    Pocasluces está desconectado Forero
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    Predeterminado Negativo del Inversor conectado al motor del grupo electrógeno
    Hola!
    Estoy reorganizado la zona donde tengo el inversor ya que quiero montar otro en paralelo y me he dado cuenta que tengo un cable de 50mm desde el motor del grupo electrógeno al negativo del inversor.
    Ya compré la casa con la instalación hecha así que no lo he montado yo cuando he hecho ampliaciones.
    Es normal tener que conectar el negativo del inversor al motor del grupo electrógeno? Lo puedo quitar? ya que podría aprovechar los 5m de cable de 50mm para el montaje del otro inversor.
    (también están los negativos de los reguladores y también conectado el borne negativo de las baterías todos en un misma conexión)
    Predeterminado Re: Negativo del Inversor conectado al motor del grupo electrógeno
    Sera una manera "rocambolesca" de puesta a tierra del grupo.(masa).
    Comprueba al nivel del inversor o de la bateria, si no esta algo conectado a tierra.
    Si tienes un cable de 16mm², y conectar a tierra seria mejor, o con una pica.
    50mm de grueso no tiene ningun sentido, (entre inversor y grupo).
    Última edición por briko; 02/02/2019 a las 21:47
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    Perdona Briko por el retraso (no me había llegado el email de notificación). Gracias por el consejo, en principio está como indicas. Al final quité el cable de 50mm2 y no pasó nada ya que el grupo tiene su propia puesta a tierra y el inversor, regualdores... la suya.
