Resultados 26 al 43 de 43
- 27/06/2019, 20:19 #26
- feb 2019
- Cadíz
Re: Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada
Me podré a estudiar este verano para entender lo que dices, pero si mejorar eso cuesta sólo 200 euros bendito sea el señor. Hasta después del verano no efectuaré la compra de esa casa.
Preguntas: podría tener un aparato con conexión wifi para ir informándome de la produccion y el consumo, por ejemplo, cuando estoy de viaje?
Más preguntas: en un sistema fotovoltaico, funciona un repetidor de señal de internet (tp-link, por ejemplo)?
Gracias por todo.
En la foto original se lee con más claridad. En el victron pone: 24|3000 inverter 230w
Las baterías se hacen transparentes al iluminarlas con luz directa...
- 27/06/2019, 22:40 #27
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
a tus dos ultimas preguntas si.
- 29/06/2019, 13:08 #28
- feb 2019
- Cadíz
Otra pregunta: esta es la etiqueta que figura en mi arcón congelador. Parece que dice 110 W. Yo le calculo, según ha aumentado mi consumo desde que lo tengo, unos 20 ó 30kv/mes. ¿Es coherente? Estaba pensando en comprar una simple nevera sin congelador, y combinarla con este arcón O es mejor usar nevera tradicional y arcón?
- 29/06/2019, 13:31 #29
- may 2015
- cartaya
- 29/06/2019, 15:33 #30
- feb 2019
- Cadíz
- 29/06/2019, 15:57 #31
- nov 2013
- murcia
[QUOTE=Barnave;380341 ¿Cuántas horas trabaja un arcón congelador al día? [/QUOTE]
Una nevera, nueva, suele ser 8 horas al dia (de medio).
Un arcon, es mas eficiente, ya que la puerta esta por encima, y el frio sale menos.
- 29/06/2019, 16:04 #32
- feb 2019
- Cadíz
- 14/09/2019, 09:39 #33
- feb 2019
- Cadíz
Hola a todos. Por fin he adquirido esa casa con instalación aislada, y os vengo a traer más detalles. Es difícil acceder a los paneles, pero por el momento he conseguido sacar estas fotos:
Los paneles grandes, fila inferior, miden un metro en la parte más estrecha. La etiqueta trasera marca 280w, hay 4. En estas fotos podéis ver la parte trasera y la delantera:
En la fila superior, los dos tienen la siguiente etiqueta:
Y otro dos, algo más pequeños (supongo que más nuevos, pues la instalación pasó por varias ampliaciones), no consigo verlos.
En total, ocho paneles.
Me gustaría conocer bien el significado de estos números:
Arriba, a la drrecha, (25,2), entiendo que es el voltaje disponible. El anterior propietario me ha dicho que cuando llegue e 23 ó 24 hay que preocuparse por el consumo y tirar de generador. Estos días, usando radio y luces, rondaba los 27 ó 26. En cuanto conecté una nevera pasó de 27 a 26 al momento.
Abajo, a la derecha, el número de amperios generados por la instalación. He estado un par de días anotando la producción. Fueron días soleados y calurosos (es una lectura hecha por mí mismo):
11/10/19 14:42h --> 05253,6
12/10/19 07:40h --> 05275,0 dierencia 21,4 (despejado con calor)
13/10/19 08:30h --> 05292,4 dierencia 17,4 (medio nublado)
13/10/19 17:30h --> 05315,4 dierencia 23,0 (soleado)
14/10/19 12:00h --> 05336,1 diferencia 20,7 (nublado)
Otras lecturas anteriores (según fotografías antiguas, NO ES UNA LECTURA FIABLE)
11/06/19 60828,1
27/06/19 61674,0 diferencia 846 (en 16 días de tiempo despejado)
En breve pondré más lecturas.
Ese botón verde, ¿es para poner el contador a cero?
Hoy voy a limpiar las placas (están hechas un asco) y a hacer la prueba de conectar un arcón congelador durante un día, a ver si consigo hacer hielo (aún no vivo en esa casa). ¿Cómo lo véis?
Seguiré informando.Última edición por Barnave; 14/09/2019 a las 15:01
Un panel se aprecia en la foto, pero el otro es más adivinación. Pon los datos eléctricos por favor.
- 14/09/2019, 14:59 #35
- feb 2019
- Cadíz
Uy, perdona, no se ve nada. Me he jugado la vida para sacar las fotos desde más cerca.
Las cuatro inferiores:
Dos superiores:
Otras dos superiores:
He puesto a funcionar bel arcón congelador. A pesar de estar un poco nublado, parece que tira sin problemas. Le he metido botes con agua, para que congelen y hagan un poco de inercia térmica durante la noche.
Se agradecen todas las explicaciones posibles, sugerencias, etc.
Vale, aquí hay gato.
Ese regulador necesita paneles de 24v para cargar batería a 24v. Este panel suele tener 72 células y tensiones como la foto que has puesto en medio. Con los de la foto del final, puedes conseguir lo mismo uniendo de 2 en 2.
El problema son los de la primera foto, que son de 60 células y NO COMPATIBLES CON EL RESTO.
Supongo que los de los 2 sunlink van en serie para hacer uno de 24v. Y el resto en paralelo entre si.
- 14/09/2019, 16:23 #37
- feb 2019
- Cadíz
Hoy por la tarde intentaré sacar fotos más detalladas de la trasera de los paneles, para que se vea la instalación.
Lo que me cuentas me desconcierta. Aparentemente la casa funciona bien (aún no vivo en ella). ¿Cuánto puede costar optimizar eso? ¿Qué pasa si no arreglo nada y tiro con lo que hay?
Gracias por todo.
Los de 50 células necesitan un regulador mppt. Esos paneles en paralelo, con calor, no llegan a las tensiones de los demas, no aportando en el final del proceso de absorción y posiblemente robando de los paneles que si podrían.
Nada dramático, el regulador actual y los otros paneles siguen igual, y estos 4 a un mppt.
- 15/09/2019, 09:38 #39
- feb 2019
- Cadíz
No parece muy costoso, no?
Llamaré a un técnico. Y en cuanto pueda te pongo unas fotos de la trasera de los paneles.
Ayer puse el congelador de 12:00 a 20:00, con botes de agua. Hace hielo, pero las baterías pasaron de 28 a 24. Eso me garantiza, supongo, tener nevera, si crackeo un arcón con un termostato de sonda, como se aconseja por ahí.
Muchísimas gracias por todo. Seguiré abusando de vuestra sapiencia.
- 15/09/2019, 14:47 #40
- feb 2019
- Cadíz
Pongo unas fotos traseras, por si sirve de algo.
Una pregunta: en un par de días voy a viajar a Canarias, y quería aprovechar para comprar un medidor de consumo. Había pensado en comprar uno de pinza, WIFI, etc (si lo encuentro a un precio razonable). He leído que cada instalación tiene sus requerimientos. ¿Qué características debería tener el mío?
Y ya puestos a preguntar: ¿En qué cable debería poner la pinza?
En la salida del inversor, donde se alimenta la casa.
- 19/09/2019, 19:14 #42
- feb 2019
- Cadíz
Un Victron smartsolar 100/50 para poder tocar a gusto y ver lo que pasa en el móvil.
