Información sobre el Axpert VM3000
Muy buenas chicos,
Recurro de nuevo a vosotros para resolver una duda que se me presenta con mi inversor hibrido Axpert, en concreto tengo el modelo Axpert VM3000 24plus del 2016 de Rebacas. ¿Este modelo de inversor es de vertido cero? ¿Hay que configurarlo de alguna forma para que lo sea?
En más de un post he leído que hay inversores de vertido cero, de hecho, recuerdo haber leído que sobre todo los híbridos chinos lo eran la mayoría, (si no es así y me falla la memoria pido disculpas). He esto rebuscando en el foro, pero la verdad es que, con tantos modelos parecidos a este, no me aclaro mucho de si el mío en concreto lo es.
Por vertido cero yo entiendo que bajo ninguna condición inyecta nada a la red eléctrica externa, ¿no? es decir la compañía eléctrica nunca sabría que ese inversor está conectado:pensive:?
Otra duda que tengo es: Si no recuerdo mal este inversor era capaz de sumar sus 2300w de potencia a la potencia de la red no?
Muchas gracias de adelantado.
Re: Información sobre el Axpert VM3000
Es un off-grid.... o sea nunca vierte a la red, pero tampoco se acopla para sumar de la red.
Es decir, este hibrido tiene su AC IN y su AC OUT. El AC IN va a la red y la red solo va en una direccion de fuera a dentro. El AC OUT va a las cargas que tengas en casa.
Nunca el AC OUT debe conectarse a la red.
Es decir, las cargas o van con la red o van con el inversor, pero no se mezclan, ni se suman ni se restan.
Tejota
Muchas gracias por la explicación!! Me ha quedado super claro.
Gracias!!
adc0891
Gracias!!
Los VM II y los VMIII si que suman con la red ya que trabajan a tensiones de placa elevadas.
Hola Tejota he estando mirando la etiqueta de mi inversor y me pone que es el modelo VX3-M plus 3k, entonces es alguno de los VMII O VMIII, que me decias???
adc0891
NO.
Es que los diferentes distribuidores les ponen los nombres como les da la gana.
El tuyo es de 24V 3kW con MPPT de 145V maximo y 60A de carga maxima de regulador mas 60A de carga maxima desde red.
http://www.tabwebshop.com/WebRoot/St...AB_VX-3_ES.pdf
En la etiqueta tambien te pondra esos valores que te he dicho entre otros.... pero lo que lo caracteriza es el voltaje del mppt y la carga que puede dar a baterias.
Tejota
NO.
Pues si la has clavado ajaja
Gracias de nuevo!!
