Re: Instalación por 7000€
Por aquí hay compra conjunta de paneles, busca el hilo, salen muy bien de precio. En el mismo grupo podrás comprar inversores híbridos y baterías estacionarias opacas.
Si puedes ponte ya a 48v, es lejos lo mejor.
Con ese dinero te harás un pedazo de instalación que no veas!!!!!
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Gracias por la información. Aunque la instalación actual la montamos nosotros, ésta no sé si nos quedaríamos algo atrás, ya estamos hablando, creo de una instalación en regla. Quizá subir a 24 voltios y así utilizar el banco de baterías actual pero ahí ya me pierdo. Por eso me gustaría que la montara un profesional. Agradezco de antemano cualquier consejo
Las baterías no las aproveches, sería una gran complicación. Si te la montas tu te da para ir a 48v y hacer una buena instalación, la de 12v yo la dejaría tal cual esta, y usarla para alumbrado o para emergencia
El compañero tiene razón, no mezclar baterías antiguas con nuevas, baterías estacionarias contenedor opaco €3600; inversor híbrido con capacidad para ecualizar €870; generador €800; y el resto en paneles y varios.......el importe de las baterías ya es a 48. Busca lo que te he comentado antes, 10 paneles de 380w 72c creo que están en los €1600.
Te digo que te harás una instalación del carajo!!! .
He visto que tienes un presupuesto de 7000 € y a mis padres les acaban de pasar una oferta que anda por ahí:
12 paneles Jinko 265 W
Regulador Midnite Classic 150 SLE
Inversror Victron Multiplus 48/5000
Baterías 48 V 510 Ah C5
Estructura, mano de obra y pequeño material, incluso cuadro con dispositivos contra sobretensiones.
Generador 1500 rpm diesel 5 KVA.
Precio: 8500 + IVA.
astilla27
Pues el caso es que el instalador que nos dio la oferta, cuando le dijimos si había algo para hacerlo más barato, nos comentó algo de unos que llaman híbridos, que realmente no lo son, nos dijo. Son estos de los que hablas? Nos dijo que si queríamos poner uno de esos, el nos descontaba el precio del inversor y que lo comprásemos nosotros, que él no los suministraba porque daban un montón de problemas. Sabeis algo de eso?
Ésta una opción que barajo, muchas gracias Diter
La verdad es que para este tipo de instalación no sé si tirar de profesional, sobre todo por la complicación de elegir el material, y demás. La que tengo actualmente no tiene nada de complicación, La "nueva" no sabía ni que fuera aconsejable subir a 48v, con eso os digo todo. Sin hablar de marcas y características del Regulador, Inversor, incluso de las propias baterías ¿Opacas?
Os agradezco de antemano cualquier consejo al respecto
Las opacas son mas economicas pero claro, no son tan bonitas. Yo creo que siguiendo el foro, cualquiera puede montar su instalacion. Incluso yo que soy el mas zoquete
jordiet
Pero una cosa es poder y otra querer. No sé, por 1.200 € no me ando yo metiendo en algo que no conozco.
Como os he comentado antes, la que tenemos en la actualidad la montamos nosotros, es poca cosa, 400 w/pico en cuatro placas, 400Ah en batería de vasos de 2v. regulador e inversor. Iluminación en Leds, Tv led de 32" y puntualmente cargar un portátil.
La que queremos contar sería ya cosa "seria" y no me fío de mis conocimiento, ni a la hora de organizarlo todo como a la hora de adquirir el material. Lo que tengo claro, aunque sea por encima del presupuesto es que voy a comprar un grupo diesel a 1500 rpm. para ayudar en caso de necesidad.
Sigo abierto y agradecido a todas las opiniones y consejos que estiméis oportuno
Yo no sé si podría, supongo que lo mismo sí, pero en la adquisición del equipo no sé si acertaría, la verdad . . . Lástima no disponer de tiempo ni conocimiento para decir. Paneles, estos, baterías, éstas, regulador, éste, etc. etc. En 12v. y poca cosa es como de juguete de ahí a 48 y con otros productos y calidades. . .
Comprendo lo que comentas. Pero tambien es verdad, que aunque venga una empresa a instarlarlo, eres tu quien debe hacer los mantenimientos y saber el porque si y el porque no de las cosas. Densidades, voltajes, y todo lo demas, por lo que debes aprender si o si, por lo tanto....al final..... Respecto al motor, pues si, debes tenerlo, tampoco hace falta gastar mucho. Yo prefiero gastar menos en motor y poner mas paneles que en el foro se compran por poco mas de 100€ y trabajan todo el año. El motor, solo 15 dias al año o menos. Depende. Cada uno tiene sus necesidades y lo monta a su gusto.
Alesund
Los modelos antiguos ni ecualizaban y había unos problemas con las etapas de carga, tengo entendido que eso ya no sucede.yo estuve a 24v un año con un híbrido y hace 1 año que estoy a 48v con otro híbrido este es más moderno y va mejor en general.
En este foro encontrarás un montón de info sobre los voltronic y sucedáneos solo has de leer un poco . Hay gente con mucha experiencia por aquí.
Mi opinión, las baterías es la parte más delicada, pues unas EPZS, sabes que si compras unas de marca reconocida si no les haces perrerías deberían durar unos cuantos años.
Paneles, los del grupo de compra te valen.
