    Jotxo84 está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    Predeterminado Consejo Instalación aislada
    Primero que nada deciros que soy nuevo aqui y muchas gracias de antemano.
    El caso es que tengo una caseta en Castellón y desde hace mucho tiempo tengo 2 paneles solares pequeños un regulador cargador de 12/24 voltios ,hasta 60 amperios y dos baterias de camión
    El caso es que me han entrado a robar unas cuantas veces y por ahora como las tengo escondidas en la terraza y un trastero pues no me las han quitado por suerte.
    Ahora estamos haciendo obras para reformarla toda y quiero apostar por poner energia renovable, de lunes a viernes no estamos a no ser que sean vacaciones o fiestas, la idea es comprar creo que 4 placas de 300 watios, unas buenas baterias (ahi me pierdo ) hay tanta variedad , pienso que vasos 6 estacionarios de 2 voltio hasta llegar a 12 v para empezar o algo así, la idea es que lo que vaya comprando sea de calidad y poco a poco cuando vaya ampliando todo acople sin tener un quiitar nada, hasta llegar a tener todas las comodidades como en una casa, depuradora, lavadora, horno , etc.
    Me explico por ejemplo si compro 6 vasos de 2 voltios de 1000 amperios, pues que en un futuro pueda ponerle 6 mas y pasar a 24 voltios.
    Si me podiais aconsejar que baterias, regulador, Convertidor etc necesitaria, eso si el inversor prefiero que no sea cargador para poder llevarmelo, cuando me vaya ...
    Vale la pena baterias por la mitad de su precio, siempre que esten bien claro! Se pueden comprobar de alguna manera.
    Mi presupuesto por ahora es de 3000 a 5000€
    Muchas gracias
    Predeterminado Re: Consejo Instalación aislada
    Si tu idea es pasar a 24v un dia, mejor de comprar directamente 12 vasos de 500Ah, mejor que 6 de 1000Ah (cuesta +- lo mismo).
    El regulador actual te puede valer para 4 placas de 300w/330w
    Si es para fin de semana (y poder quitar el inversor), quizas la solucion del hibrido no estaria mal.
    Se trata de peso (10kgs un hibrido y 30kgs un inversor de baja frequencia tipo Victron y otros).
    En este caso seria el regulador (fijo) que carga la bateria.
    Baterias de segunda mano, que sean de traccion, (pero es un poco de loteria), a menos que sea una persona de fiar.
    Si optas por el hibrido, escoges un modelo que admite 32v, y que sea pwm (ya que cargarias con un regulador separado). Y que sea por lo menos de 3kw.
    mar 2019
    Muchas gracias Briko tu comentario, al final despues de llamar a un par de tiendas y tal que las voy a poner de litio, que siempre puedes ampliar sin problema.
    Lo que voy a comprar seguramente es una
    batería de litio de 5 kw ( unos 2600€ )
    4 paneles de 300 wp más o menos
    Al final el inversor cargador de 5000 w 48 v por si algun dia necesito conectarse un generador no se de que marca todavía pero no me quiero gastar una locura ( cual me recomiendas ).
    Y con eso ir funcionando y cuando necesite pues ya ir añadiendo paneles y baterias.
    Que opinas ?
    Muchas gracias
