Resultados 1 al 10 de 10
    DJKalambre está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    Alcala del Rio (Sevilla)
    Predeterminado Montaje aislada para iluminación exterior
    Muy buenas a todos, soy nuevo por aquí y tengo pensado montar un sistema aislado para alimentar una iluminación exterior en jardín con piscina.
    Mi primera cuestión es si merece la pena comprar los componentes chinos o mejor comprar de fabricantes que se vendan aquí en España en alguna tienda especializada.
    Mi idea es poner baterías de litio(18650 o 26650) que tengo por aquí, por eso pienso que me haría falta un regulador MPPT que aceptara este tipo de batería, estoy en duda. Y también no se si tendría que poner BMS(balanceador de carga) a este tipo de batería.
    La iluminación constaría de unos 20 focos led de 5W cada uno que, como es normal, solo estarían encendidos de noche.
    Ademas ya me pensaría si poner algún inversor para alimentar alguna cosa pequeña momentáneamente.
    Muchas dudas para empezar
    Un saludo y gracias de antemano.
    mar 2019
    Predeterminado Re: Montaje aislada para iluminación exterior
    Una ayudita pleaseee!!!!
    Temas que mencionen tu idea sobre las 18650 tienes varios para poder orientarte
    https://www.solarweb.net/buscador.ph...s=928j225792j5
    Y el dimensionado del resto es fácil con el dato de partida de 100W por 8 horas= 800Wh
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    en el foro encontraras todas las respuestas, pero asi rapidamente:
    Comprar aqui o en China: mas barato en China, pero con poca garantia.
    Para baterias 18650 debes de ir a 24V y para tus consumos como minimo 200Ah.
    BMS para solar como que no hace falta, puedes vivir sin el, otra cosa es que te hara falta el balanceador y mas si es para baterias usadas (no son baratos, minimo 70€ chino).
    Regulador: da igual MPPT que PWM, con uno de 20 A sobra, pero mejor de 30A, ira mas holgado y que el usuario pueda ajustar la tension de carga (no los predefinidos) (25€ chino)
    Si solo es para los leds, con un inversor de onda modificada de 300W te sobrara (60€)
    Placa: minimo 250W, en invierno muy justo, el resto sobrado (150€)
    PERO: si solo es para los leds, haz numeros, pues el consumo no sera mas de 40€/año (en tarifa normal) y para amortizarla haran falta unos cuantos años (mas de 10 sin contar baterias ni averias) o la usas para otras menesteres tambien.
    mar 2019
    Muchas gracias Photon!!!
    Gracias jmargaix!!
    Porque para baterías 18650 tiene que ser en 24v? en 12v no esta aconsejado?
    Yo pensaba conectar los leds a la salida del MPPT y controlarlos con algún mando que venden en aliexpress, para que necesito el inversor?
    Con una placa de 100/150w no me seria suficiente?
    Se que el ahorro seria mínimo, es mas por cacharrear y probar la energía solar, asi cuando quiera ampliar el sistema ya estaré mas enterado del tema.
    Muchas gracias y un saludo!!!
    Cita Iniciado por DJKalambre Ver mensaje
    Gracias jmargaix!!
    Porque los litio son de 3,7v.
    3x 3,7v = 11,1v (bajo) tanto en descarga como en carga.(en solar).
    4x3,7v = 14,8v (alto), y mas para la carga, tendria que ser 16v o mas.
    No es sencillo en 12v, no se acopla bien.
    Yo pensaba conectar los leds a la salida del MPPT y controlarlos con algun mando que venden en aliexpress, para que necesito el inversor?
    - En salida del regulador, es a bateria, (igual).
    - Para esta potencia, casi mejor directo en salida load del regulador (con foncion crepuscular seria automatico).
    - Te ponen un inversor, porque si la tirada de cables es larga, en 12v seria con un cable grueso (en 24v menos), por eso habla de un inversor.
    A 220v, el cableado es mas fino, si la distancia es larga.
    con una placa de 100w en invierno serian 300w bruto de cosecha. Poco para una noche de invierno.(consumo: 100w x ..horas)
    Se que el ahorro seria mi­nimo, es mas por cacharrear y probar la energía solar, asi cuando quiera ampliar el sistema ya estare mas enterado del tema.
    Si, es una buena forma de entrar en ""fotovoltaica"", para aprender.
    Mppt para una instalacion sencilla es tirar el dinero. Mejor una placa de 36celulas a 12v, o una placa de 72celulas a 24v.
    Un pwm 30€ o menos. Un Mppt, 100€ o mas.
    -el inversor xino 200w unos 25€, (para comparar)
    mar 2019
    Muchas gracias briko!!
    Se que las litio tienen sus inconvenientes, pero dispongo de bastantes, tanto nuevas como usadas, así que voy a usarlas.
    Bien cargadas, a 4,1 o 4,2 no deben tener problemas. Luego se puede configurar el MPPT para que no las deje descargar mucho, vamos eso creo
    Seguramente compre un buen MPPT para tenerlo cara al futuro cuando sume mas placas.
    Lo del cableado no había caído, tienes razón. de todas maneras no es mucha distancia, como mucho unos 8 metros y le pondré cable de 1,5mm2, sera suficiente?
    Muchas gracias por todo y un saludo
    ago 2013
    Hola ,
    Brico te ha contestado a todo y yo coincido.
    Leo que quieres usar leds de 12V, no es problema , salvo la seccion de los cables, pero que tampoco lo es para 100W , serian unos 8A, pero a 24V (poniendo dos leds en serie) se quedaria en 4A, y si te vas a 48V serian solo 2A .
    En la compra conjunta la placa de 325W estaba a menos de 150€ mas portes si la quieres usar en invierno, si solo es para el verano, es otro cantar.
    Si lees mi post de 'mix de baterias ..' veras que aconsejo que no se carguen a mas de 3,95V y no se descarguen mucho, la razon es para que duren, porque no querras que al cabo de 500 ciclos te quedes sin bateria con lo que cuesta de prepararla. El litio hay que dimensionarlo para usarlo como mucho al 50% y si puede ser al 25% o menos mejor, asi duran muchisimo mas, ya que tienes baterias de sobra, lee un poquito mas y sigue nuestros consejos, no te arrepentiras.
    Animo....
    La diferencia de precio entre 1,5mm² y 2,5mm² es de 10 cts el metro. Y el trabajo.... el mismo.
    Con eso seguro que entenderas.
    Última edición por briko; 26/03/2019 a las 17:27
    mar 2019
    Con eso seguro que entienderas.
    Captado Briko!!!!
    Muchas gracias, os mantendré informados con mis avances
