Resultados 1 al 20 de 20
Tema: Mas paneles
- 24/01/2019, 16:15 #1
- jun 2017
- beneixama
Mas paneles
Hola buenas ,tengo una duda que quisiera ver si me la solucionais,tengo instalado 6 paneles de 230 w 60 celulas a un victron 150/60 y este a unas baterias hoppecke 490 /790Ah creo recordar,y las baterias a un axpert vm 3k plus que solo hace de inversor,los paneles estan conectados en cadenas de 3 en serie y las series en paralelo,quisiera instalar 3 paneles mas osea otra cadena en serie de 3 paneles 250w en paralelo a lo que hay,aguantaria el regulador victron que tengo?soportaria? Gracias
- 24/01/2019, 18:01 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Mas paneles
si fuera una instalacion a 48V no tendrias problemas, pero es una instalacion a 24V estas ya practicamente en el limite del regulador ( 230 W x 6 paneles = 1380W que a 24V suponen 57.5A y tu regulador es de 60A.)
si tu instalacion es a 24V puedes poner un regulador aparte de 30A para esos tres paneles y ecualizar solo con el victron
- 24/01/2019, 18:07 #3
Re: Mas paneles
Yo no compraria ningún regulador. Tienes uno sin usar. Vale que el regulador del híbrido no es una maravilla, pero para apoyo puede hacer su trabajo perfectamente y no te gastas nada... Podrías meter casi 6 placas con lo que te cuestan tres y un buen regulador.
- 24/01/2019, 18:08 #4
Re: Mas paneles
O poner la serie nueva de 3 paneles al Axpert.... y ajustandolo proximo al Victron en absorcion e igual en flotacion.
Los Axpert tambien llevan su reguladorcito.... xDNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/01/2019, 18:45 #5
- jun 2017
- beneixama
Re: Mas paneles
Es buena idea aprovechar el regulador del axpert,instale el victron porque no ne fio del regulador del axpert,para poner los dos reguladores que tendrian que estar con los mismos valores?para queno se estorben uno con el otro o como ?y un poco de carga mas no les hara nada a las baterias verdad?tengo que poner u a depuradora unas horas al dia por eso quiero instalar las placas para qur ayude a lo que tengo,gracias aqui lo que no se le ocurre a unose le ocurre al otro.
Estare equivocado pero pensaba que al estar conectado asi serie paralelo tenia esto:
3 placas solares 230w vmp 30 8ah tengo 230w 90 v 8ah en cada cadena,si pongo otra igual en paralelo tengo 460w 90v 16ah,tengo 460 w no los 1300w que estabais diciendo no?perdon por la ignorancia pero me gusta todo esto y quiero aprender.
- 24/01/2019, 19:16 #6
- nov 2013
- murcia
Re: Mas paneles
Última edición por briko; 24/01/2019 a las 21:32
- 24/01/2019, 19:24 #7
Re: Mas paneles
Los watios se suman. Si tienes una placa tienes 230w en el tejado. Si tienes 6, tienes 1380w. Y dependiendo de cómo las conectes tendrás mas o menos voltios y amperios para bajar. Pero los watios están ahí al completo. Si mezclas placas de diferentes watios vas perdiendo potencia porque los voltios y amperios que dan son diferentes y se ajustan al de menor valor.
En tu caso, cada serie de 3 tienes 690w y como tú has puesto, 90v. y 8A.
Las dos series en paralelo tienes los 1380w, 90v. y 16A.
- 24/01/2019, 19:36 #8
- may 2015
- cartaya
Re: Mas paneles
Pues no es lo que indicas, los parametros de este regulador MPPT 150/50 se refieren a que en su entrada pueden recibir una tension maxima que en este caso serian los 150V y los amperios que puede transferir su salida hacia la bateria este mppt son como maximo 50A.
Por lo tanto los valores de tu ultimo parrafo corresponde a valores a la entrada del MPPT y de lo que se trata es de no sobrepasar los watios a la salida del regulador.
- 24/01/2019, 19:40 #9
- jun 2017
- beneixama
- 24/01/2019, 20:00 #10
Re: Mas paneles
Cuando tiene 3 placas en serie no tiene 230w en cada serie si no 690w.
No sé, me habré explicado mal.
- 24/01/2019, 20:04 #11
Re: Mas paneles
Lo que yo haria:
El Victron tendra un voltaje absorcion de 28,8V y de flotacion de 26,8V. Configura el Axpert para un parametro 5 en USE y un parametro 26 de 28,7V con un parametro 27 de 26,8V. O sea un poco por debajo el de absorcion y la misma flotacion.
