Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 43
    Barnave está desconectado Forero
    feb 2019
    Cadíz
    Predeterminado Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada
    Hola, soy nuevo en el foro. Aprovecho para saludar y hacer una petición.
    Mañana voy a ver una casa en venta que se abastece de energía solar de forma aislada de la red, y sin posibilidad, me temo, de conexión. Me estoy planteando comprarla como vivienda permanente, y eso depende de varios factores. Entre ellos el más importante es el de la autonomía de la instalación que lleva, pues me temo que, por el tipo de terreno en el que está, no es posible ponerle fluido eléctrico convencional (cosas del urbanismo local). Eso sí, está en una de las zonas con más sol de España (Cádiz).
    No tengo ni idea de estos temas, y prometo ponerme al día. Pero dado que de aquí a mañana no voy a poder licenciarme en energía solar, ¿alguien me podría decir en qué debo fijarme para conocer las posibilidades de vivir de forma permanente en esa casa? Sacaría unas fotos y las traería aquí.
    Gracias de antebrazo!
    Predeterminado re: Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada
    Numero y potencia de placas. tambien espacio disponible para colocar mas placas, si necesario.
    Inversor marca, modelo
    Regulador marca modelo
    Baterias, modelo, cantidad de Ah (fotos de la pegatina, aspecto de las baterias.
    Con unas cuantas fotos.
    Los foreros te ayudaran a estimar la potencia "disponible".
    feb 2019
    Cadíz
    Muchas gracias!
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Fotos.... muchas fotos de todo.... si eres profano en el tema es lo mejor.
    Sobre todo de etiquetas de los aparatos, conexionados, baterias, placas solares, soportes, orientaciones de las placas, generador.
    Como si fueras un chino visitando una ciudad que no paran de hacer fotos a todo.
    Doc
    Doc está desconectado Forero
    dic 2018
    Sobre todo orientación del tejado de la casa (cuanto mas al sur mejor) superficie del tejado para poner placas (cuanto mas mejor) y posibles sombras en las placas (cuanto menos mejor).
    feb 2019
    Cadíz
    Bueno, refloto mi propio hilo, tras un montón de meses, y con las mismas inquietudes. perodnad el retraso en reabrir el hilo. La visita a la casa se pospuso, y puede que tenga por fin lugar esta semana que entra. Prometo traeros fotos. Por ahora, me gustaría que conociérais algunos datos de mi consumo, para irme orientando.
    La situación es esta:
    Ubicación de la vivienda: Bahía de Cádiz, mucho sol y mucho viento
    Sistema:
    aislamiento total, no existe suministro de luz.
    Ocupación:
    tres personas, dos adultos y un niño.
    Periodos de ocupación: todo el año, salvo los meses de julio y agosto, en los que la vivienda está desocupada (lo que explica la bajada de consumo de julio y agosto); en los próximos años tengo previsto que esos meses la ocupen unas cuatro personas, dos adultos y dos niños, y sólo durante julio y agosto. El resto del año, como he indicado, dos adultos y un niño.
    Consumo eléctrico de mi vivienda actual, en kw facturados por Endesa:
    Año 2017: 998
    Año 2018: 1117
    distribución por meses:
    2017 total: 988
    mes 01 - 83
    mes 02 - 106
    mes 03 - 95
    mes 04 - 107
    mes 05 - 100
    mes 06 - 120
    mes 07 - -29(?)
    mes 08 - 24
    mes 09 - 94
    mes 10 - 110
    mes 11 - 99
    mes 12 - 89
    2018 total: 1177
    mes 01 - 135
    mes 02 - 102
    mes 03 - 125
    mes 04 - 89
    mes 05 - 98
    mes 06 - 95
    mes 07 - 14
    mes 08 - 2
    mes 09 - 143
    mes 10 - 153
    mes 11 - 120
    mes 12 - 101
    2019
    mes 01 - 133
    mes 02 - 146
    mes 03 - 123
    Consumo de agua.
