Resultados 1 al 13 de 13
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Predeterminado 3 hibridos en paralelo -> Es posible trifasica 400v?
    Pregunta rápida:
    ¿Con 3 híbridos MKS modernos en parelelo se puede sacar trifásica de 400v? ¿o solo trifásica de 230v?
    Gracias!
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Re: 3 hibridos en paralelo -> Es posible trifasica 400v?
    Si son en paralelo, vas a sacar monofásica Mmonge.
    Para sacar trifásica esos equipos han de generar cada uno las salidas a 120º y por supuesto que estén sincronizados, para eso al menos han de comunicarse entre ellos y sincronizarse para que no haya desplazamiento de fase.
    Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
    ene 2013
    Cita Iniciado por The Ver mensaje
    Ya ya, con paralelo me refiero con sus kits de paralelo y sincronización. Que puede dar trifásica real lo tengo claro. La duda es si puede ser a 380-400v como la red eléctrica.
    Trifásica con los Axpert si que puedes hacerlo, pero ojo con el modelo exacto, que dada la diversidad de fauna que tienen, no vayas a pillar junto uno que no pueda.
    ene 2013
    Si, si tengo claro que pueden dar trifásica. La pregunta es si puede ser de 400v o solo de 230v. Es para hacer funcionar una bomba de pozo trifásica 400v a la que no se le puede cambiar el motor para que funcione a trifasica 220v (estrella-triangulo).
    Y en la instalación ya hay 2 axpert 5kva sincronizados dando 10kw.
    sodaway está desconectado Forero
    jul 2017
    Ontinyent
    Ningun problema...yo tengo 5 MKS II, 2 +2 + 1, y van bien...
    Salu2
    ene 2013
    Cita Iniciado por sodaway Ver mensaje
    Y tienes algun consumo que sea a 400v ? (motores, bombas, etc)
    jul 2017
    Ontinyent
    Claro...Refrigeración general de una vivienda, y un motor... El resto de generación, para consumos mono, en dos de las fases ...
    Salu2
    ene 2013
    Gracias Sodaway, pero disculpale que insista... estás seguro que esos motores son trifásicos de 400v (bornero en estrella) y no trifásicos de 230v (bornero en triangulo)?
    La mayoría de motores pueden funcionar con ambas tensiones, cambiando como van las conexiones del bornero. Pero en mi caso es para un motor que no puedo tocar y que funciona con alimentación trifásica a 400v.
    jul 2017
    Ontinyent
    Siiiii....
    Mas salu2
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Lo que no se es sacar trifasica 230V de 3 hibridos de estos.... Poniendolos en paralelo no consigues el desfase.
    El desfase solo se consigue con 3P1 3P2 3P3 pero a 400V.
    Si vas a añadir un tercero a los dos que tienes, tiene que ser del mismo modelo y del mismo firmware. Y esto ultimo puede ser un problema si el vendedor no te lo suministra y son diferentes versiones.
    ene 2013
    Que bien... es lo que quiero, poder tener 400v. Tenía la seria duda porque como son inversores que de normal dan 230v pues tenia dudas que pudieran llegar a los 400v. Cuando digo en "paralelo" es en "parallel config" de los hibridos, pero configurados para salida trifásica.
    Lo de que sea la misma versión lo tengo claro, y creo que no es problema conseguirlo, estan recien comprados hace 15 días.
    Es que estaba complicándome la vida con un variador de monofásica a trifásica, pero la inmensa mayoría solo sacan trifásica a 220v si los alimentas a 220v. Hay algún modelo de entrada mono 220v y salida trifásica 400v, pero pudiendo arrancar en directo pues mejor.
    Y otra duda... Si en invierno no se necesita la trifásica ni potencia extra, podrían apagarse 2 de los inversores y dejar solo 1 trabajando para consumos monofásicos pequeños, sin tocar la configuración? o si se apaga alguno de los inversores se apagan los demas que esten configurados en grupo?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por mmonge Ver mensaje
    No.
    Tienes q tocar la configuracion para hacer eso y apagar dos hibridos o uno. Las configs P1 P2 P3 necesitan minimo 3 maquinas para hacerlo. Supongo que dara algun error y no arrancara.
