Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Hola
    Crlos está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    cordoba
    Predeterminado Hola
    Nuevo en el foro, saludo a todos los participantes
    He estado mirando algo pero no encuentro algo donde orientarme, así que agradezco cualquier tipo de informacion.
    La instalacion ser­a para Córdoba.
    Habri­a 4 puntos de luz espero que maximo encendidas a la vez 2 de 11w.
    Nevera de 50 litros verano
    Portatil .....?
    creo que serian 500w entre unas cosas y otras, que en el caso de la nevera estaría conectada por la noche
    Se podri­an utilizar varias baterias de coche conectadas en paralelo -12v- cual seria el minimo de baterias y si es aconsejable comprar alguna mas especifica. cuanto podria durar una batería creo que podre agenciarme un cargador en el lidl para cargar en otra vivienda una bateria si merece la pena por la duracion, en dias puntuales.
    ¿ Podria poner el inversor para que funcionase solo en una toma?, es decir conectarlo al la toma de 12v, la de la nevera al parecer podri­a ser un inversor de coche de onda pura que dicho sea de paso no se lo que es.
    el regurador.....
    la idea. Una placa dos baterias de coche de las que no sirven para arrancar el coche pero que he leido que podrian servir para la instalacion.
    secciones de cable de 6mm , 4mm y 2.5mm segun distancia y distribucion - del de 4 saldrian las tomas de los puntos de luz- . un solo circuito para conectar en inversor 4mm? bateri­a /enchufe.
    por ahora es lo que se©.
    Muchas gracias
    Slu2
    Última edición por Crlos; 15/03/2019 a las 19:44 Razón: falta de ortografia por acentos
    Predeterminado Re: Hola
    Perdona pero es todo demasiado vago para poder aportar algo en concreto. Si la placa no es de las grandotas no te va a llegar, y usar batería de coche puede estar ok si las tienes gratis durante un tiempo.
    mar 2019
    cordoba
    Gracias por contestatar .
    Intentaré leer un poco mas, pensaba que la potencia solo influia en la salida de la batería y que 30 A x 12v casi tenia 360. mejor comprar baterías nuevas entonces, y a ver que averiguo de placas
    Con regulador de 30A y a 12v le puedes meter 450W de panel (lo usual a 12v son 3 de 150W y regulador simple).
    Ojo con esa nevera que el que sea pequeña no significa necesariamente que el pico o la potencia de uso normal vaya a ser menor que un frigo de tamaño común.