    Como la propiedad tiene pozo de agua, que deberá ser extraída también mediante el sistema eléctrico, pongo los datos de mi consumo de agua, en metros cúbicos:
    2017: total 64 m3
    mes 01 -
    mes 02 - 3
    mes 03 -
    mes 04 - 13
    mes 05 -
    mes 06 - 15
    mes 07 -
    mes 08 - 7
    mes 09 -
    mes 10 - 9
    mes 11 -
    mes 12 - 17
    2018: total: 76 m3
    mes 01 -
    mes 02 - 12
    mes 03 -
    mes 04 - 14
    mes 05 -
    mes 06 - 13
    mes 07 -
    mes 08 - 9
    mes 09 -
    mes 10 - 11
    mes 11 -
    mes 12 - 17
    Aparatos:
    no prescindibles:
    1PC sobremesa con dos monitores, wifi, router, 1 lavadora semanal con agua fría, 1 olla de cocción lenta (16 horas semanales, de 210W), 1 nevera ordinaria, disco duro multimedia ocasional, móvil, iluminación habitual; hay que añadir la bomba del pozo; el agua caliente, según parece, es por gas;
    prescindibles:
    1 microondas, 1 cafetera eléctrica, 1 arcón congelador mediano
    muy prescindibles: vitrocerámica y horno eléctrico, a sustituir por gas.
    Sabido esto, ¿que me aconsejais que debo tener, como mínimo? Cuando tenga fotos de la instalación, las pongo y me decís lo que os parezca.
    Gracias!
    lanza1 está desconectado Forero
    ene 2014
    alicante
    Yo del microondas y de la cafetera .los pondría ya que tampoco el uso es tanto y si el microondas es puntual tiene un pase el resto a gas .
    Tu consumo maximo (153wkh/mes) es bajo: Un pico de 5kwh/dia +-.
    Con 2kw de placas, te podia valer.
    Si lo haces tu, el ideal seria de poner 3kw de placas. (que sobren). En aislada, es mejor.<1500€ + soportes.
    El inversor, uno de 3kva/24v (2400w) te puede valer
    Marcas: Si puedes Victron multiplus, si estas justo, un hibrido.
    Modelo: en Victron el 3000/24 (2400w) 1600€
    o un 5000/24 (4000w) <2000€ (para poder usar los muy prescendibles en verano)
    Baterias: 500Ah 24v de carretillas.(desde). 1800€
    Y un grupo de por lo menos 2,5kw (para los temporales).
    Para cables, regulador, protecciones, soportes unos 1000€.
    Si optas para el inversor hibrido, menos de 50% del precio, hay que tomar en cuenta los "recursos", calidad y precio, no van juntos.
    He puesto la instalacion en 24v, pero en 48v todavia mejor.
    En este caso
    baterias 250Ah carretilla
    Victron 3000/48 o victron 5000/48.
    El precio tendria que salir igual o inferior (regulador, cables).
    Ya te puedes hacer una idea (global)
    feb 2019
    Cadíz
    1500+1600+1800+1000 = 5900
    Teniendo en cuenta que la casa ya tiene instalación y sólo haría falta ponerla al día, no está mal. Además, hay que tener en cuenta que me puedo obligar a cambiar algunas costumbres (ahora estoy poniendo la lavadora por las noches, por ejemplo).
    Entre agua y electricidad estoy pagando 600 euros/año, más unos 120 euros en bombonas de butano. Pasar de Endesa y no contaminar, eso no tiene precio. XD
    Gracias a todos por el asesoramiento!
    En cuanto tenga fotos paso por aquí.
    He olvidado el regulador de carga (no es el mas caro si estas en 48v) uno de 60Amp.
    feb 2019
    Cadíz
    Hola. He ido a visitar la casa. Al hablar de otros detalles sobre la propiedad no pude sacar unas fotos decentes de la instalación fotovoltaica. Ciertamente no me preocupó mucho, pues los acutales ocupantes del inmueble (que no son los propietarios) me dijeron que ésta no daba problemas. Inicialmente funcionaba con cuatro placas, pero la han ampliado a tres más.
    Os adjunto las fotos que saqué, para que me digáis qué opináis, así a ojo de buen cubero.
    Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada-img_20190620_191058.jpg
    Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada-img_20190620_191105.jpg
    Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada-img_20190620_191121.jpg
    Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada-img_20190620_191118.jpg
    Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada-img_20190620_191126.jpg
    Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada-img_20190620_191135.jpg
    Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada-img_20190620_191302.jpg
    Predeterminado Re: Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada
    Buena sombra, la del pino (o mala sombra..el pino).
    No se a que hora se ha hecho la foto, pero quizas te interesa desplazar unas placas en el tejadillo de la derecha.
    Un inversor Victron (es bueno), pero no se aprecia la potencia. (ojala sea de 3000/24)
    Un regulador xantrex pwm, bien. (C40 o C60 , porque tiene el disipador)
    Un banco de bateria de 12 vasos (24v supongo).
    Un grupo 5kw con arranque electrico, y su cargado 30A
    7 Placas
    Un inquilino que lo ve bien.
    Todo eso a primera vista, pinta bien.
    Lastima que en las fotos no se aprecian los datos (victron, placas, baterias).
    Si las baterias estan bien, solo seria ampliar si necesario (placas y regulador), para ir ""ancho y agusto""
    feb 2019
    Cadíz
    Gracias, briko!
    La sombra es de la propia casa: debían ser ya las siete y media de la tarde. Las placas miran al sur, tal vez al suroeste. Hay terreno de sobra para moverlas, pero es un pinar super protegido y con eso hay que jugar...
    En unos días iré a visitar de nuevo la casa, y espero poder sacar más detalles.
    Muchas gracias otra vez!
    Por cierto: esto debe ser la bonba del agua, no?
    Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada-img_20190620_191147.jpg
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Lo blanco es un vaso de expasion y creo ver abajo la bomba de agua. Vamos el conjunto es un grupo de presion, intuyo que es la que le da presion a la casa (el vaso de expansion evita arranques continuados de la bomba)
    Si haces fotos, que sea de cada aparato (mas cerca).
    El inversor donde pone phoenix inverter (24/3000 ??? seria bien).
    El xantrex de cerca, donde pone C35 C40 C60.(uno es tachado) y la pantalla
    Una bateria (la pegatina o pintado donde ponen ( xxx Ah).
    Una placa, (foto de la pegatina) si no tienes acceso, con un palo y un metro, medir ancho y largo.(+-). Y contar las celulas seran 6 columnas de 12.
    Con suerte son placas de 170/185watios (tamaño 160x80cms +-).
    En verano (si se confirman estos datos) tendrias ampliamente para tus 5kwh de consumo.
    En invierno un 70% de estos 5kwh.
    Solo necesitarias 3 placas de estas mas, y un xantrex C40 mas (entre 400 y 500€ a ojo).
    Hay otras opciones.
    feb 2019
    Cadíz
    Hay otras opciones.
    Esta es una zona de muchísimo viento. ¿Sería una buena alternativa un aerogenerador en vez de añadir nuevas placas solares? Lo digo porque el viento sopla de noche, y puede servir para evitar la descarga de baterías. Cuando digo que el viento sopla, es que sopla. Tenemos más de 160 días de levantera.
    https://elpais.com/politica/2017/05/...19_327908.html
    Otra pregunta: ¿son más duraderos los aerogeneradores?
    Última edición por Barnave; 23/06/2019 a las 10:11 Razón: ortografía
    La eolica a nivel personal suele ser muy poco eficiente y decepcionantes.
    Salvo para los veleros, o viviendas situadas en primera fila de playas. (brisa de mar de dia, y brisa de tierra de noche)
    En tu caso, el pinar alrededor de la casa tendra su razon de ser (aparte de la sombra), pero tendrias que subir la mini-eolica a una altura superior a la de los pinos.
    feb 2019
    Cadíz
    La siguiente foto mira en dirección noroeste (el sol se está poniendo a la derecha de la imagen). Esa es la antena de televisión, y un depósito de agua de emergencia. Los vientos dominantes son de levante (proceden de la derecha), alternados con los de poniente, de unos 5 ó 6 m/s, según el atlas eólico de españa. Eso son unos 90 kw/día.
    Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada-img_20190620_191418.jpg
    ¿Es duradero un aerogenerador? Si puede incrementar un kilovatio la instalación, tanto de día como de noche, ¿no merece la pena pensárselo, especialmente por la salud de la baterías, para evitar su descarga, y también por los días nublados? Es que, ciertamente, aquí hace muchísimo viento todo el puñetero año. Los que no viven en Cádiz no siempre son conscientes de la locura de la levantera en este rincón de la península.
    Por esta misma zona he visto aerogeneradores a toda pastilla un día normal. Eso sí, bien altos, en torretas de metal.
    Gracias por todo!
    abr 2009
    Un aerogenerador es la unica forma de cosechar "algo", pero solo "algo" por las noches.
    Yo tengo uno sobre una torre de teleco, 30 metros de altura, y bueno.......eso, "algo", a veces 1, 2, y para mas amperios, ya debe soplar. Si el dinero que costó lo hubiera invertido en mas bateria, habiera sido mejor, pero si es verdad, que por las noches no tendria esos 2 amperios con brisa.
    Hay aeros mucho mejores que el mio, y claro, mucho mas caros.
    Nadie habla bien de los aeros, apenas producen aunque los veas girar a 100 por hora, porque una cosa es la velocidad a la cual giran, y otra es los amperios que bajan direccion baterias, es decepcionante, pero repito, es la unica forma de cosechar por la noche.
    feb 2019
    Cadíz
    Entonces, es mejor gastar ese dinero en placas y baterías, por lo que veo... Incluso en este rincón tan venteado... Qué curioso!
    abr 2009
    No tienes a nadie que te pueda dejar uno baratujo, instalarlo de forma provisonal y luego decides? Seguro hay ubicaciones donde si valga la pena.
    feb 2019
    Cadíz
    Incluso mejor aún, preguntar a algún vecino no muy lejano.
    abr 2009
    Pues......si compras un modelo de por ejemplo 1500w y tienes brisa nocturna y cosechas....100w que son 4 amperios hora..... decide si conviene o no. Esta decision... es personal
    feb 2019
    Cadíz
    Os traigo fotos más detalladas, para que me digáis qué os parece.
    Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada-img_20190627_182438.jpg
    Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada-img_20190627_182446.jpg
    Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada-img_20190627_182801.jpg
    Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada-img_20190627_182538.jpg
    Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada-img_20190627_182420.jpg
    Una pequeña ayudita ante compra casa con instalación FV aislada-img_20190626_125514.jpg
    Última edición por Barnave; 27/06/2019 a las 18:58 Razón: ortografía
    Buenas noticias, y tambien algo malo.
    Las buenas:
    - El victron (no se ve bien), pero es un 3000/24 por lo menos.
    Es decir de este lado vas bien para tu consumo.
    - Placas:
    A primera vista
    4 de 100w o mas w (36c) (2 mono y 2 poli). Las de arriba.
    4 de 250w 60c . Las de abajo.
    Total : 1400w de placas (o mas), sea en condiciones normales 4,2kwh de cosecha en invierno, y 8,4kwh en verano.
    - baterias 12 vasos OPZS 350Ah C10. Es decir 8400kwh teorico, y 2,5kwh disponible de noche. (la mitad de tu consumo diario descargando 30%, o 4,2kwh descargando 50% (en ocasiones).
    Hasta aqui, lo bueno.
    Lo que no esta bien es que las 4 placas de +- 250w son de 60c, y necesitas un regulador mppt de 40Amp para sanear eso.
    No es grave, pero si importante (tampoco cuesta tanto) un Epever 40Amp, unos 200€.
    Por lo demas bien. Puedes ampliar, y si un dia tienes que cambiar las baterias, elegir un poco mas de capacidad (Ah C10), pero la instalacion es viable ahora mismo con tus consumos.
    Lo del mppt, tendrias que contar las celulas de las placas de abajo, pero parecen de 60 celulas.(casi seguro).
    Estas placas, (60c) necesitan un regulador mppt.
    El xantrex es pwm, y no maneja bien estas placas (no puede ecualizar las baterias en verano).
    Ademas el xantrex es C40 y no puede con 1400w de placas.
