Resultados 1 al 19 de 19
    solluna está desconectado Forero Junior
    feb 2019
    madri
    Predeterminado Ayuda, Hibrido con inversor 3000w, que ecualice(33v) y con contacto seco
    Buenas foreros/as solares,
    Es la primera vez que escribo aquí, lo primero decir que he aprendido mucho de este foro que llevo leyendo meses (mucho más informativo y realista que los "diarios") por lo que agradezdo de antemano a todos/as que compartís información y experiencias,
    Estoy preparando una instalación aislada a 24v, tal que así:
    1- 4x placas 390w jinko(perc, voc:49,3 vmpp 41,1, impp 9,49A, isc: 10,2A
    2- 12 vasos de 2v Hoppecke 470ah 630ah C-100 VL 2 ( dudo entre esta y las 390ah más barata pero más justita para mí)
    3- Inversor híbrido 24v, busco con regulador mppt de 60A ( o de 80a), inversor unos 3000w, cargador desde 30a hasta 60a, hasta aquí todo bien pero lo difícil es encontrar que tenga 1) contacto con dos hilos (tengo generador cn ATS sol), y 2) con ecualización real (es decir min que llegue a 31.5v),
    Se que existen los MK, King ,,,etc pero todos tienen rango de funcionamiento mppt cn entre 120-450v alto, prefiero de 30 o 60-115v (por tema de meter todas placas cn identica inclinación posicion,,etc) y sobre todo los descarto por el bluetooth (y sus ondas que no se puede desactivar ni quitar, o sí si alguien sabe me da la vida).
    He estado buceando muchísimo pero no he encontrado este hibrido en el oceano de etiquetas cambiadas y demás estrategias para confundir al personal que existen con los hibridos, es algo digno de un estudio!!!
    Como todavía no he comprado nada (llevo años ahorrando para independizarme de electricas) admito y agradezco cualquier sugerencia no solo del hibrido sino también acerca de las baterias o lo que se os ocurra... estoy pensando en dejar la posibilidad de aprovechar los excedentes de alguna forma...acepto ideas!!
    Mil gracias de antemano!!!
    Predeterminado Re: Ayuda, Hibrido con inversor 3000w, que ecualice(33v) y con contacto seco
    El lío con los híbridos de Voltronic viene de viejo, desde el principio, y gracias sobre todo a ellos mismos, que tienen un montón de modelos similares, luego metes un montón de casas comerciales que les rebautizan, les ponen una pegatina, y ya tenemos el circo.
    En esos modelos debería encontrar tanto modelos MK como VM, en mi caso el segundo si ecualiza y el MK tiene arranque de grupo.
    Con los excedentes pues tienes diferentes soluciones, algunas desarrolladas por foreros aquí o productos comerciales.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Lo de 24V es porque no hay mas billetes o porque no necesitas mas chicha ??
    Los King o MK van a voltaje de placa baja (60-115V). El BT va en el panel LCD. Si se puede quitar el LCD ya no hay BT y obviamente la monitorizacion y control tendras que hacerla por otras vias.
    Lo que no se si funcionara el hibrido con el LCD quitado. En principio si. Eso te lo podra decir alguno que lo tenga y haga la prueba.
    astilla27 está desconectado Forero
    may 2016
    mallorca
    Si pudieras ir a 48v como insinúa Tejota.......y baterías mírate las cpzs algunos por aqui las tenemos y si bien yo voy solo para dos años no he oído cosas malas de ellas.
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    feb 2019
    madri
    Mil gracias por las respuestas,
    Sabrías si se puede desmontar y conseguir otro panel LCD compatible que no lleve bluetooth? dnd se conseguiría o si es viable que alguien con uno (sin BT o que se pueda apagar, me lo cambie (madri)...
    En cuanto a 48v,,, me quedo con 24v y ya las podría rellenar de sudor destilado,,no me da pa más.
    Echaré un vistazo a las baterías cpzs
    Phanton, como comentas, el MK sería perfecto lo unico que creo que todos tienen ajustes por LCD con bluetooth (no desconectable, trato de evitar las imperceptibles y supuestamente inofensivas ondas,,,)
    Por cierto si alguien tiene las placas 390w de Jinko, o las 380, 381. o 400w que comente experiencias,,,
    Gracias de nuevo
    El BT lo llevan los más modernos, esos que digo yo llevan tiempo en el mercado y no lo usan. Postea en el hilo de la conjunta de paneles, me consta que más de uno por aquí ya tiene de 390W Mono.
    budnik está desconectado Forero
    ene 2019
    Menorca
    Tengo un MPP solar equivalente al axpert king como ya sabéis y si desconectas el LCD el inversor se apaga, no creo que encuentres lcd sin bluetood.
    De todas manera el Bluetood no llega a mas de 4 - 5 metros, si lo pones alejado de la vivienda ya estaría supongo.
