Resultados 1 al 9 de 9
- 13/02/2019, 21:39 #1
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Magnetotermicos 63A en Dc de la pag web
https://www.rebacas.com/fusibles-y-p...-1000v-dc.html
Hola a todos. Alguien usa estos magnetos en dc?
Veo que rebacas las ha incluido en su web.
Quisiera instalarlos entre paneles y regulador. Es una tarea pendiente que tengo. No se si hacerlo en cada string o despues de todos ellos pero antes del outback.
Tengo 5 stings de 2 paneles, 2 paneles hacia la puesta del sol, 4 hacia la salida y 4 mas hacia el sur. Raramente llego a 80A de carga o sea si pongo 5 magnetos....como los uno para salir al regulador? No veo peines de 100A y de 80 se va a calentar que darå gusto. A veces el fm80 deja pasar algo mas de 80A, incluso he visto 90A en pico.
O sea, los cuelgo en una pared o caja los 5 magnetos, entro los paneles por arriba, pero abajo.....los debo unir para ir al regulador. En los agujeros.....meter cables de 10mm de diametro para ir al regulador...lo veo dificil. Voy bien o algo se me escapa? Gracias de antemanoSi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 13/02/2019, 22:06 #2
Re: Magnetotermicos 63A en Dc de la pag web
Yo meteria fusibles DIN a cada string (positivo y negativo). Peinaria los DIN de los fusibles a izquiera y derecha hasta llegar al magneto y de ahi al regulador. Me he explicado como un libro en llamas.
- 13/02/2019, 22:20 #3
- abr 2009
De piedra me he quedado ja ja. Es broma.
No te gustan los magnetos? Me gustaria usarlos para bajarlos y medir la cosecha de cada string. Q
Que os parece?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 13/02/2019, 22:40 #4
No es que no me gusten, es que creo que es mejor meter portafusibles en cada string a cada lado del magneto y de este hacia el regulador. Asi si cortas campo solar, solo lo cortas con un magneto. Como dices tu, tienes que bajar y subir 5 magnetos para cortar todo el campo solar.
Es mas facil de conectar todo y separas bien los positivos de los negativos.
Seria mas o menos asi: 5 portafusibles DIN (positivos) MAGNETO 5 portafusibles DIN (negativos)
Peine simple en la rama positiva hasta llegar al polo positivo del magneto.
Peine simple en la rama negativa hasta llegar al polo negativo del magneto.
Incluso podrias añadirle un supresor de transitorios DIN para las tormentas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/02/2019, 06:35 #5
- abr 2009
En ese caso, para desconectar strings deberia abrir y cerrar el fusible de cada uno de ellos.
La verdad, cuesta casi lo mismo el fusible que un magneto. O lo prefieres como comentas por algo mas?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 14/02/2019, 08:08 #6
Si es muy frecuente abrir y cerrar strings mejor el magneto. Ademas los portafusibles no son para abrir y cerrar frecuentemente.
Lo decia por poder cortar todo el campo con una accion. Y que para conexionar todo es mas facil y seguro con los portafusibles rama positiva a un lado y rama negativa a otro del magneto.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/02/2019, 08:12 #7
- abr 2009
Gracias Tejota.
No es que sea muy habitual, pero cuando voy a la torre, me gusta ver, segun la hora del dia, si hay carga por un string u otro.
Te agradezco la ayuda.
Compremos magnetos DC y mejor, y separados.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 16/09/2019, 09:27 #8
- may 2019
- Lajares Fuerteventura
Tejota, y el sobretensiones ¿se conecta aguas abajo del magneto?, es decir, del magneto hacia el regulador? o del magneto hacia las placas? Porque el sobretensiones se pone para proteger regulador e inversor no?
Por otro lado, que valor debo elegir de protector de sobretensiones en continua? en los paneles dice que el voltaje máximo del sistema es de 1000VDC por lo que entiendo que por lo menos debería ser inferior a ese valor y superior a los 95V de Voc (3 paneles en serie). Pero el regulador a más de 150V quedará frito no es así?
gracias
- 16/09/2019, 14:30 #9
El transitorios de continua aguas arriba siempre.
Vamos a ver si aclaramos conceptos. El protector de Sobretensiones puede ser permanente o transitoria. En el caso de DC en campo solar solamente se protege con transitoria para las tormentas. Sobretensiones transitorias son picos de gran voltaje y amperaje variado dependiendo de la cercania de la perturbacion.
Si tienes una perturbacion (rayo) cercano a tu instalacion es muy posible que las lineas de placa absorban ese pico y lo manden para el regulador. Si hay un protector de sobretensiones transitorio conectado al positivo ,negativo y tierra lo que hace es conmutar a velocidad de nanosegundos el positivo o negativo o ambos a tierra para disipar ese pico. Por eso ese protector tiene conexiones a positivo, negativo y tierra. Y se pone en paralelo a la linea de placa (positivo y negativo) antes del magneto o seccionador(con fusibles). Esto ultimo es logico si no queremos que el pico pase al magneto o seccionador (con fusibles).
Si la perturbacion te cae a pocos metros, no te salva nada. Destruccion total.
Los que se ponen son mas o menos de estas caracteristicas:
Si algun rectangulo verde se pone rojo es que ha actuado y hay que cambiarlo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
