Tema: Cambio de cableado
- 29/06/2007, 16:45 #1
- ene 2007
- La Rioja
Cambio de cableado
Buenas a todos compañeros foreros:
Mi pregunta es la siguiente: ¿sería necesario cambiar el cableado de una casa de campo que esta preparada para c.c. 12 V., si se va a pasar a c.a. 220 v.?
Sencilla, pero en estos momentos estoy como bloqueado.
Gracias de antemano.
- 01/07/2007, 19:36 #2
No necesitas cambiarlo. Ten encuenta que la seccion del cableado es tanto mayor cuanto menor sea el voltaje al que vamos a trabajar, para que la caida de tension en el sea lo menor posible ( en el circuito principal de la vivienda no deberia ser esta caida de tension superior al 3%).
Si la seccion del cableado en su dia la calculaste para 12v y ahora quieres trabajar a 230v en alterna, no haria falta que cambiases el cableado ya que al ser la seccion mayor que la que se utilizaria para 230v, la caida de tension va a ser menor, por lo tanto tendras menos perdidas en el circuito.
Si el caso hubiese sido al reves si tendrias que cambiarlo.
- 02/07/2007, 09:00 #3
- ene 2007
- La Rioja
Muchisimas gracias Chiguaka, como siempre. Eres un crack.
Con gente así, da gusto, para que luega digan que internet no vale mas que para chorradas.
