Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Paneles con celdas rotas
- 10/02/2019, 11:25 #1
- may 2016
- mallorca
Buenas a todos, tengo dos paneles Electra energy de 175w que tienen camino de caracoles y algunas celdas rotas(se ven a simple vista) hay alguna manera de anular las celdas rotas para mejorar el rendimiento? O no es necesario? Mi idea es poner los dos en serie a un mppt BBB de 30A. Es que un amigo compro una finca pequeña y se los quería regalar para que tenga por lo menos dos bombillas e iniciarlo en esto de la fotovoltaica.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Re: Paneles con celdas rotas
Afotos! Afotos!
Se podría abrir por detrás y puentearlas, pero igual es pero el remedio que la enfermedad. Al usar un mppt y paneles en serie, unas celdas menos no importaría.........demasiado. (Ojo al aislamiento electrico)
- 10/02/2019, 11:38 #3
- may 2016
- mallorca
Gracias por responder Photon , ahi van las fotos
Jo que pena de panel. ¿Están todas concentradas en una zona?
Estaría bien tener unas medidas de tensión y corriente por series (separadas) y ver si hay alguna mucho más baja.
- 10/02/2019, 13:42 #5
- nov 2013
- murcia
Completamente de acuerdo con Photon: medidas de tension e intensidad.
Effectivamente: Una celula cuando esta rota, si los trozos siguen soldados a un tabing wire,(cable plano fino) no se ve diferencia en la intensidad.
La tension casi seguro que no cambia.
El importante es comprobar el ISC de cada placa.
- 10/02/2019, 18:29 #6
- may 2016
- mallorca
Una está 2v y algo por debajo y la otra 3v, lo raro es que cuando mido corriente en corto circuito uno da 7,35A y el otro 8,22A cuando según la pegatina es de 7,85.
Algo me pierdo........
- 10/02/2019, 19:55 #7
- nov 2013
- murcia
Cuando salen de fabrica, la medicion se hace con una temperatura de 25°C.
Si hace mas frio cuando mides , es normal que la ISC sea superior a lo previsto.
Y si dejas la placa al sol un rato, veras como baja la de 8,22A.
- 10/02/2019, 21:49 #8
- nov 2013
- murcia
Por ahora, estan bien. (-10%)
Puedes hacer lo que tenias previsto, (pero sin modificar las placas) y tu amigo cosechara ~ 1kwh diario en invierno, y 2 en verano.
- 10/02/2019, 21:50 #9
- may 2016
- mallorca
Entonces, a conectar a ver !!!! Gracias compañeros!!!!
