Instalacion aislada para primera vivienda.
Antes de nada agradecer a quien me dedique un momento de su vida de antemano, y bueno que menos que presentarme como es debido, Me llamo Antonio y vivo en la provincia de Castellon, he de decir tengo conocimientos básicos de electricidad y mas teóricos que prácticos, pero bueno aun así he decidido atreverme con este proyecto y con paciencia y manuales hacerlo con mis manos, la idea es plantearos la instalación que tengo pensada y con vuestra ayuda ir afinando y concretando detalles, en una semana me dan las llaves de casa y tengo todo este mes para pedir materiales y hacer la instalación, la cual quiero dejar detallada aquí por si a alguien le puede servir en un futuro.
Y va, sin enrollarme mas mi idea es:
- 12 paneles de 330W + 2 soportes de 6 paneles cada uno
- 1 Inversor Cargador AXPERT VM III 5000W 48V
- 24 baterias OPZS de 660Ah
- Cableado, conectores y elementos de seguridad
con un presupuesto tope de 8500-9000€ dejar toda la instalacion montada a falta de un generador diesel.
La instalación irá colocada en el tejado y es para una casa de 120m2 con 4 habitaciones, pozo y piscina en verano, he pensado poner la cocina y el calentador de butano(aun no es seguro, igual pongo un captador con acumulador) hasta poder depender totalmente del sol y bueno, diariamente se usarán 2 televisiones, 2 portátiles, 2 cargadores de móvil, frigorífico(con congelador), bomba para el pozo de agua que programare para llenar un deposito durante las horas de sol y en verano la depuradora de la piscina, y semanalmente se usará 3 o 4 veces lavadora, proximamente una bici electrica y herramientas de bricolaje casero, taladro, sierra eléctrica, etc... Una vez me den las llaves, haga mudanza y tenga todo ordenado y en orden, os pondré detalladamente los consumos de electrodomésticos, portátiles, bombas, etc...
Ahora las dudas que me surgen son varias, ¿veis sobredimensionada o demasiado justa la instalación? como dice el dicho mejor que sobre a que falte, se que el inversor cargador no es gama alta, pero para ser la primera instalación que hago lo veo bastante guay y bastante asequible, ¿Qué opináis, debería ahorrar en baterías y/o paneles e ir a por una combinación de inversor mas regulador de marcas mas punteras?, ¿Sería factible instalar una vitro y un horno? y así no depender de nada mas que el sol.
De momento para empezar creo que os he planteado demasiadas cosas jejeje, un saludo y de verdad muchas gracias a quien me preste un rato de su atencion!!
Re: Instalacion aislada para primera vivienda.
Hola, bienvenido al foro.
Una vitro para usarla por la noche, no pondria, y luego, de vez en cuando hay dias nublados y no es recomendable en solar.
Con 12 paneles, va a ser un poco dificil vivir en una primera vivienda, deberias poner mas.
Sobre baterias, justas justas. Espera acontecimientos, y tambien mira la densidad de las baterias cuando sean accesibles.
Lo veo muy justo para una primera vivienda.
Yo lo veo bien, concentra los consumos durante el día, pero si ya llevas la idea de un grupo por si las moscas...
Hay quien vive con mucho menos, cada casa es un mundo. Y si en esa casa caben más paneles siempre hay tiempo de meter más.
Kapnobatai
Yo cambiaria el VMIII por un MKSII, asi puedes ampliar en un futuro. Y el MKSII no tiene tantas florituras que el VMIII pero es mas funcional.
Las baterias iria a CPZS de traccion en vasos de 2V. Son mas baratas que las OPZS y van a funcionar igual, quizas con algo mas de mantenimiento y estar pendiente. La diferncia de precio la puedes compensar metiendo mas capacidad, por ejemplo podias irte a 1000Ah en CPZS.
Y en la parte de cableado, etc incluye una monitorizacion.... parece una chorrada pero cuando a golpe de movil ves como esta funcionando todo te quedas mas tranquilo.
Deja sitio y anclajes en el tejado para una posible ampliacion de placas. Idem en el cuarto de maquinas para un segundo hibrido y acompañamiento.
Me apunto al hilo, yo también estoy interesado en una instalación aislada para una obra nueva :)
¿Que pensáis de las baterías de litio de LG?
Gracias!
