Resultados 1 al 4 de 4
- 12/03/2019, 18:35 #1
- mar 2019
- Andalucia
Panel fotovoltaico marca la mitad de amperios
Buenas, adquirí un panel fotovoltáico de 20W, en las especificaciones técnicas pone short circuit current / isc(a) 1,21 y max power current / imp(a) 1,12 pero lo máximo que me ha marcado el regulador ha hecho 0,6A orientando la placa en todas direcciones, el cable usado es de 2,5mm y de longitud 2 metros, el voltaje es correcto en vacío sobre 17v, es como si en vez de tener una placa de 20w tubvese una de 10W.
¿Sabría alguien decirme por que?, en la caja de conexión del panel lleva un diodo ¿podria estar malo y ser ese el problema?
- 12/03/2019, 20:09 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Panel fotovoltaico marca la mitad de amperios
Lo que mide tu regulador depende de varios factores. (cable, bateria, etc)
La unica medicion que puedes hacer es el ISC, directamente a la salida de la placa con un polimetro en posicion 10Amp, (rueda y cable rojo) y comparar.
Sino, mides una celula (largo ancho) y te vamos a decir si hay truco o no.
El diodo no puede dar este "problema".
- 13/03/2019, 18:26 #3
- mar 2019
- Andalucia
Muchísimas gracias por contestar.
He realizado la medición en amperios de la placa y me da 1,12A, justo lo que dice el fabricante, así que el panel solar funciona estupendamente.
Supongo que lo que marca el regulador "PV 0,6 A", será lo que envía a la batería o algo similar, lo que no me cuadra mucho es que dependiendo de la orientación de la placa varíe la numeración.
Gracias nuevamente.
- 13/03/2019, 19:50 #4
- nov 2013
- murcia
Correcto, y eso depende del estado de carga de la bateria.
Por la mañana, por ejemplo, la bateria traga todo lo que da la placa, luego menos.
Si, y tambien es normal.
Y si pones un consumo , (una bombilla de 20w directo a bateria) el regulador """cargara""" mas, para compensar.
