Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Duda
    canariov está desconectado Forero
    dic 2013
    españa malaga
    Predeterminado Duda
    Hola amigos miren me an regalado 3 placas con estas carasteristicas...categoría 5.normal powe 39+-3/wp working sistema voltage 600v. Y tengo sistema de 12 v con regulador de 12 v y batería varta de 12v 180 amp puedo utilizar con mi instalación estas placas ... Gracias y un saludo
    Predeterminado Re: Duda
    Con 10A de regulador libres (por si tienes más placas, si no tienes, el regulador debe ser de 10A) te llega ya que es a 12v.
    dic 2013
    españa malaga
    Gracias amigo por responder pero la he medido con polímero a pleno sol y saca 6.50 v no sé si está placa es de 12 v ..24 v ..o de qué es. Estoy muy perdido y me an regalado 2 pero no sé si me valdrá o que tengo que hacer .
    sep 2016
    Alboraya
    canariov, tus medidas son muy dudosas, al menos los resultados que das no son creibles, porque no lo repites con una foto, creo que confundes unidades y eso es muy grave.
    dic 2013
    españa malaga
    Cómo subir foto con el movil
    Pon el numero de células que tiene y los valores eléctricos de la pegatina trasera.
    dic 2013
    españa malaga
    Estoy intentando subir foto pero no me acuerdo...en la pegatina pone ...categoría 5 ...nominal powe ( c10070431312....woridng sisten voltage 600v
    Estoy intentando subir foto pero no me acuerdo...en la pegatina pone ...categoría 5 ...nominal powe ( c10070431312....woridng sisten voltage 600v gracias por vuestro interés amigos
    Eso es el aislamiento electrico.
    Mira los valores Vmp y Voc , son voltios. Y luego mira el Imp que son amperios.
    dic 2013
    españa malaga
    No tiene más pegatina
    Pues el número de células.
    Si es un 39 vatios tendrá un tamaño de medio metro por medio metro así a ojo como mucho.
