Resultados 1 al 7 de 7
    celtillas está desconectado Forero
    oct 2013
    Aragón
    Predeterminado Combinar paneles de 60 y 72 células.
    Tengo una instalación aislada con dos series de dos paneles en paralelo, son de 235W cada una y de 60 células, regulado con un Morninstar MPPT. Me han regalado dos paneles de 170 W, pero son de 72 células.
    Mi duda es, cómo puedo combinarlos?
    Necesito poner un regulador independiente para estos dos paneles?
    Predeterminado Re: Combinar paneles de 60 y 72 células.
    Tu problema es que:
    las placas de 235w son celulas de 6" (156mm ~8Amp). 30v
    las placas de 170w son celulas de 5" (125mm ~5 Amp). 36v
    La mejor forma, seria de poner las de 72c a un pwm. (en //) suponiendo que estas a 24v de bateria.
    Sino, (con el mppt) hacer un tercer string con la 2 placas de 170w en serie, (pero trabajaran a 60v no a 72v)
    Es decir unos 140w por placa en lugar de 170w.
    oct 2013
    Aragón
    Había pensado poner un regulador PWM para estos dos paneles, pero he visto en foros que pueden dar problemas con el MPPT con los voltajes.
    Por otro lado si los conecto al regulador MPPT, tengo mis dudas con la diferencia de voltaje entre los paneles de 60c (30V) y estos que se van a 36V).
    No sé cual puede ser la mejor opción.
    Yo pondría dos reguladores, es caso comprobado.
    Ahora, .....si te atreves a quitarle a los de 72, doce de sus células y dejarlos en 60............
    oct 2013
    Aragón
    Veo muy buena opción la de quitarle 12 células y dejarla con 60. Ni se me había ocurrido y no es muy complicado, un poco de estaño y listo. Una nueva serie de dos paneles y en paralelo con al regulador MPPT que tengo.
    Todo bien aislado, estás rompiendo el sello de EVA y es como perforar un tejado.
    oct 2013
    Aragón
    Con lo que tengo me apaño y me va bien, así que creo que la mejor opción es la descartar experimentos que puedan dañar algo que funciona bien. Gracias a todos por las respuestas y resolverme alguna duda.
