Re: Baterías semi-muertas o con mal funcionamiento
El parametro 12 y 13 actuan cuando esta el generador enchufado o hay red. Y sirven tambien para activar los warnings pero el voltaje que verdaderamente corta el hibrido es el dado en el parametro 29, o sea 21V.
No hace falta que bajes el parametro 2 a 20. A 30 tiene que ir bien. Lo importante es saber cuantos amperios entran a la bateria sobre todo a las 11-12 de la mañana, un poco antes de llegar a 29,7V. En el display lo puedes saber perfectamente.
Y con esa config en parametro 2, intenta medir el tiempo que esta el hibrido constantemente a 29,7V o el voltaje que hayas configurador en parametro 26. Si es sobre 20 minutos, ese tiempo de absorcion es muy corto para las descargas que haces. Y ese hibrido no tiene para configurar ese tiempo en teoria.
Yo creo que el problema viene por hacer descargas muy profundas, no ecualizar nada en estos meses y un tiempo de absorcion muy corto. La intensidad de carga seria concluyente por ejemplo si cargaras con 50 o 60A con el generador ya que desde que enchufa el generador le entrarian los 50-60A de golpe.
Al cargar con el Sol, no le entran los 50A a las 9 de la mañana cuando amanece, los amperios van subiendo conforme avanza la mañana.
Las placas estan todas al Sur con inclinacion o llevan diferentes orientaciones e inclinaciones ??
La densidad hay que medirla en cada tapon, no solo en uno. Aunque tengas dos baterias, cada tapon es un vaso, o sea en total hay 12 tapones, o sea 12 vasos. Y cada vaso es independiente del otro. Numeratelos y mide cada vaso.
Las placas que ves desde el tapon no tendran un color blanquecino ??
Lo de ecualizar a 30,8V y no subir mas quizas sea porque era tarde. Para ecualizar a esos valores tiene que haber Sol o bien meterle el generador para que aguante bien la tension de ecualizacion. En ecualizacion tendrian que entrar unos 10A y hay que hacerla despues de que el hibrido pase a flotacion (27,3V o asi, lo que hayas puesto ene l parametro 27).
Y ecualizar tienes que meterle todo que de el hibrido.... 31,5V creo que es el maximo que da.
Yo tampoco creo que (respetando los 29,7v) le entren mas de 30Amp a baterias (quitando el consumo), y aunque las placas pueden dar 70A.
Un coche tiene un alternador de 100Amp, y a una tension de hasta 14,7/14,8v.
No es por eso que le entran 40Amp a las pobres baterias de 90Ah. (menos mal).
Ahora si subes mucho la tension del regulador, claro que llegaria a meterle 70Amp a la bateria. (no ha sido el caso).
Pero, no te preocupes:
El fabricante publicita sus baterias a 1200 ciclos a 80%.
Las tuyas con 10 meses, sumarian solamente 300 descargas al 80%. (como mucho)
Si estarian mal, no han cumplido con las espectativas.===>Garantia.
Nota: Con 80% de descarga, la tension esta a 23,16v.
Es decir la mayoria de las veces, no has descargado mas de los 80%, porque el inversor cortaba.
Segun lo publicitado, tenian que aguantar estos 80% algo mas de 3 años.(y cada dia)
Buenos dias... El densímetro ese una castaña. He medido ahora mismo y tengo 1.26 en todos los vasos...
Ahora mismo me compro otro. El voltaje que marca el hibrido es 24.6, como ayer terminó la ecu sobre las 18.30, pues hoy no se ha descargado.
Hoy intento fijarme cuanto tiempo esta a 29.7, si es insuficiente, puedo programar una ecu diaria de 1 hora a 29.7, no?
Bueno, la etapa de absorción ha durado poco mas de 35 minutos, el parametro lo tenía configurado hoy a 30V. Ha empezado tarde, porque estoy de obras y además he puesto 2 lavadoras... :icon_surprised:
Ha empezado con unos 22 A y a ido bajando hasta los 10 A (creo, lo ultimo que he visto han sido 12A) y ha parado.