Antes de nada perdonar la ausencia estos dias, que se me han hecho eternos pero ya estoy aquí y de vacaciones para ponerme al lio.
Os he estado leyendo en ratitos pero por fin puedo sentarme y contestar como es debido.
jordiet
Muchisimas gracias!!
La vitroceramica queda descartada entonces para este proyecto y seguiré adelante con los fuegos y horno de gas, y bueno me preocupa un poquito el hecho de que se quede justo, pero siempre puede adaptarse uno a la situacion e ir mejorando todo poco a poco, realmente me sirve el poder empezar y tener lo basico.
Photon
Esa será una de las cosas que mas tendré que controlar, aprender y adaptar mis habitos a ello.
Donde van a ir colocadas cabe otra instalacion igual, así que con el tiempo se meteran mas.
pd. estoy muy interesado en lo que me hablas por privado pero no me deja contestarte.
Tejota
La verdad que el tema del inversor es el que mas perdido me tiene, acabo de mirar el que me has recomendado y aunque no lleve las florituras del vmiii se acerca muchisimo mas a lo que yo necesito, dandome mas margen a la hora de ampliar en un futuro y tambien acepta la conexion de las placas en serie.
Tambien acabo de mirar lo de las cpzs y solo veo que hay que rellenar el agua destilada cada menos tiempo, así que lo veo una opcion muy factible ya que aumentando hasta los 1160ah , estaria casi doblando la capacidad.
La monitorizacion que propones es independiente del inversor? o propones la del fabricante para utilizar la app en el movil? ciertamente me interesa poder llevar un control asi que aunq cueste un dinerillo, mejor no escatimar en esto.
Y como le decia a Photon, cabe otra instalacion igual para un futuro, asi que con mas razon lo del mks ii.
PabloAM
Gracias!
Aquí hay sitio para el que quiera!!!
Pues del tema de las baterias de litio lo que yo he sacado en claro es que actualmente son caras en relacion calidad/precio, son brutales y con mantenimiento nulo peeeeeeeeero caras frente a otras tecnologias...
La monitorizacion q trae el fabricante es algo pobre, en el mercado hay otras mas completas para este tipo de hibridos marca Axpert.
Lo que mas me llama la atencion de los MKSII y similares es la posibilidad de funcionar sin bateria. Y esto es algo que me gustaria probar a fondo porque abre muchas posibilidades. MPP SOLAR PIP5048MG es el equivalente en Axpert 5048 MKS II.
https://www.youtube.com/watch?v=kQfJMRSTh8g
Te voy a dar mi opinión, baterías si puedes mete 1000Ah, te valen unas de tracción EPZS, estas hasta que las cambies no podrás ampliarlas
Paneles a priori parecen suficientes, pero si tienes sitio deja preparado ya para una futura ampliación, los paneles son muy asequibles hoy en dia
Vitrocerámica y calentador yo pondría a gas y eléctrica, en las horas centrales del día no vas tener problema en usarlos con electricidad si hay sol, pero días nublados o de noche dificil(yo con menos de 2000wp en verano derivo excedentes al calentador eléctrico, y uso también un pequeño horno eléctrico)
Inversor yo hace 3 años que tengo un axpert de 3kva y de momento sin problemas (tengo regulador aparte), hasta uso soldador inverter cuando da el sol, por supuesto si el dinero no fuera un condicionante pondría un SMA
Sopesa poner dos inversores en paralelo o tener uno de repuesto por si se te avería el principal
diter
Espera, espera que si el hibrido es un MKS II, este puede funcionar sin baterias y si puedes desconectar las baterias en linea puedes poner otras en linea. Eso implicaria poder tener otro banco de baterias disponible o mas bancos con las conmutaciones pertinentes en una monitorizacion avanzada.
Esto hay que comprobarlo porque podria dar mucho juego. Y me sorprende que no lo hayan probado ya... bueno es relativamente nuevo.... igual es pronto...
Yo ahi lo dejo.... para los multiples lectores...
Puede hacer eso el MKSII en una aislada?
Lleva commutator incorporado?
Si es asi es una pasada
Pues venga los voluntarios :p
diter
Si... puede hacerlo.... en el video no se ve ninguna fuente mas de energia..... solo el sol y las cargas.
Pero habra que ver que pasa cuando vienen nubes, o cuando las cargas piden mas que lo que da el Sol.
