Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Poner bomba piscina
- 13/03/2019, 09:11 #1
- jul 2015
- Almeria
Poner bomba piscina
Hola muy buenas a todos tengo una instalación aislada compuesta por santrex c60. Tres paneles de 145w cada uno y 3baterias monoblock de 250a mas un inversor de 3000w. Ahora con esto mismo me gustaría saber si puedo ponerlo solo para alimentar la bomba de la piscina 2o 3 horas al día en horas de sol la bomba de la piscina es de 1cv
- 13/03/2019, 10:32 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Poner bomba piscina
una bomba de 1cv necesita unos 1000wh continuos para trabajar una vez arrancada,
tienes tres placas de 145w que como mucho las podras sacar 350wh, la tercera parte de lo que la bomba necesita, hablo en watios dado que no indicas a que tension trabaja la instalacion,
el unico dato que aportas que puede ser valido es que el inversor es de 3000w pero tendria que ser 'onda senoidal pura'
en resto de la instalacion esta infradimensionado, de pensar en ampliar mira antes si no te interesa mas economicamente poner una bomba de corriente continua.
- 13/03/2019, 10:41 #3
- jul 2015
- Almeria
Muchas gracias por contestarme es a12v. El caso es que arranca pero dura media hora
- 13/03/2019, 12:11 #4
- may 2015
- cartaya
si arranca es que el inversor es compatible con el motor de la bomba pero no sabemos nada del rendimiento por lo que es posible que necesite mas de los 1000wh que he estimado.
que solo dure media hora es porque ademas de chupar de los paneles unos 350wh, en el mejor momento de sol y si dependiendo de que su orientacion sea optima, el resto lo tiene que chupar el resto de la bateria, al menos otros 650wh que a 12v serian minimo 55Ah, y parece que esa descarga hace bajar la tension de la bateria por debajo de la tension de corte del inversor, lo mejor seria medir la intensidad en continua de consumo del inversor con la bomba funcionando asi como la intensidad que en ese momento esten dando los paneles y hacer una ampliacion del campo solar para que pueda con todo el consumo, tendrias que ver si el regulador admite esos nuevos paneles y si no ampliar tambien regulador.
- 13/03/2019, 12:59 #5
- mar 2015
- murcia
Yo tengo una bomba de 1cv y mi instalacion es a 24v, el consumo de la bomba es sobre 950-1000wh depurando. El inversor de 3000 la arranca sin problemas.
En ese regulador te caben hasta 6 paneles como los que ya tienes cómodamente, PERO si ve planteándote el cambio a 24v.
- 13/03/2019, 17:14 #7
- jul 2015
- Almeria
Y cambiando a 24v la instalación tendria que poner mas paneles cuantos
Ese sistema actual que tienes es, a todas luces, pequeño para lo que pretendes.
Un cambio a 24v implica que el regulador de 60A podría admitir unos 1800W de panel contra los 900 actuales, pero por contra el inversor de 12v no te valdría, además de cambiar esas baterías (o usar solo dos pero puestas en serie, que da igual porque siguen cortas).
- 08/09/2021, 18:12 #9
hola, mi experiencia , tengo varias bombas de superficie y de pozo de entre 375 y 700w de potencia la del pozo .y antes la ponia en marcha con 2 placas de 150w ,y una bateria de 200ah a 12v , y me ha funcionado bien con inversor de 1500w reales -3000wpico , en dia soleaado , pero claro la bateria se resiente algo porque las placas no dan para esa potencia continua.
la de pozo ahora la tengo con cuadro y instalacion nueva a 24v ,placas de 330w e inversor de 3000w y va de lujo ,ademas puedo usar una vitroceramca individual y otras cosas.