No sé si habría habido mucha diferencia teniendo el parametro a 29.7V.
¿Es escaso? Puedo poner una ecu diaria de 1 hora a 29.7V.
Hoy voy a hacer una ECU de 120 minutos a las 15:00horas. A ver que tal esta noche.
Tejota
Realmente no he hecho tantas descargas profundas, esas descargas profundas se ha hecho por las caidas de golpe ahora en invierno.. puede que tenga que ver con el frio que ha hecho muchas noches.. pese a que por el día no ha sido severo, he tenido heladas semanas enteras.
Lo que si que he hecho mucho es no cargar totalmente las baterías... primero por los dia nublados, y luego porque si mi mujer y mi hijo se bañan por la noche, pongo el generador un rato para que los golpes de la bomba no se los lleve las baterías. Por la noche, apenas uso el agua y normalmente desconecto la bomba, excepto algun olvido.
No se si ese cargar y descargar continuo sea determinante.
Placas a Sur y planas... luego estoy perdiendo el 50% en el invierno...
matavispas
Nunca les he echado agua destilada... A dia de hoy siguen estando por encima del mínimo...
Eso confirma (tambien) que estas baterias no se han "tragado" mas Amperios de lo debido, sino estarian secas.
- Te acuestas por la noche con 24,8/24,9v (20% de descarga)
- Por la mañana, el inversor ha caido, y la bateria estaria en 23v (80% de descarga) o 24v (50% de descarga).
La solucion (en invierno) seria de parar el inversor al acostarte, y alimentar esta bombilla de 10w en 24v directo.
Que sepas que descargar la bateria al 80%, eso lo veo una barbaridad (aunque lo pongan en el descriptivo no me convence).
Entonces descarta lo de la intensidad excesiva. Y menos en invierno estando con inclinacion cero.
Yo creo que el problema ha sido cargas incompletas y descargas profundas.
Urge el densimetro para ver realmente cuanto descargas y cuanto cargas. Eso nos dira certeramente entre que SOCs estan bailando las baterias.
Yo uso este, tiene amplia escala graduada, no es pipeta alargada y mide aceptablemente.
Al bajar el parametro 2 se ha alargado algo el tiempo de absorcion. Antes igual tenias 20 minutos solo con el parametro 2 a 50. Y eso es insuficiente para las descargas que haces. A mayor descarga el tiempo de absorcion tiene que ser mayor.
Para hacer unas absorciones mas largas lo mejor es usar el menu de ecualizaciones a voltaje de absorcion. Asi puedes controlar el tiempo. En automatico hace media hora, pues yo añadiria dos horas mas en los menus de ecualizacion todos los dias. Para ecualizaciones normales cada 30 dias pues las haces manuales cambiando el voltaje y ya esta.
Los parametros de la ecualizacion disfrazada de absorcion los dejaria asi:
33.- EEN
34.- 29,7v o el que tengas puesto en el parametro 26
35.- 120
36.- 180 pongo 180 por si en los 120 primeros cae el voltaje por algun motivo (nubes, cargas, etc).
37.- 0d para que sea todos los dias.
39.- ads Para ecus manuales solo tienes que activar este en aen teniendo el 34 en 31,5V y el 35 en 90 o 120 min.
Asi por lo menos tendras un tiempo de absorcion de mas de dos horas en condiciones normales.
Si estas haciendo ecualizaciones, vigila el nivel de electrolito en las baterias.... que no se queden las placas al aire ni llenar hasta arriba para evitar rebosamientos.
Me he pillado uno en amazon... y no es ese... a ver si va mejor que el otro, por lo menos tiene escala hasta 1.30.
Haré eso de hacer ecus a voltaje de absorción a ver que tal... también los dias alargan y la temperatura por la noche es bastante mayor.. de 0-4 grados en enero, hemos pasado a 6-10 grados.
Pondré las densidades una vez cargada y con descargas...