    El arranque de Generador no acaba de gestionarlo bien almenos en mi unidad de momento.
    feb 2019
    madri
    Gracias Budnik, el problema es que se tiene que poner a menos de 2 metros de donde dormimos, no hay otra,,,,por eso el tema de evitar el Bluetooth....
    Phanton como señalas "esos modelos debería encontrar tanto modelos MK como VM, en mi caso el segundo si ecualiza y el MK tiene arranque de grupo", hasta donde comprendo los VM ecualizan (33v) y los MK tienen contacto seco pero no he encontrado ningún VM o MK (o similar) que haga las dos cosas (sin bluetooth) agradecería en el alma el nombre de un modelo o un enlace al mismo ya que lo que busco parece un modelo "fantasma"!!
    Por cierto, me gustaría saber si tendrías los jinko de 390 y baterias hoppecke 390ah o 450ah... no tengo prisa
    Graciasss soles
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Dormir a dos metros del hibrido lo que menos me preocuparia es el BT.
    Esos hibridos no son silenciosos precisamente.
    feb 2019
    madri
    Es lo que toca, por lo menos una temporada, con tapones o como seá,,,,habrá que acostumbrarse a ese zumido hilo musical
    feb 2019
    madri
    Buenos y soleados días,
    Una amiga me ha propuesto como solución al tema del bluetooth el fabricar una cajita (aislante aluminio) y meter el LCD remoto dentro, cuando lo vaya a usar o mirar lo abro y fuera, asi evitaría el bluetooth, que os parece la idea? chapuza pero funcionará?
    Cita Iniciado por solluna Ver mensaje
    Para no hacer el trabajo en valde puedes probar antes de hacer la cajita envolviendo bien el LCD remoto en papel de aluminio (tipo Albal o similar), como desconozco fisicamente este LCD si ves que el papel de aluminio pudira cortocircuitar algun elemento del LCD envuenvelo primero en algo aislante (hoja de plastico o papel).
    Cuando tengas comprobado que no sale señal Wifi puedes dedicarte a lo de la cajita.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Este foro nunca deja de sorprenderme....
    ene 2013
    Leon
    Uff, pues si las ondas de un bluetooth n emparejado que solo manda beacons a 2 metros te parece peligrosa.... es casi mejor enrollarse uno en el papel de aluminio.
    Lo digo como nota humoristica no personal, porque el bluetooth en una casa no es nada comparado con otras fuentes de radiacion. Comerse un platano o salir a la calle i que te de el sol es mas peligroso. Sin contar que el ruido del hibrido si que puede ser un peligro considerable para la salud.
    Creo que los tiros no van tanto por la radiación que emita el BT si no por la seguridad/privacidad, como cuando dicen que con la luz roja de los contadores se chiva de si hay alguien en casa o no.
    Meterlo en una caja de Faraday si puede capar la señal, aun cuando dejes las pantalla visible. O meterle mano y cascar la antena BT que llevará dentro...
    feb 2019
    madri
    Cita Iniciado por budnik Ver mensaje
    Buenas solfito y demás, Budnik, Que problemas te da el arranque del generador? lo conseguiste arreglar?
    Gracias por dar información útil,
    Respecto a Pidjey.... te recomiendo que pruebes a salir a la calle forrado de aluminio, mondas de plátano y te pongas al sol, quizás así alguna de tus "atrevidas" neuronas encuentren el hábitat perfecto, la ignorancia siempre es tan atrevida,,,
    ene 2013
    Leon
    Uffff.... parece que las ondas electromagneticas afectan mas de lo que parece pero sobretodo en el mal humor......
    Mira anda que te presto mi catalogo de cosas chachis anti bluetooth para que duermas sin miedo a ver si te relaja
    Ayuda, Hibrido con inversor 3000w, que ecualice(33v) y con contacto seco-img_20190218_122843.jpg
    Ayuda, Hibrido con inversor 3000w, que ecualice(33v) y con contacto seco-img_20190218_134007.jpg
    Aqui para que metas el bluetooth en vez de usar papel de aluminio
    Ayuda, Hibrido con inversor 3000w, que ecualice(33v) y con contacto seco-img_20190218_134623.jpg
    Pues descojonate, pero tengo una cosa parecida para las tarjetas de la cartera. Las contactless tienen un peligro....
    ene 2013
    Leon
    No me rio para nada porque es cierto. Las tarjetas contactless usan protocolo NFC que no es encriptado. En teoria el sistema de seguridad es ese, la distancia en vez de la encriptacion, que solo funcionan a pocos centimetros. Hay gente que roba bonos de bus i otros con un lector NFC pegandose a las carteras en los medios de transporte. Para las tarjetas de credito al final acabaron implementando encriptacion.
    Para el que se aburra se pueden comprar lectores para arduino en aliexpress a un par de euros e ir leyendo sus tarjetas.
    Última edición por Pidjey; 18/02/2019 a las 22:30
