Resultados 1 al 6 de 6
- 14/03/2019, 14:31 #1
nueva instalacion en el campo
hola
tengo un terreno con una casita en el campo donde no llega la linea de la compañia y estoy mirando de colocar una instalacion de placas solares con baterias.
Tengo conocimientos de electricidad pero la verdad es que estoy poco puesto en los sistemas fotovoltaicos.
Despues de leer mucho por el foro solo tengo claro que he de invertir dinero en equipos de calidad.
Aprovechando que he de mejorar la instalacion electrica de la casa prepararé un armario en la cochera para poner los equipos electronicos y las baterias. Ahora me falta saber si he echo los deberes con los consumos.
El terreno tiene mil metros de frutales que se han de regar y la instalacion que hay ahora está bastante estropeada, por lo que tendre que ponerla nueva y pensar en el consumo de la bomba. aparte de eso una nevera la television y algunas herramientas. En verano tendré que tirar de aire acondicionado porque hace mucha calor.
Mi idea es poner 3Kwp de placas solares mirando al sur encima de una pergola y 500Ah de baterias de tracion. El inversor estoy pensando en un Vitron de 3000Kva, que seguramente podrá con la bomba del aljibe. del regulador no tengo claro si comprar uno barato que he visto por internet o pensar en poner uno de esos ousback que veo en el foro que llevan años funcionando sin dar problemas.
Pues de momento eso es mi primer proyecto de energia solar y espero no meter la pata
- 14/03/2019, 17:52 #2
Re: nueva instalacion en el campo
Hola Canoso.
A parte del consumo instantáneo máximo que es el que dice que potencia máxima necesitas de inversor, hay que hacer la estimación de la potencia diaria.
Sin hacer nada de eso me da en la nariz que con 3000w en placas no mueves todo lo que necesitas ahí sin quedarte corto. Sobre bombeo creo que hay temas específicos en el foro a poco que busques.
Saludos.Semiaislada OutBack FM80-Victron Multiplus II 48/3000 Dyness DL5.0C
Inyección a red Solax X1 Mini 2.0
Matriz fotovoltáica 8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
- 15/03/2019, 18:00 #3
- mar 2019
- Alicante
Hola:
Donde mas pasta te vas a dejar va a ser en las baterias por lo que debes mirar muy bien que compras y cuanto. Los fabricantes dan unas gráficas de profundidad de descarga contra numeros de ciclos de carga que te permite estimar los años que va a durar las baterias. Por ejemplo, si las baterias las descargas al 80% te duraran un año, si las descargas solo un 30% te durarán minimo 10 con un buen mantenimiento.
Consulta las facturas que tengas de luz en tu casa y estima el consumo de Kwh que vas a necesitar al día y podrás a partir de ahi dimensionar la cantidad de baterias que necesitas.
- 16/03/2019, 03:06 #4
- sep 2016
- Alboraya
RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 16/03/2019, 09:10 #5
- mar 2019
- Alicante
Esto es una verdad universal como que sale el sol por el día. Además, las gráficas de los fabricantes suelen estar un poco 'hinchadas' por que no se tiene en cuenta las particularidades de una instalación FV (Unas veces consumes más, las baterias no están siempre a 20ºC)
Un parámetro que suele ser más fiable es el numero de ciclos siguiendo el standard IEC61427. En estos ensayos se trata de probar las baterias en unas condiciones de uso lo mas parecidas a una FV por lo que ese dato tambien es muy importante que lo tengas en cuenta.
Te adjunto un link con un resumen que explica por encima el test
https://www.trojanbattery.com/pdf/RE...7_Standard.pdf
- 25/03/2019, 08:39 #6
hola y grcias por la ayuda. he estado fuera unos dias y no he podido contestar antes.
para una casita pequeña que apenas tendrá consumos 3000w creo que es suficiente. La bomba que tiene para regar está puesta en un aljibe y es de 1 cv, por lo tanto poco arranque y consumo si se utiliza.
el tema de baterias lo estoy mirando ahora en rebacas que parece tienen buenos precios.