NO, conmutador en DC no lleva. Eso es algo que se me ha ocurrido en caso de poder desconectar las baterias en este hibrido. Tampoco se que ocurre si desconectas baterias y conectas otras. En principio no deberia de pasar nada. Los chinos tampoco dan mucha info y la que dan no tiene ni pies ni cabeza....o sea que tocara probar.
Esto da para otro hilo, no hace falta estar media hora para acoplar otra bateria, abre las puertas a ampliar con otro banco de baterías para quién se ha quedado corto.
JMunera
Lo mas eficaz y solido seria hacer la maniobra en base a SOC mediante monitores de bateria para cada banco.
Pero si, da para otro hilo. Aunque primero hay que ver si al hibrido conectar y desconectar la bateria lo asimila como un plug and play o necesita un reinicio para saber si existe o no existe bateria.
Pues como me voy a decantar por ese inversor en un futuro si veo que me he quedado corto puedo ir ampliando por las baterías y primero hacerme con otro banco hasta que me haga con mas placas, otro inversor y tal
Seguramente el lunes o martes que viene haga el pedido, al final quedaría asi:
-12 placas 330/335W y sus soportes
-24 baterias CPZS 1170Ah
-inversor cargador Axpert MKSII
-cableado, elementos de seguridad, etc
Hola. Hace 1’5 años me hicieron una instalacion que ha resultado ser un fracaso. Fui al presupuesto barato y me colocaron 12 placas, un huber 5000/48v y 8 baterias de 6v 315 ah c100. Si no me equivoco el axpert mksII es identico a mi huber. He tenido problemas con dos baterias: a una s ele fundió un borne, y la otra me explotó la semana pasada. Ha venido un instalador serio y reconocido en el sector que hace megainstalaciones y me recomienda cambiar el huber por un victron, pasarme a 24v y ponerme 12 baterias opzs de 900ah.
Esto lo cunto por dos cosas:
1) medita si la version hibrida barata te va a salir a cuenta. Yo tengo la sospecha de que el regulador le ha dado demasiada caña a las baterias y se me han petado. Pero es solo sospecha mia, no esta confirmado por nadie.
2) si el hibrido no funciona bien me puede petar el equipo de baterias nuevas?
3) mi triste experiencia es que lo barato sale caro.
4) si me paso al victron te regalo el huber!! Jajajaj
Nao
Hace 1,5 años el MKS II creo que no estaba. O si estaba, era de lo mas nuevo y no lo tenia mucha gente en España.
Asi que me parece que tu Huber se parece al MKS II lo que un huevo a una castaña.
Pero vamos que salimos de dudas rapidamente.
1.- Tu Huber tiene del parametro 30 hacia adelante?? o sea, 32, 33, 34, etc
2.- Tu Huber es configurable por encima de 58,4V en parametro 26??
3.- Las baterias de 6V son de plomo abierto?? o sea si hay que echarles agua destilada ??
Si la respuesta es NO, NO, SI la culpa la tiene quien te lo instalo porque ese Huber no es adecuado para esas baterias. Si las baterias son AGM o GEL y el HUBER es antiguo, la fecha la puedes sacar de la pegatina lateral o con el numero de serie, tambien se las habra cargado porque esos HUBER no estan optimizados en parametros ni en firmware.
Yo lo que saco en claro de todos estos hibridos chinos es que quien los instala no tiene mucha idea en parte porque el fabricante tampoco da muchos datos y en parte porque los modelos antiguos estan muy obsoletos. De unos dos o tres años a esta parte han evolucionado mucho a mejor. Pero eso no quita que haya mucho stock antiguo que se sigue instalando y son los que dan los problemas.
Si te pasas a Victron seguramente todo funcione bien pero vete preparando la billetera.
Hola Tejota,
Dije que mi huber se parecia al mskII porque vi que trabaja en 5000/48v. Cierto es que no tengo idea de tecnologia, pero veo q mi huber trabaja a 60ah y el otro a 80.
Las dos primeras respuestas pues ya te digo que ni idea, pero la tercera es SI, tengo las baterias de plomo abierto. Mañana voy a mirar lo de la pegatina y te digo. De todos modos voy a abrir un hilo a parte porque quiero preguntar mas cosas sobre el fiasco de instalacion que tengo.
Muchas gracias por tu explicacion.
Nao
Kapnobatai
Que tal funciona la instalacion?
Enviado desde mi RMX1971 mediante Tapatalk
