Resultados 76 al 83 de 83
Tema: Instalacion chapuza
- 26/12/2019, 19:17 #76
- oct 2018
- Mallorca
Re: Instalacion chapuza
Veo que en Mallorca esta lleno de instaladores chapuzas !!! osti tu !!!
- 27/12/2019, 13:42 #77
Ufff… vaya drama explosivo!!!
Añadir sobre otras posibles causas de poder explosionar o reventar las baterías de acido plomo y creo no se han comentado en este post, o no lo suficientemente.
El mantenimiento de nivel del electrólito incorrecto con el agua destilada:
Un nivel de por debajo de las placas dejará a éstas expuestas al aire pudiéndose torcer y a una demanda grande de energía pueden retorcerse aun más llegando a tocarse entre sí unas placas con otras, creando cortocircuitos internos que provocaran una chispa mas que suficiente para que el hidrogeno (gas inflamable producido en el proceso de cargas) acumulado en su interior explosione reventando la batería.
Asimismo un nivel alto del agua por encima de los límites correctos, puede llegar a obstruir los respiraderos de los tapones con materia descompuesta de las placas y al no tener por donde evacuar los gases del proceso de cargas (hidrogeno y oxigeno) terminara reventando por efecto de la presión acumulada (es algo similar a una olla de presión si esta puesta al fuego cociendo y tiene la válvula atascada).
Otra causa mas que se podría dar a los desastres explosivos de las baterías es si en donde están se producen, una, varias, o todas las siguientes causas; un recinto pequeño, sin ventilación suficiente, con alta temperatura ambiente, y que además existen aparatos eléctricos o electrónicos que al activarse pueden producir chispas (interruptores de alumbrado, enchufes, cables flojos en alguna etapa del equipo de la fotovoltaica, etc.).
Como he comentado anteriormente los gases producidos de las baterías, en concreto el hidrógeno es altamente inflamable. No se debe ubicar las baterías debajo de elementos susceptibles de poder llegar a generar chispas, éstos a la corta o a la larga actuarán como detonante de una bomba (las baterías).
- 27/12/2019, 23:53 #78
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 28/12/2019, 14:03 #79
- 29/12/2019, 11:22 #80
- feb 2006
Ni te cuento, en Autoconsumo conectado va a ser la "lexe", en aislada siempre ha habido reparos en meterse, pq las verguenzas se destapan solas y rápido (y aun así hay "casos" para aburrir), pero en conexión a red pueden navegar sin tener demasiada idea y tardar años en darse cuenta el usuario de la cagada (o incluso nunca)
- 30/12/2019, 10:53 #81
- oct 2018
- Mallorca
Es difícil la elección de un cliente sin tener conocimientos de lo que quiere instalar. Y desde la crisis se han disparado las empresas de " hacemos de todo la misma empresa".
Veo un monton de electricistas que hacen nuestras instalaciones, cuando nunca quisieron meterse en audio video y luz profesional, algunos saben lo que hacen , pero la mayoria son problemas para el cliente.
Y al 100% que pasa con la solar. Electricistas de toda la vida que se meten sin hacer ni siquiera un curso, el intrusismo esta a la orden del dia.
- 19/01/2020, 15:11 #82
- feb 2015
- mallorca
Muchas gracias chicos, por vuestros comentarios y explicaciones. Doy por acabada la instalación chapuza. He dado con otro instalador que no me hace mal precio, pero quiero vuestras opiniones. Tengo muchas dudas y estoy muy desanimada. Os cuento que a parte de la batería rebentada (la segunda), tengo otra batería muerta y una más con el borne fundido.
Cierro el tema y abro otro nuevo, a ver si me podeis ayudar con las nuevas dudas.
Muchas gracias!!!
Nao
- 23/01/2020, 23:17 #83
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Madremia me he leeido todo el hilo y es rarro lo que te pasa porque yo aqui en Mexico hay muchisimas mas chapuzas y instalaciones que dan mucho mas miedo que la tuya y 1000 veces peor echas y ninca en 7 años que llevo viviendo en Mexico reparando mierda de los demas no he visto una bateria explotada nunca.
He visto baterias con el electrolito solido como una roca, baterias a mas de 60g en carga, bateria nada de agua, baterias con bornas fundidas y que quemaban, baterias infladas como pelotas de futbol, ETc pero nunca he visto una explotada y mira que aqui la temperatura es calor todo el año.
Aqui lo que yo he visto primero ninguna instalcion tiene protecciones, mezclan baterias de 300Ah con 100Ah en paraleo y serie, ponen 20 baterias en paralelo a 12v, ponen controladores PWM chinos de 10€ con baterias Trojan, ponen paneles de 60 celdas con MPPT o PWM a 20v o hasta 12v las baterias barbaridades que nunca os podriais imaginar .
Lastima de todo esto que no tengo muchas fotos, pero ya las buscare y expondre en un nuevo chat.
Tu caso de explosion de las baterias solo veo 1 caso los tapones se ensucian y no dejan pasar los gases y por eso explotan, porque por sulfato exceso de carga y altas temperaturas nunca he visto explotar una bateria de plomo aqui en Mexico y son 7 años viendo de todo.
Suerte con tu nuevo sistema futuro.
