Resultados 1 al 7 de 7
- 07/02/2019, 19:50 #1
- may 2009
- valencia
mi experiencia con axpert king en paralelo con outback 60
hola [email protected] de pedir opinion en este foro sobre ahumentar mi instalacion solar, finalmente me decidi y compre el axpert king (que tiene mppt de 60 amp) y 4 paneles risun 330 w 72 cel, lo cual puse en paralelo con los paneles que ya tenia con mi outback 60 (1615 wts).
pues bien...mis acumuladores son epzs 625 c5.....asi que en el outback tengo la absorcion a 29.6 v y la flotacion a 27.6 v....y tal cual lo he puesto en el king.....
-de momento estoy muy contento, ya que al ser 3000 wts reales, (antes tenia 2400 wt con mi victron) ahora pongo lavadoras en caliente sin problema (ya que con el victron mas de una vez al llegar a casa se se habia quedado a medias....no podia).....
-todos los dias sobre las 13 horas ya estan las baterias en absorcion...y soy de los que hace consumo....y ahora tengo la densidad a 1.25/1.26 (se que deberia ser un poco superior...pero ya tienen 7 años..y no las he cuidado mucho que digamos....).
-a parte puedes ver y modificar parametros por bluethoot...lo cual es una "chorradita" pero es comodo.....
en resumidas cuentas....de momento genial...y muy contento, ahora el generador ya no lo uso...salvo si salen 3 dias seguidos MUY nublado......
-contento con el king y con la ampliacion.
P.D. se que el victron es mejor equipo...pero lo compre por que que necesitba un mppt para los nuevos paneles (y me costaba lo mismo practicamente que un outback) y aprovecando que este tiene mayor potencia....el victron lo tengo de sustitucion...ya que vivo todo el año y soy totalmente autonomo...
bueno...os he soltado "el rollo" por si alguien etuviera en la misma tesitura....un saludo a tod@s
- 07/02/2019, 20:49 #2
Re: mi experiencia con axpert king en paralelo con outback 60
Ahora solo te falta monitorizar un poco el tema para tener a golpe de movil todos los datos.
Por cierto, una empresa española ha lanzado al mercado un sistema de monitorizacion con gestion de excedentes y mas cosas para los Voltronics en todos sus modelos.
Desde primeros de año han sacado ya las primeras unidades. Son Raspberry Pi 3, mas programa, mas placa de gestion de excedentes, alarmas y lo que se os ocurra con 4 reles.
Yo creo que en unos meses afinando bien el programa y metiendo mas cositas quedara una monitorizacion-gestion "cuasi-profesional" al alcance del gran publico.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 07/02/2019, 23:48 #3
- 08/02/2019, 15:37 #4
En el precio creo que esta incluida la raspberry Pi 3 con su cargador y sdcard de 16Gb o 32Gb mas la placa de reles con su cable a los GPIO. Es un producto comercial o sea que tendra que tener garantias, soporte y updates. Y ya no te hablo de los impuestos correspondientes. Todo eso suma y no te creas que se hara rico el que la comercializa y/o produce.
Ademas este tipo de productos va dirigido a gente que solo necesita resultados. O sea, enchufar y listo, sin verse en mas preocupaciones. Para cacharrear ya estan los multiples bricos del foro. Creo que son clientes diferentes.
Supongo que cuando dices lo de sistema equivalentes que hacen mas por menos , intuyo que has probado ese producto comercial.
Como lo ves entonces ?? Es justito ?? Es pobre para lo que vale??
Ya diras...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/02/2019, 16:45 #5
- ene 2013
- Leon
El costo de ingenieria no es gratis. Diras mas por menos dinero pero no por menos trabajo. El trabajo tambien se paga.
Aqui todos comprando mppts cuando hay bricos para hacertelos en casa con arduino i gratis. Es lo mismo.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 08/02/2019, 18:29 #6
- may 2009
- valencia
hola de nuevo tejota...el vendedor me dijo algo de un monitorizador por wifi (creo recordar)...pero bueno....eso ya es demasiado profesional para mi
....aunque no descarto informarme un poco de las funciones y para que me serviria exactamente y obtenrelo en un futuro...
por cierto...una de las dudas que tenia y que tambien tenia ya que asi me lo dijo el vendedor....era que para que trabajase el cargador (a traves del generador) tanto en manual como en automatico tenia que cambiar la opcion 1 de usb a sbu....pero no es necesario ya que en usb acciona el generador y carga cuando llega al voltaje marcado previamente asi como cuando lo accionas de manera manual (ya que lo arranco desde dentro de casa)......ademas la transicion cuando arranca el generador NO notas nada de nada....de momento....Muuuuy contento con la compra
- 08/02/2019, 18:55 #7
Con esa monitorizacion que digo podrias gestionar los excedentes para por ejemplo calentar agua de un termo.
Es decir, una vez que las baterias estan cargadas y las placas solo dan para el consumo de casa se activaria un rele de esa monitorizacion para alimentar un termo electrico de agua caliente. ASi las placas producirian para el consumo normal de la casa y calentar el agua. En cuanto no haya mas Sol o los consumos de casa ya superen lo que producen las placas el rele se desactiva y ya no calienta mas agua. ES una forma de aprovechar el Sol al maximo.
ADemas es un King, ese lleva wifi incorporado y da datos de todo. O casi todo.
Lo del generador con USB o SUB sera para decidir si el generador cargara solo la bateria o hara mas cosas simultaneamente. Eso ya dependera de lo que quieres que alimente el generador cuando se ponga en marcha.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
