Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Bomba de 12V o de 220V?
- 26/02/2019, 07:48 #1
- mar 2016
- Valencia
Buenos dias,
Tengo una casa de campo con instalacion aislada. Resulta que el agua que llega a la casa procede de un aljibe desde el que llega la tuberia y ya, a la entrada de la casa, tengo una bomba shurflo 2088-403-143 que me proporciona presion a la casa para la ducha, los grifos etc... La bomba ha funcionado perfectamente hasta que he detectado una fuga en su estructura en la que, gota a gota, me estaba vaciando el aljibe.
En resumen que creo que ha llegado el momento de cambiar la bomba que tengo ahora. Mirando precios he visto que existen modelos de 12V y de 220V. El caso es que la bomba actual la tenia alimentada con una pequeña placa solar en el tejado y una bateria de 12V independiente de mi sistema aislado, este ultimo se encuentra en un anexo a 20 m de la casa.
Podria simplemente sustituir la bomba de 12 V por otra de 12 V y a funcionar pero me pregunto si habria alguna ventaja en poner una bomba de 220V (podria hacer llegar los 220V facil desde un enchufe cercano).
¿Veis alguna ventaja de cambiar a 220V o me compro otra igual como lo que tenia?
Gracias por vuestra ayuda,
Re: Bomba de 12V o de 220V?
Tendrá algún poro en el santopreno, o vete tu a saber.
Por lo que yo sé, es básicamente la misma bomba, y en caso de tener que poner otra, si el inversor no lo tienes en modo ECO o ahorro de energía estricto, me ponía la de 220v.
- 05/03/2019, 07:27 #3
- mar 2016
- Valencia
Hola Photon,
Gracias por la recomendacion, al final, si no hay ninguna diferencia entre la de 220V y la de 12 he decidido comprar la 2088-443 de Shurflo a 12V porque asi aprovecho la placa y bateria a 12V que tengo separado de mi sistema fotovoltaico, lo tengo separado como "emergencia" por si algun dia me quedo sin luz. A ver si me aclaro poniendola y no la lio parda.
La más básicas se suelen parar a los 45 minutos por protección, y hay otras para un uso más continuo (creo que es la misma con un disipador de calor).
Para una casa (sin adolescentes obsesionados con las duchas eternas) debería valer.
- 05/03/2019, 08:28 #5
- ene 2013
- Leon
Si no recuerdo mal las ac tienen mucho mas caudal que las dc pero las dc tienen mas presion por lo que pueden levantar agua a mas altura. Yo por ejemplo uso una 24 para el pozo i una de 220 para distrubucion a la casa.
