Resultados 1 al 9 de 9
    aful está desconectado Forero Junior
    abr 2017
    sevilla
    Predeterminado Instalacion aislada
    Hola y gracias por adelantado una pregunta estoy haciendo una instalacion aislada con 16 placas de 330w y unas baterias de litio de 48V, no se que inversor montar estoy entre un goodwe gw5048D-ES o un MPP Solar MPI 5.5K HIBRID cual veis mejor para aislada?decir q aunque es para aislada tengo acceso a la red para cargar las baterias cuando no haga sol muchos dias aumque por el sur eso es raro gracias por adelantado
    manuelmpr está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Huelva
    Predeterminado Re: Instalacion aislada
    Pues esa configuración no está permitida, o te aíslas o estás con la red en modo autoconsumo, pero aislada con apoyo de red no es posible con la actual normativa. Ten en cuenta que el Goodwe sólo te va a dar la mitad de la potencia nominal en aislada. Has pensado en Victron?
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por manuelmpr Ver mensaje
    Puedes explicarte mejor, no entiendo el concepto marcado. Aislada es una cosa posible y una instalación con apoyo de red también es posible. Y hay muchas otras opciones aceptables tanto técnicamente como dentro del RBT.
    Respecto a tu pregunta, aful, explica mejor lo que quieres conseguir y te ayudarán mejor.
    Como marca Goodwe está cogiendo buena fama, por otro lado MPP solar está ya un tiempo funcionando y hay servicio técnico. Ninguna es mala marca.
    Doc
    Doc está desconectado Forero
    dic 2018
    Yo solo conozco el MPP solar y para lo que tu quieres es perfecto, funciona con el campo solar y combina la red cuando no tiene suficiente con la fotovoltaica, permite poner baterias y cuando se descarguen pasara a modo red, puedes cargarlas con la red o con la fotovoltaica.
    Si se puede
    abr 2017
    sevilla
    Es para una intalacion aislada lo q pasa es q mi padre vive en la Calle paralela por detras y si no saliera el sol durante dias podria tirar de el para cargar baterias o comprar un generador pero asi me lo ahorro de momento
    Tu tienes ese Modelo
    Cita Iniciado por Doc Ver mensaje
    Doc
    dic 2018
    No lo tengo, es uno de los que estoy mirando para mi futura instalación, junto con el infini V que trabaja igual, mi intención es bajar lo máximo posible la factura de luz, por el día consumir del sol, por la tarde de 19h a 24h (que es cuando mas consumo tengo) consumir de la batería, y por la noche consumir de la red con discriminación horaria, creo que es el mejor sistema, aprovechas el sol y no tienes los dolores de cabeza de una instalacion aislada cuando te viene una semana de lluvias para cargar la batería.
    elpi está desconectado Forero
    jul 2018
    granada
    Que opcion has tomado?
    abr 2017
    sevilla
    Todavia no lo he comprado por que estoy terminando la obra pero Sera un axpert MKS II o el MPI hybrid 5,5kw de mpp solar
