Resultados 1 al 4 de 4
    nicolasb está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    Buenos Aires
    Predeterminado Hola! Soy nuevo en el foro!
    Hola a todos, soy nuevo en el foro. Mi nombre es Nicolas. Estoy comenzando a aprender.
    Y estoy armando un sistema de 4 paneles de 100 watts, un regulador de 40 amp y un conversor de señal pura.
    Queria saber si podrian darme una ayuda para las protecciones del equipo.
    Segun entiendo necesito proteger los cables positivos de cada panel, la entrada y salida del regulador y de la bateria
    al conversor. Podrian indicarme un poco si esto es asi? Muchas gracias!!
    4 Paneles de 100 Watts
    Regulador MPPT de 40a
    Bateria pequeña de 12v
    Conversor de 12 a 220
    Saludos a todos!
    Nicolas
    tono_1 está desconectado Forero
    jun 2016
    hermosillo
    Predeterminado Re: Hola! Soy nuevo en el foro!
    Cita Iniciado por nicolasb Ver mensaje
    Saludos a todos!
    Nicolas
    De que tamaño es el inversor? De cuántos watts? Me imagino que la instalación es a 12v?
    El fusible de los paneles que necesitas antes del controlador debe de ser mayor a 40 amperes recomiendo 50 con el fusible en positivo proteges bien el sistema saludos
    Enviado desde mi moto e5 play mediante Tapatalk
    mar 2019
    Buenos Aires
    Hola!! gracias por responder. El inversor es de 1K a 12V. si! tengo duda sobre si debo poner 1 fusible en cada positivo del panel. Y tambien tengo duda sobre la proteccion de la bateria al inversor. La bateria es de 33 amperios. Es peque porque estoy probando.
    1000W/12V= 83A, como poco, eso de fusible en el + de la batería al inversor.
    En el tramo regulador-batería, uno algo mayor a la intensidad del regulador. Y en cada positivo de panel un 10A, esos paneles tendrán una Imp de menos de 6A.
    No te extrañes si se apaga todo en cuanto enciendas el inversor, esa batería es pequeña.
