Resultados 1 al 6 de 6
    Swing está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    Predeterminado Paneles de 48v en instalación de 12v, ¿Inconvenientes/Ventajas?
    Buenas tardes a todos,
    este es mi primer post, llevo tiempo leyendoos, pero no he sido capáz de encontrar solución a mis dudas.
    Intentaré explicarme.
    Quiero instalar FV en mi autocaravana, para disponer de unos 2-3 KW diarios.
    - El vehículo es grande, así que tengo bastante espacio en el techo.
    - La instalación es de 12v.
    - La batería es una Ultracell de gel de 316ah, podría admitir una carga de 60ah
    - De momento tengo dos paneles de 150w a 12v con un regulador PWM dual, que me carga las 2 baterías, habitáculo y motor
    Ahí van mis preguntas:
    - ¿Tendría alguna ventaja o inconveniente usar paneles de 48V frente a los de 12v o 24v? (he encontrado unos Canadian Solar CS5P-250M a buen precio y creo que me podría interesar ponerlos usados).
    - Ya se que sería con un MPPT
    - ¿Los amperios necesarios del regulador se calculan a la entrada de los paneles o a la salida hacia la batería?
    Gracias anticipadas
    Predeterminado Re: Paneles de 48v en instalación de 12v, ¿Inconvenientes/Ventajas?
    Placas de 48v: Ni ventajas ni inconvenientes en una autocaravana.
    El calculo se hace siempre con la intensidad que entra a baterias.
    ejemplo regulador 50Amp 12v = 600watios
    2kw ===> 166Amp de regulador (no importa si sale de placas a 12v 24v o 48v)
    Paneles usados es una buena opcion.
    Si proyectas una instalacion de 2/3 kwc de placas, tendrias que pensar a pasar a 48v de baterias e inversor 48v (ahorro en reguladores).
    Uno de 60Amp 48v seria suficiente.
    De todos modos tu bateria de 315Ah 12v no admitiria los Amp.
    mar 2019
    Gracias Briko. Creo que no me he explicado bien, calculo un consumo de 2-3 Kw diarios, los cuales creo que podría "cosecharlos" con unos 600-700 w de placas en 4-6 horas de sol.
    Viendo que en NOCT esas placas darían unos 180w, calculo que debería de poner entre 3 y 4, contando que estarán horizontales no creo que me pase de amperios ¿No?
    Cita Iniciado por Swing Ver mensaje
    O no he leido bien
    Con 600/700w de placas en verano, sin problemas para este consumo.
    1000w de placas, en verano, con sol encima a medio dia, no se (con un regulador mppt de 60A).
    Quizas seria cuestion de probar con 3 placas, o poner un sistema para conectar o no la cuarta en foncion de las necesidades.
    O estaciones.
    mar 2019
    Lo del desconectador es una buena idea .
    ¿Las placas no se estropean por estar desconectadas?
    Si se ponen más watios de los que el regulador admite, pero sin superar el voltaje, ¿Pasa algo?
    Es decir, si pongo (exagerando el ejemplo) 2000w de placas, que a plena producción supondrían 166A a 12v, y el regulador es de 60A, siempre sin superar el voltaje máximo admitido, ¿limitaría la carga a 60A y disiparía el resto de energía en calor?
    De este modo en invierno dispondría de suficiente producción.
    Aunque tu idea de desconectar parte de las placas, si no se estropean por ello, me parece estupenda
    A las placas no les pasa nada.
    Un mppt pone las placas a una tensión donde saca la máxima potencia, y si sobra potencia no las exprime tan a fondo, osea, si no se necesita, no se crea.
