Resultados 1 al 14 de 14
    digivolt está desconectado Forero
    mar 2016
    Predeterminado Limpieza paneles solares
    Buenos dias,
    El otro dia subi al tejado plano donde tengo instalados los paneles solares y me di cuenta que ha llegado el momento de limpiarlos, han cogido algo de polvo y alguna que otra ave me ha dejado un "regalito".
    He mirado en amazon un kit de limpieza de paneles pero cuesta la friolera de 50€.
    Por lo que veo es basicamente una escoba y una mopa... mi pregunta es... ¿No podria ir a Mercadona a comprar un cepillo con mango extensible y una mopa y con eso me valdria? Es decir, ¿una escoba monda y lironda mojada en agua no haria el papel de limpiar los paneles?
    Es que claro hablamos de 5€ contra 50€ solo porque en el kit de limpieza habla de fibras "naturales"
    Muchas gracias,
    Predeterminado Re: Limpieza paneles solares
    Claro que te vale. Con tal de que no rasque, puedes usar lo que quieras.
    Leafyou está desconectado Forero
    ene 2014
    Yo los limpio con un cepillo de cerdas blandas (el mismo que uso para limpiar el coche). Le conecto el mango extensor de la piscina. Es recomendable hacerlo cuando no estén generando. También consulta el tiempo por si en unos días llueve.
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
    mar 2016
    Genial, pues luego me paso por Mercadona y compro un cubo, fairy y una escoba de las suaves...
    Muchas gracias,
    juliko72 está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    Alicante
    Buenas
    Fijate bien antes y despues de pasar el cepillo y si ves la mas minima rayadura no uses más ese cepillo. Si no ves rayajos todo perfecto.
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Yo uso una mopa con la manguera de agua y va de lujo, eso si por la tarde cuando ha bajado el sol
    sep 2021
    hola, tambien te recomendaria , echarles antes de ponerte a rascar , agua jabonosa , para que se reblandezca la porqueria y sea mas facil y menos trabajo sobre la porqueria de las placas.
    tambien lo mejor es una hidrolimpiadora, se tarda menos .
    y por ultimo recomendarte darles algo de inclinacion para que cuando llueva desaloje el agua y la porqueria.
    saludos a todos , esto me funciona de lujo en mis placas .
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo las limpio con una fregona, agua y vinagre.
    El vinagre es mano de santo. Especialmente en las zonas donde el agua es dura.
    Antes las limpiaba con Fairy. Con vinagre duran mucho más tiempo limpias
    hhonda está desconectado Forero
    may 2016
    Lugo
    Yo uso un cepillo de aluminio extensible que se conecta una manguera de agua, queda bastante bien, las enjabono y después las aclaro.
    Salu2
    sep 2021
    para el oxido si conozco la potencia del vinagre,lo utilizo con la moto , en las reparaciones ,o limpieza de piezas.
    lo probare , como seria , solo vinagre o con una gota de lavavajillas y agua?
    gracias
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo lleno un cubo de fregar por la mitad de agua y le añado un litro de vinagre. No uso ningún tipo de jabón.
    Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
    ene 2013
    Leon
    Yo soy un guarro, no los limpio.
    Fuera de bromas. Yo tengo una karcher que tiene para echar jabon. Echo jabon, espero un poco a que actue i luego agua. No puedo acceder facilmente.
    De todas formas no hay que volverse loco. Hay mogollon de estudios en los que comparan paneles inpolutos con otros sucios i no hay tanta diferencia. Osea un poco sucio no pasa nada. Si estas de obras al lado i se llena un milimetro de polvo pues si hay que limpiar.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Cuando llueve tierra varios días seguidos sí se nota sí. Aunque tengan inclinación.
    Yo también las he limpiado con la Karcher alguna vez. Pero subírsela al tejado es una movida.
    En la comunidad Valenciana tenemos un agua con mucha cal y da mucha rabia ver los chorritones blancos cuando se secan. Con el vinagre se soluciona eso bastante.
    Supongo que en sitios con aguas blandas agua y jabón será suficiente.
    sep 2021
    ok perfecto gracias, probare una gota de vinagre , yo utilizo agua de pozo y lleva algo de cal
