Resultados 51 al 69 de 69
  1. #51
    Ulra está desconectado Forero
    jul 2013
    València
    Predeterminado Re: Salta el ID en semiaislada.
    A ver si acotamos la situacion.....
    La linea supongo que sera esta:
    acometida---contador----IGA1---ID1----HIBRIDO---IGA2---ID2---MAGNETOS----CARGAS DE LA CASA
    Cuando salta el ID1?
    Es un poco mas complicado el esquema pero si, salta id1 en el momento exacto que intento cambiar de modo bateria a modo red.
    Mira el video del post anterior
    Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
  2. #52
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cuando dices que salta sin carga, te refieres a que el hibrido no tiene carga ninguna?? O sea el magneto que esta a la salida del hibrido esta abierto ??
  3. #53
    jul 2013
    València
    Efectivamente, con el IGA que suministra a la casa en OFF, hago el cambio y salta. Sin ninguna carga ya que esta EN OFF totalmente.
    Ayer pude hacer el cambio cerrando el magneto de PV IN, por lo que creo que si algo falla es el MPPT. Sigo haciendo pruebas. Luego lo vuelvo a provar.
  4. #54
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Ulra Ver mensaje
    Y el ruido tambien se quitaba quitando campos solares.... mmmm los marcos de aluminio de las placas los tienes a tierra ?? Que placas son?
  5. #55
    jul 2013
    València
    Si, tambien se iba el ruido.
    Los marcos no estan aun a tierra aunque ya tengo la pica puesta preparada para cuando tenga la estructura definitiva, ahota los tengo provisionales en el suelo. Los paneles son 8 Jinko 60c 275w todos en serie.
    Podria ponerlos a tierra facilmente, solo seria hacer los puentes entee ellos y a la caja de desconexion que esta al final.
  6. #56
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Aunque no los pongas a tierra los marcos, unelos todos. Segun la foto se ve que estan unidos los marcos de 2 en 2 y de 3 en 3.
    Algo viene mal del campo solar.
    Los hilos q vienen del campo solar pasan por magneto y de ahi al hibrido ??
    Hay algun supresor de transitorios ??
  7. #57
    jul 2013
    València
    No hay aun sobretensiones, de momento pasan por un magnetotermico de 10a 450v dc.
    Mañana los uno todos y los pongo a tierra
  8. #58
    jul 2013
    València
    Ya los he unodo todos con cable de 6mm y los he puesto a tierra con su pica correspondiente.
    El sonido del MPPT es el mismo o parecido.
  9. #59
    Pues si el chino no te manda una placa para ese mppt, ve mirando uno de Victron del listado que te dije.
  10. #60
    jul 2013
    València
    Si, ya lo estoy valorando, pero de momento quiero ver que le pasa a este antes de desenbolsar mes dinero, que no esta el horno para bollos...[emoji28]
  11. #61
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    La placa reguladora es completamente externa al resto del hibrido. Cambiarla puede hacerlo cualquiera que sepa usar un destornillador y diferenciar los colores de los cables.
    Pues es mala noticia esta.... si esa placa reguladora falla es muy posible que haya fallos en otras reguladoras de otros modelos de alto voltaje.
    El ruido ese, ya es señal de que el regulador esta mal.
  12. #62
    jul 2013
    València
    Eso creo yo, le pedire a ver si me mandan una nueva y asi provar a ver. No creo que tenga problemas en cambiarla, me paso el dia arreglando ordenadores y montandolos, asi que debe ser parecido.
    Por el tema del diferencial que salta, he optado por la opcion mas simple, lo he quitado y cambiado por un IGA de 32a.
    El diferencial estaba antes del inversor y no hacia nada mas que cortar en caso de necesidad y satar cuando le daba la gana.
    Como el importante es el del cuadro de casa, he hecho como el dicho, muerto el perro, se acabo la rabia.
    Mañana le pondre el trafo de aislamiento a la caldera y soloe quedara el tema del MPPT.
  13. #63
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pero que salte ese ID al bypass cuando este el campo solar conectado es lo que me mosquea muchisimo.
    Si salta el ID es que hay una fuga a tierra de la fase de la red.
    La salida del regulador va aislada galvanicamente del bus de alta. O eso dicen los que han visto esos reguladores.
    Es que no hay union fisica. Digamos que el regulador vuelca al bus de alta con un trafo de aislamiento.
    Mmmm has abierto el hibrido ??
    A ver si hay algun cable pillado por la placa del regulador cuando lo montaron. Y tenemos un contacto no deseado que provoca ese ruido de alterna y el salto del ID.
  14. #64
    jul 2013
    València
    Pues mas te va a extrañar cuando te diga que esta mañana, cuando habia carga en los paneles, no saltaba, solo salt cuando no hay carga FV.
    No lo he abierto, pero he estado tentado de hacerlo mas de una vez, mañana lo abro y subo fotos, seguro que como minimo sirven para ver el funcionamiento interno.[emoji16][emoji106]
  15. #65
    jul 2013
    València
    Lo prometido es deuda, unas fotitos:
    https://drive.google.com/file/d/1AKj...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1zCN...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1ksi...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1sQr...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1ytl...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1Ir3...ew?usp=sharing
    Me parece Tejota que este va todo unido en la misma placa base, solo hay como una placa de control en un lateral que se podria cambial, pero todo lo demas va en una unica pieza.
    Por cierto, hoy ya no me salta el diferencial, (ya no esta, ya no salta) y cambia perfectamente de modo. Se ve que se peleaba con el de aguas abajo del inversor i de ahi todo
  16. #66
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Vaya, es una arquitectura diferente de regulador a los MKS y a los KING que sería los mas proximos a este.
    Es como si hubiera reducido el regulador a la minima expresion incorporandolo en la placa base.
    Este es el regulador de un Axpert King de 5kW a 48V.
    Tiene pinta que los reguladores estos de alta tension sean mas pequeños y entren en la placa base.
    Son diferentes los ID ? Me refiero al de cabecera con el de despues del hibrido.
  17. #67
    ene 2013
    Leon
    Cuánto más alta tensión siempre más pequeño. Por eso cada vez va todo a más alta tensión. Piensa que cada vez que duplicas las tensión divides por 4 las pérdidas permitiéndote componentes i cables más pequeños.
    También que cada vez se hacen de más alta frecuencia que también reduce tamaño.
    Para mí el futuro son baterías directamente a 400v como están saliendo ya las de litio i paneles a 400v. Todos los conversores de reducen a la mínima expresión.
    Última edición por Pidjey; 19/02/2019 a las 06:52
  18. #68
    jul 2013
    València
Nombre: ReguladorKing5kW.png
Visitas: 125
Tamaño: 173,3 KB
    Si, el de cabecera era uno de 40a 30ms normal i el del cuadro de casa es un rearmable, aunque tambien es 40a 30ms y son los dos de Shneider .
  19. #69
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    ayer volvio a saltar el ID, a eso de las 8 AM, desde la red a solar, lastima, desde el 24/1 no habia ocurrido.
    No tengo ni idea que podra ser, habra que esperar haber si ocurre mas veces y empezar a buscar.
