Resultados 1 al 13 de 13
    segaklon está desconectado Forero
    jul 2017
    HUELVA
    Predeterminado Sobre consumo hibrido axpert y victron multiplus dudas
    Me han ofrecido un Victron Multiplus 24/3000/70 en unos 400€ y la verdad es que estaba buscando un híbrido de repuesto para mi modesta instalación , me podéis aportar que gana un victron a un híbrido que consume uno y el otro y si solo con el Multiplus me valdría o necesitaría un regulador, ¿es verdad que los Victron llegan a los 32,4V ?Esto cargaría de una forma mas estable mis baterías NI CD.
    Necesito despejar dudas para decidirme.
    Predeterminado Re: Sobre consumo hibrido axpert y victron multiplus dudas
    Según que serie tenga puede tener 5 años de garantía.
    No me acuerdo de memoria pero creo que llega a esa tensión sin problema, por contra no tiene regulador integrado pero consume en vacío ronda la mitad que el híbrido (+o-).
    Si no es muy viejo me quedaría con el Victron.
    jul 2017
    HUELVA
    Gracias Photon , al final creo que me voy a decidir por el hibrido dado que como monitorizacion cuanto con el software ICC solar y los victron no son compatibles , total acabo de preguntarles a los de easun y esto es lo que me han contestado.
    Hi Friend,
    Yes, we have similar item SMV 3K III and SMV 5K III
    For you solar panel, you can choose SMV 3K III.
    This item can connect 16 pcs solar panel as your provide photo.
    8 in series and 2 in parallel 8x2=16 pcs.
    If you want use 6 pcs panel, please connect 6 in series and 1 in parallel. Because the voltage must exceed 150V at least.
    Any question, please don't hesitate contact us directly.
    Waiting for your order.
    Thanks and best regards,
    Lo que no entiendo es si tal y como comentan funcionara bien como hasta ahora.
    Te dicen que hagas las series de entre 6 y 8 paneles, pero eso no tiene nada que ver con las baterías NICD tuyas.
    Ulra está desconectado Forero
    jul 2013
    València
    Yo tengo el de 5kw y no pasa de 60v, para mi va sobrado, pero el modelo de 24v, que llegarà a los 30v, como mucho a los 31v. No dices que voltage de carga necesitas, pero si son los 32,4v, no llega ni harto de watios
    jul 2017
    HUELVA
    Cita Iniciado por Ulra Ver mensaje
    La version de 24v llega hasta lo 31,5v , mis baterias son NI CD contra mas intensidad mejor para la carga , pero bueno el tema esta en comprar el de alto voltaje en paneles o el que es igual al que tengo pero mas moderno y avanzado.
    Con 6 paneles no me fio , no vaya ser que no llegue a los 120v y el mppt no trabajara bien.
    https://es.aliexpress.com/store/prod...6f1017e61IQQ50
    http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MK.pdf
    jul 2013
    València
    No son 120, son minimo 150v para que empieze a cargar te lo digo por experiencia. Yo tengo 10 paneles y hasta que no sube a 150v, nada.
    Sent from my MI 8 SE using Tapatalk
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    A 120V comienza la deteccion del mppt. Eso no quiere decir que empieze a meter amperios a saco. Quiere decir que el campo solar es visible para el mppt.
    Lo critico para estos campos son las sombras. Como tengas una sombra q tape media placa de la serie ya te caes con todo.
    jul 2017
    HUELVA
    Entonces opto por el MK por que tiene el corte mas alto a 34v y ecualiza a 32 ademas de ser igual de moderno que los de 400v la única pega es que solo admiten 1,5kw en placa que es lo que yo tengo y así no tendría que cambiar nada.
    Otra cosa mala es que el único vendedor que lo tiene en España tiene el precio algo abultado a lo que vale en Ali y o a través de comprarlo a la propia MPP solar.
    jul 2013
    València
    Si no el King, es igual que el mio pero el mppt trabaja a 145v maximo, si tienes 6 paneles , pon 3 en serie y las dos series en paralelo.
    Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
    jul 2017
    HUELVA
    Si por eso lo decía por que es lo mas parecido al que tengo y de esa manera es quitar uno y poner otro sin tener que tocar los paneles , los paneles están en serie de 3 y bajan 2 hilos de 4mm por cada serie, asi los tengo desde hace ya casi 2 años y van bien.
    jul 2013
    València
    Entonces ve a por el King, no te compliques[emoji106]
    tiberiunx está desconectado Forero Junior
    mar 2020
    pakistan
    Hello im tiberiun
    I need ICC software windows version kindly give me link to this software or if anybody have this software so please share it with me I will be highly thanksfull to that guy or if you have it with license key thn i can pay for it,,
    Regards
    Tiberiun
    00923009281175 whatsapp
