Re: Limpieza paneles solares
Claro que te vale. Con tal de que no rasque, puedes usar lo que quieras.
Yo los limpio con un cepillo de cerdas blandas (el mismo que uso para limpiar el coche). Le conecto el mango extensor de la piscina. Es recomendable hacerlo cuando no estén generando. También consulta el tiempo por si en unos días llueve.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Genial, pues luego me paso por Mercadona y compro un cubo, fairy y una escoba de las suaves...
Muchas gracias,
Buenas
Fijate bien antes y despues de pasar el cepillo y si ves la mas minima rayadura no uses más ese cepillo. Si no ves rayajos todo perfecto.
Yo uso una mopa con la manguera de agua y va de lujo, eso si por la tarde cuando ha bajado el sol
hola, tambien te recomendaria , echarles antes de ponerte a rascar , agua jabonosa , para que se reblandezca la porqueria y sea mas facil y menos trabajo sobre la porqueria de las placas.
tambien lo mejor es una hidrolimpiadora, se tarda menos .
y por ultimo recomendarte darles algo de inclinacion para que cuando llueva desaloje el agua y la porqueria.
saludos a todos , esto me funciona de lujo en mis placas .
Yo las limpio con una fregona, agua y vinagre.
El vinagre es mano de santo. Especialmente en las zonas donde el agua es dura.
Antes las limpiaba con Fairy. Con vinagre duran mucho más tiempo limpias
Yo uso un cepillo de aluminio extensible que se conecta una manguera de agua, queda bastante bien, las enjabono y después las aclaro.
Salu2
Luisetrix
para el oxido si conozco la potencia del vinagre,lo utilizo con la moto , en las reparaciones ,o limpieza de piezas.
lo probare , como seria , solo vinagre o con una gota de lavavajillas y agua?
gracias
Yo lleno un cubo de fregar por la mitad de agua y le añado un litro de vinagre. No uso ningún tipo de jabón.
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
Yo soy un guarro, no los limpio.
Fuera de bromas. Yo tengo una karcher que tiene para echar jabon. Echo jabon, espero un poco a que actue i luego agua. No puedo acceder facilmente.
De todas formas no hay que volverse loco. Hay mogollon de estudios en los que comparan paneles inpolutos con otros sucios i no hay tanta diferencia. Osea un poco sucio no pasa nada. Si estas de obras al lado i se llena un milimetro de polvo pues si hay que limpiar.
Cuando llueve tierra varios días seguidos sí se nota sí. Aunque tengan inclinación.
Yo también las he limpiado con la Karcher alguna vez. Pero subírsela al tejado es una movida.
En la comunidad Valenciana tenemos un agua con mucha cal y da mucha rabia ver los chorritones blancos cuando se secan. Con el vinagre se soluciona eso bastante.
Supongo que en sitios con aguas blandas agua y jabón será suficiente.
ok perfecto gracias, probare una gota de vinagre , yo utilizo agua de pozo y lleva algo de cal
