conectar generador y baterias
buenas,¿hay algun circuito que pueda hacer para cuando las baterias bajan de cierta tension,arranque un generador de gasoil?.
la idea es que cuando las baterias esten bajas ,arranque el generador(anulando el inversor) y de los 220v ,a la vez que el propio generador vaya cargando las baterias.
Re: conectar generador y baterias
Eso lo hacen muchos inversores como hubber o similares.
Lo que no entiendo es lo que dices de anular el inversor.
jordiet
Lo que esta intentando encontrar en un ATS (interruptor de transferencia automática), un ATS gobernado por un detector de tension de la bateria ademas e arrancar el grupo y que el hibrido cargue la bateria puede conmutar el consumo de la casa (o parte) para que el grupo se haga cargo de este mientras este arrancado con lo que recuperara antes las baterias al no tener practicamente consumo de continua el inversor.
Intentare de subir alguno, pero hay hilos consobre esto, intentare recuperar alguno.
que hibrido tienes (marca y modelo)
exacto eso es lo q quiero,no he encontrado ningun hilo al respecto
Buenas tardes.
Hecha un vistazo al Victron BMV700.
Para conectar el generador va bien, desconectar el inversor ya lo tendrías que hacer externamente.
Tambien hay reguladores que lo hacen.
Detectan tension baja x tiempo, (programables) y arrancan el grupo
Cuando se cumplen estas 2 condiciones.
solflitos
dependiendo del hibrido o regulador que tengas tienes varias opciones para arrancar/parar cuando la bateria descienda de una valor de tension, por eso este dato es importante.
no tengo hibrido tengo este regulador: 35A Schneider Xantrex
