Resultados 1 al 1 de 1
- 19/03/2019, 14:25 #1
- feb 2019
- madri
Duda, cableado protecciones, aislada 24v, 60A
Buenos y demasiado soleados días foreros,
Tengo algunas dudas sobre la instalación aislada que estoy preparando,
Se trata de 4 placas (2 en cada string 10A 82v, total 20A 82v en paralelo), pondrías diodo entre strings?
Inversor... el Axpert king 3kva, Baterias OPZS hoppcke 520ah c-100.
Mi intención es : (agradezco sugerencias de cualquier tipo)
Usar 2 conectores witmuller para alargar un poco (y respetar los mc4 que llevan las placas) hasta unir las placas en paralelo en un repartidor (legard) y meterlo en caja estanca, cable de 10mm2 3 metros hasta el híbrido(para ir sobrado, los calculos me dan 6mm. También existe la opción de llevar cada serie hasta el híbrido (a 3 metros) por separado y unirlos a pocos cm,,,ahorraria algo de cable pero me interesa la seguridad ante todo
. En el positivo de entrada cc al híbrido un magnetotérmico de 25A unipolar (o portafusible cn fusible 32a, prefiero magneto para poder cortar),
Del híbrido a baterias poner cable de 1,30 metros de 50mm2 y en el + portafusibles cn fusible de 160ah (no voy a tener los picos permitidos de 6000w que da el inversor, no llegaré a 4000w nunca), de portafusibles recomendaís de chucilla, de maneta Buc ..¿
A la salida del inversor CA le pondre un diferencial (20a o magneto 20a) antes de llevar el cable 2,5mm2 hasta la caja cn diferencial,,, de casa.
Gracias por existir foros como este y gente que dedica su tiempo altruistamente a difundir el conocimiento,
y perdón por el tostón,,,
