Conectar Regulador y cargador a las baterías
Soy nuevo en esto de la energía solar y tengo una duda. Acá hay muchos expertos, aunque no encontré mi pregunta en los mensajes antiguos. Ojalá puedan ayudarme.
Tengo un chalet aislado en el bosque.
Cuando lo compré tenía un ENORME generador diesel que, cargador mediante, carga 4 baterías, luego inversor hacia la casa. Nada nuevo, nada raro, funciona.
Hace unos meses hice instalar unas placas solares que, conversor mediante, cargan estas 4 baterías, luego inversor hacia la casa.
El instalador desconéctó el generador diésel de las baterías.
PREGUNTA: puedo conectar SIMULTANEAMENTE las baterías al conversor (solar) y al cargador (diesel)? En Bélgica no hay mucha luz y en invierno tengo que darles una carga con diesel o se me mueren las baterías.
Si la respuesta que supongo es negativa, que conmutador/interruptor podré poner entre el cargador / el conversor y las baterías? La idea es tener una llave donde elijo el origen de la carga. Hay sol? Lo pongo hacia el conversor. Necesito darle un golpe de diesel? Lo pongo hacia el cargador.
Espero haber sido claro.
Re: Conectar Regulador y cargador a las baterías
Te van a pedir marca, modelos de todo el equipo: placas, generador, baterías, regulador, inversor.
También consumo estimado, orientación placas, en fín todos los datos son importantes.
Hernan78
El instalador no es muy competente.
No le preguntaste por qué lo hizo asi ??
Hay equipos compactos que manejan todas las fuentes que tienes: placas, baterias y generador y segun necesidades la casa se alimenta de esas 3 fuentes segun configuracion. Se llaman equipos hibridos y es todo en uno sin necesidad de tener reguladores, inversores, cargadores por separado.
