Resultados 1 al 5 de 5
- 25/01/2019, 21:08 #1
- ene 2019
variador solar vs variador normal
No acabo de ver las ventajas del variador solar sobre uno normal salvo que ya viene configurado en lo posible en lo referente a los parámetros. El regulador MPPT en una instalación con baterias es un convertidor Dc Dc que transforma la tensión de los paneles a la de la carga de la batería, por ejemplo 24v, sin reducir la potencia entregada de las placas aumentando la corriente a la salida, pero en un sistema de bombeo con variador de frecuencia ¿ que función tiene un algoritmo MPPT ?
- 25/01/2019, 21:34 #2
- jun 2012
- lugo
Re: variador solar vs variador normal
Tiene dos ventajas claras, una ahorras el inversor, y dos tendra bastante mas rendimiento pues ya le llega la corriente en continua , y uno normal lo primero que hace es transfotmar la corriente alterna que recibe del inversor en continua(que este ha transformado a su vez en alterna)
Otro tema es que son menos comunes y un poco mas caros
- 26/01/2019, 18:50 #3
- ene 2019
Me refiero a variadores de frecuencia típicos. En ambos casos van conectados directamente a las placas recibiendo la tensión en continua, no necesitan inversor pues se conectan directamente al Bus DC, y si se quiere se conecta la entrada AC a Red o Grupo electrógeno.
Los variadores de frecuencia que tienen entrada sólo en DC, se que hay algunos, pero no son comunes en marcas conocidas.
Los variadores solares a los que me refiero son aquellos que se venden como especialmente indicados para bombeo solar que ya traen el PID configurado y alguna funcionalidad más como el MPPT y es aquí dónde tengo la duda:
El variador recibe una tensión y corriente de las placas. Luego aumente la irradiación y los paneles generan una mayor tensión y una mayor corriente, que entiendo es la que entrega al variador. ¿ cual es la función del MPPT?
¿ Es que el variador no sabe la tensión y corriente que recibe?
- 26/01/2019, 20:01 #4
Baneado
- ene 2019
- Santa Isabel
Dale un vistazo a este foro.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post373716
- 26/01/2019, 22:22 #5
- ene 2013
- Leon
Si intentas extraer potencia por debajo del MPP o punto de máxima potencia extraeras menos potencia que la MPP Como es obvio. Si intentas extraer más potencia que el MPP en realidad extraeras menos potencia que el MPP. Por eso el MPPT o buscador de potencia máxima lo que hace es buscar el MPP para que no te quedes corto o te pases de largo al demander potencia.