Con esto te aseguras de que hasta absorcion el Axpert meta amperios, durante la absorcion el Axpert dejara de meter amperios y en poco mas de 10 minutos no metera nada de nada. Mientras el Victron seguira metiendo amperios y manteniendo los 28,8V durante alguna hora o mas. Cuando el Victron considere la bateria cargada bajara la tension a 26,8V y tanto Victron como Axpert mantendran ese voltaje hasta que se vaya el Sol.
Al meter 3 placas mas cargaras antes las baterias y durante el dia si hay consumos fuertes practicamente no tocaras las baterias y seran los reguladores quienes entreguen toda la potencia a las cargas.
Meter 3 placas mas todavia (en total 12) podria soportarlo el Axpert pero no asi las baterias ya que habria picos de cargas de mas de 100A cuando tus baterias no deberian de cargarse con mas de 90A.
De todas formas, pon los parametros del Axpert por aqui a ver si hay cosas raras que no hayamos tenido en cuenta. Desde el 1 hasta el treinta y tantos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/01/2019, 20:14 #12
- jun 2017
- beneixama
Re: Mas paneles
Tengo que montar los paneles y conectarlo pero te pondre los parametros que tiene el axpert,gracias.
- 24/01/2019, 20:23 #13
- may 2018
- mallorca
Re: Mas paneles
Eltoro . Damos por sentado que las nuevas placas van orientadas igual y recibirán la misma radiación .¿No?.
- 24/01/2019, 20:36 #14
- jun 2017
- beneixama
Re: Mas paneles
Si claro estaran al lado de las otras misma inclinacion y orientacion,cuando las instale pondre un magnetotermico entre los paneles y el hibrido asi si hay un temporada quee no hay mucho consumo puedo desconectar eso tres paneles y asi las baterias no se exceden,los axpert sino recuerdo mal se puede configurar la intensidad de la carga ,cuando tenga instaladas las placas os lo digo a ver que tal,gracias.
- 25/01/2019, 13:24 #15
- jun 2017
- beneixama
Re: Mas paneles
01 uti
02 60
03 apl
05 use
06 ltd
07 efd
09 50
11 60
12 23
13 27
16 snu
18 bof
19 fep
20 lon
22 aon
23 byd
25 fen
26 28.8
27 27
29 21.5
30 eds
31 31.5
33 60
34 120
35 30d
36 ads
Estos son los parametros que tiene el axpert,no tiene ninguna placa conectada,estoy dandole vueltas al ponerle los paneles nuevos al axpert,pero tengo miedo de sobrecargar las baterias ,si co ectara los nuevos paneles al victron ,el victron no darua mas de los 60 ah a las baterias, pero por el dia si alimentaria las cargas que tuviera no?se romperia el victron?soporta hasta 150/ no? Y entrega 60ah,..otra solucion seria conectar los paneles nuevos al axpert pero ver de que manera el regulador del axpert solo alimemtara las cargas sin cargar las baterias, asi no se sobrecargan bateria... no se estoy confuso.
Re: Mas paneles
Los mppt te los cargas si te pasas con las tensiones, pero no con la corriente máxima. Si se da el caso de que tengas potencia solar como para 80A pero tu mppt es de 60A, pues 60A que entran.
Dicho esto, tampoco es muy bueno tener algo funcionando al tope la mayor parte de su vida, como todo.
- 25/01/2019, 15:50 #17
- nov 2013
- murcia
Re: Mas paneles
Tejota te ha dado la solucion.
Yo seria mas drastico, y bajaria la carga a 28v en el hibrido.
Por la mañana, la bateria estara alrededor de 24v, y es cuando los 2 reguladores intentan de meter todo lo que las placas dan.
Pero, con el sol amaneciendo, al este, las placas cosechan bastante menos amperios.
Conforme entran Amperios, la bateria sube en voltage.
Cuando la bateria llega a sus 28v, el hibrido deja de cargar. Y solo tienes el victron que mete carga.
Nonobstante, si tienes un consumo fuerte, la tension de bateria baja, y entonces el regulador del hibrido vuelve a mandar amperios, pero sera el consumo que los traga (no la bateria).
Despues, vigilando lo que entra en bateria, (si es necesario), vas a poder "ajustar" (subir poco a poco) la tension de carga del hibrido, en foncion de lo que ves (por experiencia), o dejarlo asi.
- 25/01/2019, 21:16 #18
Re: Mas paneles
- 26/01/2019, 16:44 #19
- jun 2017
- beneixama
- 26/01/2019, 19:15 #20
Re: Mas paneles
Es el limite. Mas de eso ya es desaconsejable.
Aproximadamente para esas baterias nunca debe pasarse de una corriente de carga 0.2C10, si son 490/735 son C10=546Ah Y C100=735Ah.
0.2X546= 109A.
Y tranquilo que no creo que llegues nunca a 90A. Segun las perdidas que tengas y en las mejores condiciones posibles dudo q alcances ese valor de 90A. Asi que hay margen de seguridad.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