Inversor, yo pondría un híbrido y regulador independiente y repartirles los paneles, dejar previsión para ampliar paneles en el futuro.
Si quieres que te lo monten pagas por ello y ya está, pero procura enterarte y "dirigir" tu lo que quieres, pues a veces se ven cosas raras.
Yo tengo una instalación a 24, empecé a 12v, y debiera haber saltado a 48V, pues a la hora de ampliar me encuentro más limitado.
El inversor es mejor un Victron o un SMA sin duda ninguna, pero hay que pagarlo. Yo tengo un híbrido de 3Kva y de repuesto un Victron de 0.75Kva, el híbrido salvo su elevado autoconsumo y el mal funcionamiento del regulador estoy contento con el, hasta uso el grupo de soldar cuando da el sol, lleva más de 2 años sin problema, proporcionalmente admite más sobrecarga que el victron(a veces salta con la nevera por sobrecarga, en el arranque).
Muchas gracias por tu información.
Entiendo que lo suyo sería ir de entrada a 48v, es así??
Los paneles de la conjunta son de 24v, verdad? conseguiríamos 48 seriando de dos en dos, compraría de entrada 10
Las baterías para ir a 48, cuales serían las de mejor calidad precio y de qué capacidad para un uso de vivienda permanente de 90m2. sin horno ni lavavajillas, sí algo de a.a. en verano, durante el día, claro está. ¿Dónde las consigo a buen precio?
El Regulador + Inversor + Cargador, 3 en 1 Sería la mejor opción?? entiendo que aquí sí o sí nos vamos a algo grande en MPPT tipo Victron o Outblack FM80 ¿Dónde los puedo conseguir a buen precio?
El Grupo electrógeno, que sí o sí lo voy a adquirir ya que me vendría bien para otras utilidades será un diesel, si es posible bicilíndrico, no muy grande, quizá de nas 6-7 Kva y a 1500 rpm.
Me pierdo un poco con el regulador, inversor, cargador, en precio, característica, marca y modelo
Gracias de antemano por vuestro tiempo y vuestra información
baterías Cynetic de 930ah en c100, aexpert pf1 5000w 48v,creo que en esa potencia la serie King todavía no esta, con este de momento puedes prescindir del regulador externo tiene un mppt de 80A y cargador con red o generador de 60A. en la conjunta hay paneles de 72c y 380w, también hacen de 60c creo que 290w, tienes que mirar por el tamaño cuál te va mejor. De 72 pueden ir en series de dos (yo los tengo en series de 3)pero de 60 sí o sí en series de 3, lo tienes que mirar por el la cantidad que has de comprar
Todo esto lo puedes comprar a través del grupo de Telegram que está en hilos de este foro, todo!! Hay gente seria detrás de esto y ellos te ayudarán.
Lo que yo te he dicho es lo que yo tengo, la diferencia es que tengo 12 paneles de 72c al híbrido y 9 a un regulador externo.
Dale caña, sin miedo, creo que también tienen buen precio para las estructuras de los paneles.
Creo que más no te puedo ayudar.
Muchas gracias, voy a intentar entrar de nuevo en el grupo de la conjunta. A ver si me atrevo :pensive:
Si miras mis post anteriores, en vez de fm80 outback he pedido fansugun, a la mitad de precio. No llega a 300€ pero de momento, lo puedes evitar. Sobre baterias de 930A, si estas a 48v ya es candela. Paneles siempre podrás agregar, o no, con el paso del tiempo, eso si, cuando lleges al maximo soportado por el hibrido deberas poner un regulador externo. Yo tengo una instalacion en una torre de teleco con 22 paneles y 4 outbacks, toma ya.
Si te atreves con el grupo de la conjunta? Aqui creo que nadie se ha comido a ningun forero, de momento, claro, ja ja.
EIC te he enviado 3 mensajes privados míralos por dio!!!!
Ya lo he hecho. creo, soy un poco "sordo" para esto de la informatica,
Alesund
Precio: 8500 + IVA.
Si te lo instala un profesional, no lo dudes porque te hace un precio muy bueno, solo paneles, equipos y baterias valen 7000 €.
Y debe ser un buen profesional cuando te ha dicho que no quiere saber nada de híbridos. Si consultas el foro comprobarás la cantidad de problemas que se reportan sobre ellos.
Por cierto yo llevo algo más de 6 años con dos Midnite Classic 150 y dos inversores Victron Multiplus sin problemas. Son equipos que tienen cierta garantía de éxito y fáciles de controlar. Incluso hay un brico para hacerlo, por si te interesa más adelante.
Pienso lo mismo de los hibridos y aplaudo a victron y a outback.
Alesund
12 paneles ...etc
A mi me gusta este numero de 12 paneles. Es una cantidad muy versatil.
Si un dia tienes que modificar la instalacion, hay muchas formas de hacerlo (series de 2, de 3, de 4 etc), segun el regulador.
Los que ponen 9 o 10 placas, si cambian, o sobran o faltan placas.
pac0
Gracias Paco, ya les están montando a mis padres lo de ese presupuesto y me gusta saber que llevas con algo parecido seis años.
Alesund
Nunca se puede decir que los equipos "buenos", no tengan algún problema, pero las estadísticas hablan por si solas. Para cualquier duda con esos equipos, estaré encantado en proporcionarte toda la ayuda que necesites...
