MAL).
    Para que tengan en cuenta, vivo al sur de Argentina, donde la producción solar es de 1.0 en invierno y 6 en verano.
    Por supuesto que el chiste del motorhome es disfrutarlo en movimiento, por lo que estamos planificando un viaje con mi compañera de quizás un año, recorriendo argentina, chile, peru, bolivia, ecuador, brasil... Considerando ésto, no quiero que la generación de energía sea un problema para nosotros.
    También contamos con la posibilidad de cargar la batería de accesorios con el alternador del Motorhome, cuando estemos en movimiento.
    Considerando todos estos factores y cuentas matemáticas, estoy analizando dos posibilidades de compra:
    OPCION 1:
    * Dos paneles policristalinos de 170w c/u
    * Regulador de carga PWM de 30a (es el indicado para estos paneles?)
    * Dos baterias de gel 90ah c/u
    OPCION 2:
    * Un panel monocristalino de 72 celdas 280w
    * Regulador MPPT 20a (es el indicado para este panel?)
    Me gustaría que me aconsejen, tanto por la opción 1, como por la opción 2, o por cualquier otra alternativa. En la página de los productos hay más opciones.
    Espero no haberlos aburrido!
    Predeterminado Re: AYUDA a un novato antes de comprar!
    Sin contar con los precios.
    Opción 1. Si el panel es de 72 células podrás usar ese regulador PWM con la batería puesta a 24V.
    Opción 2. Podrás poner las dos baterías en paralelo y estar a 12V
    mar 2019
    Gracias por tu respuesta Photon. Es muy poca la diferencia de precio entre las dos opciones. Mi instalación es de 12v, no podré poner las baterías en 24v.
    En la opción 1 los paneles policristalinos son de 36 celdas, suman 340w entre ellos, regulados por un PWM.
    En la opción 2 el panel monocristalino es de 72 celdas 280w regulado por un mppt.
    Cuál de estas opciones tiene mejor rendimiento?
    Hay alguna otra mejor opción que no sea éstas?
    Aún no puedo publicar link a los productos para que los vean. Cualquier dato extra que necesitemos para evaluar me avisan!
    Van muy parecidos, ya que el de mppt tiene menos panel.
    mar 2019
    Gracias por la ayuda Photon!. Finalmente compré un regulador mppt 20A y un panel de 280w mono (60 celdas), con una batería de gel de 110ah.
    Ahora me surgió una duda.
    El panel dice producir 32v,280w,8.7ah. El manual del regulador dice que el máximo admitido es 75v, 260w,20A. Debo preocuparme por el hecho de que mi panel "produzca" 280w y el regulador admita 260w?
    El vendedor me dijo que con ese regulador podría incluso sumar otro panel igual el día de mañana, es cierto?.
    Gracias nuevamente
    Los 20A son del lado de batería, y lo que suele romperlos es la tensión más que el exceso de potencia.
    Si pones panel con diferente orientación, para que no llegué a su tope de 20A, puedes poner los que quieras (con la lógica prevención, de que teniendo una máquina al 100% mucho tiempo, nunca es bueno).
    mar 2019
    Gracias de nuevo Photon. No termino de entender eso de "el lado de la batería". Querés decir que el regulador no entregará más de 20A de carga a la batería por más que la suma de los paneles entreguen 30A por ejemplo?
    Consulta aparte: Puedo conectar un panel de 40w junto con el de 280w? Pierdo potencia?. En caso que se pierda potencia, tiene sentido dejar el panel de 40w con el regulador Pwm que tiene y en una instalación a parte conectar el nuevo equipo a la misma batería?
    Gracias! No quiero hacer lio
    Ya puedes meter todo los vatios que quieras en panel que solo va a pasar 20A a la batería. Puedes poner los dos paneles cada uno con un regulador, pero asegúrate que el que tenga más panel se pueda poner con una tensión de absorción lago más alta que el pequeño, para que haga los ciclos completos (el pequeño llega antes a esa tensión, algo más baja, y se queda mirando como el otro termina).
    Hay bastante hilos con paneles en paralelo.
    mar 2019
    Gracias una vez más! Se aprecian tus conocimientos Photon. El regulador Pwm de 5a es muy básico, no creo que pueda configurar nada en él. El mppt es un LDSolar TD2207, admite mayor configuración, veré si puedo modificar esa tensión de absorción. Es lo mismo que la tensión de flotación?
    Nop, leete esto
    Boletin de HMSistemas
