Resultados 1 al 7 de 7
- 10/03/2019, 09:27 #1
- oct 2018
- bilbao
Problemas con una bomba de agua
Hola buenos días
Pongo esto en un post nuevo ya que me lo recomienda la web por ser el otro más antiguo de 100 días
Lo primero daros las gracias a todo ya que la instalación me funciona bien: No conteste antes por problemas de salud y es que los años pesan.
Ahora solamente tengo un problema y es que tengo la bomba una PCT de 40w y no me funciona con el panel solar, me funciona de todo tipo de aparatos menos la bomba de agua. ¿Alguien sabe si este tipo de bombas necesita alguna cosa más para funcionar?
Un saludo y gracias
Javier
aparatos de la instalacion solar
Una placa solar de 100 WATIOS y 12 VOLTIOS
Características Modulo Solar Modelo 100W Voltaje Nominal 12 V Potencia máxima 98,8 Wp Vmáxima 19V Imax 5,49A V abierto 23,99V Icorto circuito 6,00 A Dimensiones 1108x1308x50 mm Peso 19 kg Hoja Datos Modulo solar 100Wp
Un Inversor de CC a CA 300w Características
Ratted power (watts) 300w
Surge Power (Watts) 600w
Imput voltaje (Dc) 12v
Input voltaje rangew (DC) 9.5 – 16V
Output Voltage (AC) 220v
Output Frecuency 50/60 HZ
No load current draw o.85 A
Low voltaje Alarm 11 V
Low voltaje shutdown 9.5V
Over Voltage Shutdown 15V
Y compre un controlador de carga características
* Voltaje clasificado: 12V / 24V auto-identifique
* Corriente nominal: 20A
* Max. Voltaje del PV: 46V
* Max. Potencia de entrada PV: 260W (12V) / 520W (24V)
* Temperatura de trabajo: -35 ° C a + 60 ° C
* Aplicación: hogar, industrial, comercial
* Corriente en espera: <10mA
Sistema de voltaje de 12 V (si es un sistema de voltaje de 24 V, datos x2):
* Carga flotante: 13.7V (por defecto, ajustable)
* Parada de descarga: 10.7V (predeterminado, ajustable)
* Reconexión de descarga: 12.6V (predeterminado, ajustable)
Re: Problemas con una bomba de agua
No veo que tengas puesta ninguna batería, y si no tienes malamente el regulador va hacer nada.
- 11/03/2019, 08:48 #3
- oct 2018
- bilbao
Hola Buenos dias
Tengo una bateria de coche de 12v 75A ya se que no es lo ideal pero como es para un uso puntual.
Todo me funciona me refiero a que enchufo otras cosas y funcionan menos la bomba. Esta la enchufo a la casa y me funciona la enchufo en el sistema del pane solar y no funciona.
El monstruo es una bomba (wiltec CTP-5800 230 VAC 50Hz 40w 5200l/h)
Alguien sabe por que no funciona con el panel solar ya que esto me tiene loco y no doy con el tema
- 11/03/2019, 13:28 #4
- may 2015
- cartaya
en las caracteristicas del invesor que muestras no indica nada sobre si la salida es 'onda sinusoidal pura' o 'onda modificada' si no fuera senusoidal pura puede que por eso no gire.
el motor de esa bomba lo mas normal es que sea de 'jaula de ardilla' los otros motores que pudieras haber conectado, mimipimer y demas motores de pequeños electrodomesticos suelen ser 'motores universales' y luces y demas no se veran afectados por el tipo de onda
- 11/03/2019, 14:43 #5
- oct 2018
- bilbao
El inversor segun su ficha es Forma de la ondaOnda sinusoidal modificada
Hay alguna forma de transformarla o mejor comprar otro inversor
Gracias por la ayuda
Boletin de HMSistemas
Sin meternos si la batería está llena o cualquier problema que tenga tu sistema................inversor nuevo o bomba a 12v.
- 12/03/2019, 03:11 #7
- oct 2018
- bilbao
Mirare con un inversor nuevo de onda Pura haber qye pasaUna vez mas gracias y ya os contare si lo logro o hago saltar la bomba de agua por los aires
Javier