Muchas gracias a todos por la ayuda!!!
Hoy me llega el densimetro, a ver si podemos ver cuanto cargo...
De todas formas, creo que el voltaje con el que se quedan las baterías después de cargar es bajo... es decir, nada más abandonar la flotación las baterías están en 25.2V, sin apenas carga o ninguna, ya que a esas horas solo el hibrido chupa de ellas... y empiezo la noche,sobre las 19:00 con 25.1V. Ahora mismo sigo sin nevera, me he pillado una liebherr pequeñaja A++.
Yo creo recordar que este verano, algunas mañanas tenía más de 25 voltios todavía en las baterías con una luz echufada (de 7W), la bomba de la piscina de 50W y un par o tres horas de nevera (140W más arrancadas de 600-700 W cada 5 minutos)... Luego la capacidad ha disminuido drásticamente.
Que voltaje debería tener estas batería en abierto, una vez cargadas... sobre los 25.6, no?
Y ya que estamos... que baterías me recomendais para mi uso diario:
- Iluminación total de la casa: 40 W led... 4 horas el dia que mas.
- Bomba de agua de 600 W, con presostato: no sé decir.. cuando mi mujer y mis hijos pasan de todo y se duchan por la noche (aunque yo siempre pongo el generador, pero provoco cargas incompletas...).
- cargas de 2 moviles y un portatil. En contadas ocasiones el portatil.
- lavadora con motor de inducción, siempre cuando hay sol, pero alguna vez ha tirado de las baterías.
- nevera de 1,40 m, motor de 70W, clase A++, que promete 0,57kw al dia, pero que será mínimo 1 kw.
- autoconsumo del hibrido.
Tengo un FV de 9 paneles de 210 W, ahora mismo horizontal, con intención de hacerle una estructura antes del invierno que viene, pero que se quedará a poco mas de 20º. Mirando al Sur. La estructura la haré poniendo bloques de cemento rellenos de hormigon, anclando la parte delantera de los paneles a una chapa al suelo, y la parte trasera al bloque de hormigon... Está muy expuesto al aire.
¿Alguna ayudita con ese dimensionamiento?
matavispas
Puede que algun vaso se este volviendo un poco remolon, mide las tensiones de cada uno de paso que mides las densidades, con ello podria sacarse alguna conclusion
solflitos
vaso...mide las tensiones de cada uno
Son monobloc
briko
Son monobloc
pues ya pusimos un post de como introduciendo un cable aislado con la punta sin macarron y tocando en las placas por el orificio del tapon de relleno de vasos contiguos se pueden medir las tensiones.
de todas las maneras mide tensiones de ambos bloques por ver si hay diferencias de teension entre ellos tanto en flotacion como en carga fuerte.
He vuelto a medir las densidades con el otro densímetro... Pero también es una castaña... La semana que viene lo devuelvo y pillo el que dice Tejota.
He visto que todos tienen tensiones oor encima del 1.26... y seguramente del 1.27, pero mas no puedo asegurar. Todos los vasos mas o menos la misma medida.
El electrolito lo veo un poco turbio...
Ese densimetro mide con los discos en vertical. LLeva dos discos libres independientes, cuando le entra electrolito un disco lleva la raya y el otro disco lleva la escala. Ambos discos cuando le entra el electrolito tienen que estar verticales y con el tubito de plastico vertical a la bateria para pillar el electrolito.
Pretas la boya al maximo y sueltas la boya, se ira llenando de electrolito el compartimento de los discos casi totalmente. Donde se cruze el disco de la raya con el disco de la escala es la medida.
Vuelves a pretar la boya para devolver el electrolito al vaso, varias veces pero para no dejar nada en los discos y medir el siguiente vaso.
Cuando acabes, absorbes con la boya agua destialda en un vaso y la vacias en un recipiente de restos. Asi 3 veces para dejar los discos limpios para la proxima vez.
Si no lo limpias, la proxima vez igual lo tienes "derroido".
