DUDA SOBRE EL VOLTAJE DE LOS PANELES
Buenas tardes, soy nuevo en este foro, he estado mirando en los temas y he visto alguno que se semeja a mi duda pero no lo tengo claro.
Me han presupuestado un equipo solar para una casita en el campo, se compone de:
2 baterias agm 250Ah de 12V.
1 Inversor Cargador 3000W 24V MPPT 50A Must
2 Paneles Solar 275W C/Red Policristalino Bauer Energy
La duda la tengo aqui en los paneles, no lo sabia hasta que e visto otros temas, que los paneles de 60 celulas no son de 12 V. ni de 24 V. en un principio me los ponia de 72 celulas pero yo les dije que no queria poner unas placas tan grandes en el tejado, el me dijo que se podian poner estas que son un poco mas pequeñas con el regulador que tiene incorporado el inversor que es MPPT.
La duda que tengo es si hay que conectar los paneles en serie o en paralelo, se lo preguntare al vendedor, pero quisiera saber si me esta montando un rollo raro, o funcionara bien este equipo.
Muchas gracias de antemano por vuestra paciencia con gente como yo.
Re: DUDA SOBRE EL VOLTAJE DE LOS PANELES
Carlos M S
El regulador mppt funciona con paneles de 60 celdas para sistema a 24 se recomienda poner los paneles en serie saludos.
Enviado desde mi moto e5 play mediante Tapatalk
Con los paneles que has indicado han de ir en serie.
Según la info del inversor, el MPPT soporta hasta 100VDC de entrada, y entre 30 y 80V DC como margen óptimo del regulador. Los paneles que has puesto tienen 38V en circuito abierto por lo que en el peor caso le llegarían 76V al MPPT (incluso con temperaturas bajo cero estaría a salvo), y también esos paneles tienen la tensión a máxima potencia en 32V, por lo que si pones en serie sería 64V, perfectmente dentro de su margen que además te permite ecualizar, cosa que si pones esos dos paneles en paralelo no podrías ecualizar sin contar que bajaría el rendimiento.
Muchas gracias Tono_1, ahora estoy mas tranquilo
Gracias "The" por tu ayuda, ¿que es eso de ecualizar?
Las baterias AGM no se ecualizan.
Gracias Tejota, ¿cuales son mejores las estacionarias o las AGM?
Me gustan las estacionarias pero es mi opinión.
Las AGM son para cuando no estás mucho tiempo en la vivienda o en lugares lejanos de dónde vives y al no tener mantenimiento eso ayuda en la forma de dónde puedas guardarlas, por ejemplo en una casa de campo ocupas AGM por qué al no ecualizar no suelta ácido ni nada de eso y son más limpias
En caso contrario las estacionarias tiene más capacidad que las AGM pero tienes que estar checando el ácido y las terminales que no estén sulfatadas por el ácido saludos
Gracias "Tono_1", creo entonces que hemos acertado en este aspecto, esta casita es para ir cada dia un rato a ver como esta el huerto y las gallinas, y pasar el fin de semana con la familia.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Cierto, las AGM no se ecualizan, me faltó decirle que me parece mejor opción una abierta, de ahí el tema.
