Resultados 1 al 7 de 7
- 11/01/2019, 12:20 #1
- oct 2018
- Cordoba
Bateria 12v cargando a unos 17 o 18 voltios
Hola. Tengo dos Baterías 12 V AGM una de ellas se ha roto y han estado descompensadas durante 2 horas una entre 17 y 18 V y la otra entre 10 y 11 V. ¿ha podido sufrir la que no se ha roto?
un saludo
- 11/01/2019, 12:39 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Bateria 12v cargando a unos 17 o 18 voltios
si solo ha sido 2 horas...............no creo haya ocurrido nada. ahora viene el problema, ya que no puedes poner una nueva con la vieja.
- 11/01/2019, 13:00 #3
- oct 2018
- Cordoba
Gracias! exacto ahora quiero comprar dos de GEL para este sistema de 24V. Quiero aprovechar la otra batería un sistema a 12V mas pequeño que tengo en mente
- 11/01/2019, 14:06 #4
- abr 2009
Pues si, pero...............quieres comprar 2 de gel? Porque no vasos, aunque sean pequeños? Por preguntar, vamos.
- 11/01/2019, 14:15 #5
- oct 2018
- Cordoba
Porque son carisimas las de 2V y mínimo te venden 300Ah, yo necesito entre 100 y 150 Ah, idem con las de 6V. Por lo menos lo que yo encontrado por internet
- 11/01/2019, 14:26 #6
- abr 2009
https://www.rebacas.com/baterias-opz...-solar-2v.html
https://www.olasolar.com/baterias-de...55-ah-c10.html
Yo no diria mas caras. Son cosas muy diferentes. Hay para pensarselo. Las AGM y GEL de baratas no tienen nada y son lo que son.
No se. Sobre gustos, colores, bolsillos y usos..........Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 11/01/2019, 15:26 #7
- oct 2018
- Cordoba
Gracias jordiet por la recomendación pero como ves ese tipo de baterías son de 250 Ah en adelante con mis placas no podría cargarlas. Claro 250 Ah y todos los ciclos que son capaces de aguantar en precio al final ahorras pero la inversión es alta.
