Resultados 1 al 7 de 7
- 24/10/2005, 18:02 #1
- sep 2005
Convertidor Onda Senoidal Modificada
Tengo un convertidor Trace 2424E (24 V - 2400 W) de onda senoidal modificada (si alguien sabe la forma que tiene podria darme una idea) y a parte del ruido de las reactancias de los fluorescentes si no son electrónicas, me da problemas en la nevera (funde la parte electrónica del ventilador interior del congelador), los cargadores de pilas y no sé si me está afectando al ordenador portátil y sus periféricos.
Me gustaria saber si alguien tiene el mismo problema, si tiene solución sin canviar el convertidor o si es normal en instalaciones con este tipo de onda.
- 26/10/2005, 15:19 #2
- abr 2005
- algun lugar
Los ruidos que comentas son normales, deverias substituir las reactancias de los flourescentes, las reactancias electromagneticas son un despilfarro, i más con onda senoidal modificada, ya que no podemos compensar la energia reactiva con lo que un flourescente de 36W puede que te consuma 130 o mas, creo que principalmente tu problema puede venir por aqui, puede que tus pantallas flourescentes lleven un condensador para compensar la reactiva, el problema es que con onda senoidal modificada a cada canvio de polaridad provoca un cortocircuito, provocando distorsiones en la onda y problemas en tus equipos, no se funde tu inversor al ser de potencia y de una marca seria. El cargador de pilas puede que falle ya que algunos son un sencillo circuito tipo RC y puede dar problemas, ahora, el portatil en si tendria que funcionar bien ya que la fuente de alimentación convierte la entrada a CC, con lo que no hay problema, a algun periferico puede passarle igual que el cargador de pilas. Te recomiendo que elimines cuanto antes los flourecentes de reactancia electromagnetica, substituiendo la reactancia por una electronica o substituyalos por lamparas de bajo consumo.
- 26/10/2005, 15:24 #3
- abr 2005
- algun lugar
me he olvidado la forma de onda!!, es algo asi, un plano de unos 5mS a 0v, luego sube a unos +320Vdurante unos 5ms, baja a 0v otros 5ms, passa a unos-320V otros 5ms... queda mas claro con un dibujo pero si cojes un papel i en el eje vertical pones voltios i en el horizontal pones tiempo puedes sacarte un dibujo, el ancho del pulso de tension se modula para mantener el valor medio de la salida en 230Vca (tecnica PWM)
- 30/10/2005, 19:55 #4
- oct 2005
- Chiclana (Cadiz)
A mi me pasaba lo mismo tengo exactamente el mismo inversor y me daba los mismos problemas; ruido en todos los equipos de audio,(television,radio,equipo de musica,portero automatico), en el arcon congelador una resistencia se ponia ardiendo y la tuve que cambiar por otra mas gorda, la lavadora electronica se estropeo.
Al final opte por instalar otro inversor ( Isofoton de 3000w) senoidal pura ,y se me acabaron los problemas.
Eso si, sigo teniendo el inversor trace como inversor de emergencia por si se estropease el principal, y como cargador de baterias con un grupo electrogeno, ya que el inversor isofoton no sirve de cargador.
- 25/06/2007, 09:40 #5
- nov 2006
- Provincia Sevilla
he retomado el hilo, porque estoy en la situación de ruidos con el mismo inversor cargador.
Hace mucho ruido, etc. Tengo lámparas fluorescentes....
Si no quiero cambiar los fluorescentes, qué puedo hacer para solucionar este tema???
Elimino el condensador que compensa la reactiva???Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 25/06/2007, 09:44 #6
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Te recomiendo que elimines cuanto antes los flourecentes de reactancia electromagnetica, substituiendo la reactancia por una electronicaCuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 05/07/2007, 12:21 #7
Quicpa. Yo no soy tan técnico como el Brujo del viento, el amigo Windgurú, pero si tengo mucha experiencia acumulada de muchas instalaciones hechas y efectivamente los inversores de onda cuadrada o de onda senoidal modoficada, que viene a ser lo mismo mas o menos, no se llevan nada bién con la electrónica, los electrodomésticos de última generación, lavadoras, neveras etc... no funcionancon este tipo de inversores, es mas se carga los circuito electrónicos, lo mismo pasa con los grupos de presión de agua electrónicos, además de meter ruidos en la TV, reactancias etc...
Este tipo de inversor denominado DR-2424 o DR-1512, según sea de 24 o de 12 V. se hizo especificamente para usarlo en la Republica Dominicana, de ahí su nombre DR= Dominicanan Republic en este país ocurria o ocurre todavía que la luz electrica no funciona las 24 horas del día, se interrumpe varias veces al día y allí la gente cuando hay luz electrica convencional carga a través de su cargador, una banco de baterías y después cuando la luz se corta, utiliza la energía procedente del banco de baterías a través del inversor, lógicamente al ser un pais no muy rico, había que fabricar un inversor que fuese barato y fuerte y de esta forma se diseñó este inversor, en la época en cuestión en la Republica Dominicana no había mucha electrónica que digamos y es por ello qie se vendieron como churros y la verdad es que a la gente les solucionó la papeleta.
Bueno pues después del rollo (es que a mi se me da bien esto de teclear) en mi opinión la única solución es la que ha apuntado Sergio Diaz, dejarlo solo como cargador de baterías, que es muy bueno y comprar otro de onda senoidal pura para los consumos, por cierto el inversor que menciona Sergio no es de Isofoton, Isofoton los comercializaba pero el fabricante es Solener de Madrid.
Conchuo
