Regulador pwm con 18650 7s3p
Hola amigos, estoy haciendo una batería de litio 7s y 3p unos 8 paks para instalar en una instalación de 24v y mi pregunta es si me valdra mi esteca3030 pwm o tendría que poner alguna Protección para que no dañe las celdas, hay que instalar balanceador si o si?
Saludos y gracias.
Enviado desde mi HUAWEI G7-L01 mediante Tapatalk
Re: Regulador pwm con 18650 7s3p
Vas a hacer 8 paquetes de 7s3p, lo que equivaldría a 7s24p. Piensas separalos entre sí? A la hora de balancear es un follón, yo tengo 7 balanceadores que me los tienen muy igualados entre sí.
Léete este hilo en el que Jmargaix explica muy bien como conectarlas y que tensiones son las mejores.
En tu caso con el steca creo que no puedes ajustar las tensiones a tu gusto, si no elegir entre líquido, con opción a equalizar, o gel sin ella. Deberías poner la de gel para que no te suba tanto la tensión. Según el manual flotarías a 27.8 y absorberías a 28.8v lo que nos dejaría cada paquete de los 7 en serie flotando a 3.97 y absorbiendo a 4.11v. Lo aconsejable es no pasar de 3.95v para prolongar la vida de las baterías, habría que probar a ver que pasa.
Y por el lado de la descarga, el steca avisa a 23.4v lo cual deja cada paquete a 3.34v, y corta a 22.2v que serían 3.17v. No sé ahora mismo si es muy bajo para las 18650 pero juraría que es aceptable.
Desde luego la batería yo la haría 7s24p he intentaría balancearlas para que no se me vaya ninguna de 4.2v.
Hola David,
hacer tantos paquetes no es muy recomendable, vas a tener mucho lio de cables.
Como dice Sunking paquetes de 24 pilas es muy factible, hay batery holders de 4x6 que con un par tienes para una serie. Puedes ver en mi hilo que yo tengo paquetes de 20, 24 , 30... pilas y con una facil conexion.
Luego como tenia mas pilas, monte paquetes mas grandes, de mas de 100 pilas, y todo con la idea de tener el minimo de conexiones.
Si tal como dice Sunking tu regulador te mantien la tension entre 3,97 y 4,11 esta bien, aunque con dichas tensiones no esperes que las baterias te duren mas de 1000 ciclos en buenas condiciones si son nuevas. Cargar a 3,95v significa usarla sobre el 70% de su capacidad, pero compensa.
Hay reguladores que permiten ajustar las tensiones de carga a valores que elija el usuario.
Proteccion para la descarga hay que poner si o si, y el regulador no te cortara el inversor, pero si podria actuar por ejemplo sobre un rele y cortar la salida de AC y asi evitar descargas profundas que matan a las baterias.
Mi steca es el modelo que no tiene pantalla, tengo otro de estos baratos chinos que si que tiene pantalla y se puede programar de 20a , en cuanto a lo de los paquetes de paralelos de 3 es por que aprovecho que estan electrosoldadas las celdas de 3 en 3.
Gracias por responder a los dos.
SUNKING
Léete
Hola, y si conecto en vez de configuración de 72 celulas, placas de 60 células, 29v, hay podria tener un tope máximo de carga no?, luego e visto balanceadores para 7s de 20a por menos de 20€, que os parece?
davidbenitezgil
No entiendo esa configuración de 60 células. Si te refieres a hacer en lugar de 7 en serie, 8 en serie, la tensión de absorción se quedaría 28.8/8=3.6v que es muy baja.
En cuanto a los balanceadores: yo compré para una batería pequeña que alimentaba una cámara IP de 4s5p este balanceador. Me duró una semana y media. De la batería y a través de un convertidor de corriente DC-DC sacaba los +12v para la cámara. Un día se apagó la cámara y verifiqué que el módulo no daba salida, además un grupo estaba a 4.25v y otro a 3.6. Los otros dos iban bien a 4.2v.
Por tanto si compras uno de éstos o parecidos, yo además compraría 7 voltímetros como éstos para tener vigilado en todo momento que algún grupo no se vaya de 4.2.
SUNKING
Me refiero a la placa o placas solares de 60 células, muchas gracias.
davidbenitezgil
Ah, vale.
Pues tal como yo lo entiendo, si cargas al máximo de 20A, esa corriente se repartirá entre las 24 líneas que tienes en paralelo 20/24=0.833A por línea lo cual no me parece una exageración.
Yo no he mirado las características de las pilas que uso porque cada una tiene un padre y una madre, pero los cargadores/comprobadores tipo Imax o Liitokala cargan con hasta 1A.
SUNKING
Ah, vale.
Cuando me refiero a un tope me refiero a voltaje, como las placas dan 29v en el tejado, en el regulador 28 y pico y nunca va a subir de hay...
Que te parecen esos balanceadores? Muchas gracias por lo de los voltimetros.
Saludos.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...586d2839ed.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c9a51c069b.jpg
No te puedo aconsejar. De este tipo sólo compré el que te puse y me salió rana, y para 4s.
Para mis baterías tengo los 7 balanceadores que puse en el otro hilo. Pero son bastante más caros. Me salieron más de 100€ los 7. El resultado está ahi, siempre con una diferencia máxima de 0.03v. Lo mido con un 'cell meter' conectado a todos los paquetes y marca la diferencia entre el más cargado y el que menos.
Enviado desde mi Redmi Note 5A mediante Tapatalk
Hola ,
lo de las placas para limitar la tension no se como funcionara en los dias con poco sol igual te quedas a dos luces porque no cargue,. pruebalo si quieres
Pero reguladores PWM de 20A para litio los hay y no son muy caros, busca en aliexpress o haber si algun forero te recomienda alguno.
En aliexpress hay un monton para elegir , pero no sabemos como saldran, por ejemplo este:
https://es.aliexpress.com/item/30A-P...816c2e0eQoXFiu
Pero busca que hay mas, es cuestion de pasarse unas horas para ahorrarse unos pocos €.
jmargaix
Hola ,
Hola, probaremos haber que pasa con placas de 60 células, Os informare.
Yo tengo un regulador de 20a como este
https://m.es.aliexpress.com/item/328...bject=anywhere
Parece muy parecido al que indicas, muchas gracias!
davidbenitezgil
Bueno, e visto que abajo del todo en la página del regulador que yo tengo aparece otro que es especifico para litio, asi que no creo que el mio sirva, nose, pero al menos vere si puedo programar el voltaje máximo de carga.
jmargaix
yo pensaba que podías tener la batería entre 3.40 y 4.20 sin problemas (sin que se resienta la vida útil) que estas utilizando tu?
Parece ser que cuanto mas cerca de los 4.2v menos ciclos aguantan y se degradan antes.
Es preferible poner mas baerías en paralelo y procurar bajar el voltaje de de 4.2v
Jmargaix ha aver¡guado que dejándolo a 3.95v. los ciclos son muchísimos más. Y lo mismo con la tensión de corte inferior.
Mi consumo no es mucho y siempre se me cargan a tope y nunca llega a cortar por baja tensión, con lo cual voy bien con esas tensiones. También ayuda el clima/sol aquí en Fuerteventura.
Bueno, pues después de un tiempo con el litio solo puedo decir que es una de estas cosas de las que te preguntas: porque no lo habre hecho antes? Lo único que veo es que con la configuración 7s cuando cargo a 28'4 o 28'5 el victron parpadea un piloto en naranja como si fuese la tension muy alta, creo que instalando unos diodos en las placas podria reducir la tension de las placas y asi no cargaria ademas por encima de los 28v.
Que opinais? Saludos
